  • Вхідний ВЧ-модуль для осциллографа DSO150
    код: WTB677 |   голосів: 13 |
    Вхідний ВЧ-модуль для осциллографа DSO150.
    79 грн
    статус товара: в наявності
  • Датчик струму з аналоговим виходом на MAX471 (фейковий чіп)
    код: DAB207 |   голосів: 3 |
    Проблема – модуль видає дані про погоду.) Модуль аналогового типу для вимірювання сили струму споживаного навантаженням від джерела живлення. Принцип вимірювання заснований на контролі напруги, що знімається з прецизійного подільника напруги. Для вимірювання використовується мікросхема MAX471 з вбудованим вимірювальним шунтом.
    10 грн
  • Кабель 5p Molex Picoblade для Pixhawk (15см)
    код: FCB143 |   голосів: 6 |
    Довжина (від конектора до конектора) – 14 см.
    Кабель 5 пін 28AWG з роз'ємами Molex Picoblade 1.25 для Pixhawk. Роз'єми використовуються в клонах APM/Pixhawk.
    14 грн
    від 10 шт. 12 грн
    від 25 шт. 11 грн
  • Кабель з роз'ємом BNC 15 см (1 шт.)
    код: SKB608 |   голосів: 2 |
    Проблема - окислений роз'єм. Даний перехідник з проводом довжиною 15 см використовують для передачі сигналу з BNC роз'єму в AV роз'єм. Зазвичай таке перетворення необхідно для для монтажу камер відеоспостереження, але також може бути використано для підключення CCTV камери в телевізор, відеомагнітофон або відеореєстратор, використовуючи звичайні RCA кабелі.
    6 грн
    від 10 шт. 5 грн
  • Стрічка для зварювання акумуляторів 0.15x10мм 1м (Ni-покриття)
    код: WTB422 |   голосів: 15 |
    Стрічка сталева вкрита никелем для точкового зварювання акумуляторів Li-Ion – довжина 1 м (товщина x ширина: 0.15x10 мм, номін.ток – 5А). Вона застосовується для з'єднання будь-яких металевих поверхонь методом точкового зварювання, наприклад для зварювання акумуляторних елементів 18650 та інших.
    67 грн
    30 грн
  • Модуль розширення портів на PCF8575C
    код: AOB656 |   голосів: 2 |
    Якщо ваших портів вводу/виводу (IO) стало недостатньо, ви можете використовувати цю плату розширення на базі мікросхеми PCF8575C, щоб помножити відповідний порт. Використовуючи всього дві лінії SDA, SCL можна досягти 16-ти IO портів введення і виведення. Сигнал I2C можна моделювати за допомогою мікроконтролера. Встановивши порти A0, А1 та А2 в режим іншої I2C-адреси пристрою, можна отримати доступ ще до 8 пристроїв, таким чином реалізуючи розширення до 128 IO портів.
    99 грн
  • Набір для початківців Arduino Starter Kit
    код: APB124 |   Відгуків: 1 |
    Новий. Проблема – трохи пошкоджена картонна упаковка. ОРИГІНАЛ. Італія. Набір містить найбільш необхідні та корисні компоненти для початку вивчення Arduino, а щоб вам не було нудно - ще й книгу з описом 15 практичних проектів, від простіших, до досить складних, які ви зможете самостійно повторити з деталей набору.
    4 988 грн
    3 961 грн
  • Підвищуючий DC-перетворювач 5-12В/1.0А c селективною напругою виходу
    код: AOB385 |   Відгуків: 2 |
    На платі встановлено діод SS12 (1.0A). Мініатюрний регульований підвищуючий перетворювач з регульованою вихідною напругою до 12В і максимальним струмом до 2А. Вхідна напруга завжди має бути нижче вихідної. Модуль має фіксовані значення вихідної напруги: 5 В, 8 В, 9 В та 12 В. Перед вмиканням обов'язково необхідно виставити потрібне значення напруги. Вихідна напруга обирається закорочуванням паяльником двох пар контактних площадок.
    12 грн
    від 5 шт. 10 грн
    від 25 шт. 8 грн
  • Трьохжильний подовжувач мама-мама 100мм 1шт
    код: AOB278 |   голосів: 8 |
    15ти сантиметровий перехідник мама-мама (від краю одного роз'єму до краю іншого). Використовується для підключення серво, приймачів до польотних контролерів та ін.
