Дякуємо за розуміння!
ARDUINO. Измерение температуры с использованием датчиков DS18B20 на нескольких OneWire шинах.
2013-02-04
Всі статті →
Игорь Дядюра, pingchuk [at] gmail точка com
В множестве источников с различной степенью подробности описано, каким образом с помощью микроконтроллера ARDUINO и датчиков температуры DS18B20 измерять температуру. Предполагается, что датчики соединяются «цепочкой» на одной общей шине, включаются параллельно либо по двухпроводной (линии «общий» и «сигнал») схеме, либо по трехпроводной (добавляется линия «+5В»). При этом особо подчеркивается, что для корректной работы требуется именно включение «цепочкой», включение «звездой» - недопустимо. Длина «цепочки» даже при использовании качественного кабеля ограничена 10-15 метрами. Программа измерений использует замечательные библиотеки OneWire и DallasTemperature, которые свободно доступны в Сети.
Вместе с тем, при практическом создании систем мониторинга температуры в множестве точек крупного объекта, если надо измерять температуру на улице, в нескольких комнатах, в подвале, котельной, санузле, мерять температуру «обратки» в контуре отопительного котла – протянуть все это одной шиной, уложившись в 10-15 метров – непростая, а подчас и просто невыполнимая задача.  Не говоря уже о том, что на одну шину даже с коротким кабелем не рекомендуется размещать более 5-7 датчиков (поломка любого из них – блокирует всю шину; да и просто конкуренция на общем сигнальном проводе множества датчиков – имеет разумный предел).
Как же поступить в таком случае? Оказывается, можно просто создать несколько одновременных шин OneWire, подключив их к различным цифровым входам платы ARDUINO, и все они будут работать, не мешая друг другу. Одна шина от измерительного прибора отправится (например) через зал на первом этаже в котельную и далее на улицу и в подвал, вторая – через санузел на второй этаж в жилые комнаты. Каждая из шин при этом может содержать до 5 датчиков и иметь длину, как и требуется, до 10-15 метров.
Для реализации такой схемы в программе надо объявить не один, а несколько экземпляров OneWire (используем цифровые линии 22 и 23 платы Arduino Mega2560, можно использовать любые другие):
#include <onewire.h>
#include <dallastemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 22
#define ONE_WIRE_BUS_2 23
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
OneWire oneWire_2 (ONE_WIRE_BUS_2);
DallasTemperature sensors(&amp;oneWire);
DallasTemperature sensors2(&amp;oneWire_2);
В этом примере создано две шины с двумя наборами сенсоров. По аналогии можно точно так же создать и большее количество, если объект измерений требует этого. В программе работаем с каждой шиной отдельно и независимо. Инициализируем обе шины и оба набора датчиков в секции setup:
void setup () {
    Serial.begin(9600);
    Wire.begin();
    sensors.begin();
    sensors2.begin();
    delay(100);
// OneWire Bus 1
// number of Devices on Bus 1
    nT = sensors.getDeviceCount();
    Serial.print("DS18B20: Found ");
    Serial.print(nT,DEC);
    Serial.println(" Devices on OneWire Bus 1");
// report parasite power requirements
    Serial.print("Parasite power on Bus 1 is: ");
      if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
      else Serial.println("OFF");
// Loop through each device, print out address
  for(int i=0;i<nT; i++)
// Search the wire for address
    if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i))
         Serial.print("Found device ");
         Serial.print(i, DEC);
         Serial.print(" with address: ");
         printAddress(tempDeviceAddress);
         Serial.println();
//         Serial.print("Setting resolution to ");
         delay(100);
// set the resolution to 9 bit (Each Dallas/Maxim device is capable of several different resolutions)
         sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);
      }else{
         Serial.print("Found ghost device at ");
         Serial.println(" but could not detect address. Check power and cabling");
    sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
        Serial.print("T(");
        Serial.print(i,DEC);
        Serial.print(")=");
        Serial.println (sensors.getTempCByIndex(i));
// OneWire Bus2
// number of Devices on Bus 2
    nT2 = sensors2.getDeviceCount();
    Serial.print(nT2,DEC);
    Serial.println(" Devices on OneWire Bus 2");
    Serial.print("Parasite power on Bus 2 is: ");
      if (sensors2.isParasitePowerMode())
  for(int i=0;i<nT2; i++)
    if(sensors2.getAddress(tempDeviceAddress, i))
         Serial.println();
         delay(100);
         sensors2.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);
      else
    sensors2.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
        Serial.print("T(");
        Serial.print(")=");
        Serial.println (sensors2.getTempCByIndex(i));
При выполнении этого кода на терминале (подключенном через последовательный порт к ARDUINO) увидим:
DS18B20: Found 5 Devices on OneWire Bus 1
Parasite power on Bus 1 is: OFF
Found device 0 with address: 287C0CD002000094
Found device 1 with address: 28414BD00200008B
Found device 2 with address: 28E516AF030000EB
Found device 3 with address: 288309AF03000089
Found device 4 with address: 285727D002000052
T(0)=21.50
T(1)=21.50
T(2)=21.50
T(3)=21.50
T(4)=22.50
DS18B20: Found 3 Devices on OneWire Bus 2
Parasite power on Bus 2 is: OFF
Found device 0 with address: 28C630D0020000F9
Found device 1 with address: 28C655580400002E
Found device 2 with address: 28CB4CD0020000FF
T(0)=21.50
T(1)=22.00
T(2)=22.00
В секции основного цикла измерение температуры поизодится аналогично, например:
void loop () {
// get temperatures
        Serial.print("TA(");
        Serial.print(")=");
        Serial.print("TB(");
        Serial.print(")=");
    delay(1000);
Каждую секунду (примерно) терминал будет принимать от ARDUINO следующее:
TA(0)=18.50
TA(1)=17.00
TA(2)=20.50
TA(3)=21.50
TA(4)=22.50
TB(0)=12.50    (котельная не отапливается)
TB(1)=62.00   («обратка» работающего котла)
TB(2)=-12.00  (на улице)
Завершая эту заметку, хочу дать еще пару практических советов по подключению датчиков DS18B20. Включайте их действительно «цепочкой». Если от шины делаете отводы – они должны быть минимальной длины, до 3-5 сантиметров максимум. То есть, если шина идет под плинтусом по полу, а датчик на высоте 1,5 метра от пола  - правильно будет поднять всю шину вверх к датчику, очень коротким отводом подключить датчик, потом опустить шину опять на пол. Иначе переотражения от отводов - сделают шину совершенно неработоспособной. Второй совет – не жалейте провода, разводите шину двумя витыми парами (очень удобен кабель «третьей категории», как раз две витые пары). Одна витая пара – это «общий» и «+5В», вторая пара – тот же «общий» и «сигнальная линия». В месте подключения датчика добавьте по питанию (между «общим» и «+5В») конденсатор (хотя бы 47..68 нФ).
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "ARDUINO. Измерение температуры с использованием датчиков DS18B20 на нескольких OneWire шинах. "
4 з 5
зроблена на основі 6 оцінок 6 клієнтських відгуків.
Влад
06.11.2021 16:49:11
Єдине зауваження - для "чайників" скетч ліпше викладати повністю, тоді трошки легше розібратися.
Константин
05.09.2021 20:58:08
отлично, все по делу четко и конкретно. в конце совет по проводке шины полностью поддерживаю, без этого никак
PM
07.09.2020 15:48:30
OK
Михаил
22.03.2019 16:40:14
Вполне нормальный работоспособный вариант!
Михаил
20.01.2019 20:02:25
Такое впечатление , что автор сам себе создает проблемы, а потом их успешно решает. С чего вы взяли, чтоинтерфейс 1. Wire ограничен 15 - ю метрами и 7-ю датчиками. Смотрите лекции по интерфейсу 1.Wire на youtube.Очень грамотно читает преподаватель одного из московских вузов. К сожалению не припомню его фамилию.
Анатолий
14.11.2018 14:45:49
Толково и по делу, а то куда не ткнись везде рассказывают "какие они молодцы подключили 2 датчика на одну шину", а когда спрашиваешь как сделать чтобы на разные шины то с недоумением спрашивают, а какой в этом смысл... смысл прост, что бы понимать какой датчик куда идет и за что отвечает а не мудится с адресами при замене датчика и думать каким же его по счету определила ардуина