    14 грн
    7 грн
    від 5 шт. 6 грн
  • Ковпачок для кнопки 12мм 1шт (кольорові)
    код: SKB284 |   голосів: 25 |
    Тільки ковпачок без кнопки. Діаметр – 11 мм. За потреби вибрати колір – уточнюйте кольори у менеджера, будь ласка.
    1 грн
  • Плата адаптер для ESP32-CAM CH340 Type-C V2
    код: AOB922 |   голосів: 34 |
    Плата-адаптер для програмування модулів ESP32-CAM. Плата дозволяє запрограмувати та налаштувати модуль ESP32-CAM. Від цього адаптера, також, можна надалі живити модуль камери.
    73 грн
    68 грн
  • Трьохжильний Y-подовжувач для сервомеханізмів JR Futaba 50см
    код: AOB602 |   голосів: 1 |
    Трьохжильний Y-подовжуючий кабель-розгалужувач з кроком контактів роз'ємів 2,54 мм та довжиною 50 см для сервоприводів та регуляторів ходу. Ідеальне рішення для паралельного керування двома та більше сервомашинками. Актуально для керування сервомашинками в таких моделях як радіокеровані літаки, вертольоти, автомобілі і т.д.
    37 грн
    24 грн
    від 5 шт. 22 грн
  • Трьохжильний подовжувач мама-мама 300мм 1шт
    код: AOB601 |   голосів: 2 |
    Трьохжильний подовжувач мама-мама (2.54мм) 26AWG довжиною 300 мм.
    21 грн
    9 грн
    від 10 шт. 8 грн
  • Драйвер крокового двигуна DRV8825 (чип без марк.)
    код: ARB125 |   Відгуків: 1 |
    Маркування на чіпі відсутнє, але драйвер працює.
    Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988. Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний струм, має захист від перенавантаження і перегріву, шість варіантів мікрокроку (повний крок, півкроку, 1/4, 1/8, 1/16 і 1/32 кроку.)
    24 грн з ПДВ
  • Блок живлення імпульсний 12В 2А штекер 5.5/2.5 (без мережевого кабелю)
    код: PWB192 |   голосів: 1 |
    Імпульсний блок живлення MODEL-1250 з максимальним навантаженням 12В/2А. Штекер живлення – стандартний роз'єм DC 5.5/2.5.
    126 грн
  • Цифровий блок живлення Miniware MDP-XP 0-30В/0-10A (нова версія, блок MDP-P906)
    код: PWB169 |   голосів: 2 |
    Новий не працює маленький дисплей силового блоку. В іншому – повністю робочій. Цифровий блок живлення Miniware MDP (Mini Digital Power System) - це першокласна система програмованого лінійного джерела постійного струму. Являє собою модульну конструкцію, здатну підключати, при потребі, різні модулі для розширення можливостей. Апаратні модульні конструкції дуже популярні та потрібні, оскільки можна збільшити функціональність щодо базового, менш потужного пристрою, просто під'єднавши (додавши) до нього інший пристрій. Модульна конструкція дозволяє підключати різні модулі для спільного використання в залежності від необхідності.
    11 605 грн
    8 584 грн
  • Терморезистор PT100 платиновий водонепроникний (низька точність)
    код: DAB204 |   голосів: 12 |
    Проблема – невідповідність температурної залежності (PT100), необхідне калібрування.
    Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0,39 Ом / 1 ° C. Основною відмінністю платинових датчиків є довгострокова стабільність в порівнянні з іншими методами вимірювання температури, за рік не гірше, ніж 0,2 Ом / 0 ° C.
    12 грн
  • Плата розробника STM32F401RCT6 (LQFP64)
    код: DPB398 |   Відгуків: 5 |
    Отладочна плата являє собою 32-розрядний мікроконтролер сімейства STM32F401RCT6 з ультранизьким енергоспоживанням на базі ядра ARM Cortex-M4 з модулем плаваючої точки FP, продуктивність 105 DMIPS, 64 Кб RAM, 84 МГц, 256 Кб Flash і мінімальний набір компонентів для старту. Плата виконана у формфакторі, зручному для макетування на беспаечное макетної платі. Для підключення плати до комп''''ютера і подачі живлення використовується роз''''єм Type C. Для програмування і налагодження програм потрібне використання програматора. Програматор в комплект плати не входить.
    170 грн
    від 5 шт. 160 грн
    від 10 шт. 155 грн
У цьому розділі представлені товари виставлені на розпродаж. Як правило це дефектні, що були у вжитку або застарілі зразки. Звертаємо вашу увагу на те, що на товари цієї категорії гарантія не поширюється, а дається час на перевірку - 7 днів з моменту отримання товару.
