  • Адаптер USB SAMSUNG 5В 2A
    код: PWR163 |   Відгуків: 13 | Теги: |
    Адаптер USB 2000 mА на 5В, працює від мережі AC 100-240 В. Тип вилки європейський. Вихідна напруга 5В, 2000мА. Роз'єм USB. Недороге рішення для живлення, або зарядки сучасних гаджетів, які працюють від USB. Зарядний пристрій має надзвичайно малий розмір, що дозволяє його брати собою в подорожі.
    89 грн
    статус товара: в наявності
  • Блок живлення EUROSKY ES05-02 5В 2А штекер 5.5/2.1
    код: PWR236 |   голосів: 2 |
    Блок живлення EUROSKY ES05-02 до супутникових та ефірних тюнерів та інштих пристроїв з напругою живлення 5В та струмом до 2-х А. Підходить до пристроїв із зовнішнім блоком живлення. Штекер 5.5/2.1.
    119 грн
  • Блок живлення RY-0520 5В 2А штекер 5.5/2.5
    код: PWR272 |   голосів: 2 |
    Блок питания RY-0520 для разных маломощных устройств с напряжением питания 5В и током до 2-х А. Штекер 5.5/2.5.
    108 грн
  • Блок живлення 5В 1.5А (3.5/1.35мм)
    код: PWR140 |   Відгуків: 1 | Теги: |
    Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
    110 грн
    від 2 шт. 105 грн
    від 3 шт. 99 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 1.2A microUSB
    код: PWR159 |   Відгуків: 11 | Теги: 1.2А | | Sunny
    Високоякісний блок живлення для Raspberry Pi 5В 1200mА, вихід - microUSB. Вхідна напруга 90 - 264В.
    334 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 4A TYPE-C
    код: PWR177 |   голосів: 13 | Теги: | | Sunny
    Дуже якісний блок живлення Sunny 5В 4A TYPE-C для мобільних пристроїв. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50/60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА.
    681 грн
  • Блок живлення Sunny 5В USB INLET 1.2A
    код: PWR162 |   Відгуків: 5 | Теги: 1.2А | | Sunny
    Блок живлення з USB виходом. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 1200мА. Потужність 6Вт.
    322 грн
  • Блок живлення Sunny 6В 2А 2.1х5.5мм
    код: PWR166 |   голосів: 11 | Теги: | | Sunny
    Блок живлення, вхід 100 - 240 В змінного струму, вихід 6В 2А постійного струму. Роз'єм живлення сумісний з платами Arduino.
    348 грн
  • Блок живлення Type-C 5В 5А 27Вт з функцією Power Delivery
    код: PWR240 |   голосів: 1 | Теги: |
    Блок живлення XS-GaN-27W з вихідним роз'ємом USB Type-C та функцією керування напругою живлення Power Delivery призначений для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 та 5 версії, Radxa Rock, Orange Pi та ін., а також зарядки мобільних пристроїв, що підтримують цей протокол управління живленням. Блок живлення побудований на сучасній GaN технології має невеликі розміри та виконаний якісно, ​​з товстим вихідним кабелем. У ході тестування було повністю підтверджено параметри, заявлені виробником. При максимальному навантаженні блок живлення залишається ледь теплим, що гарантує його тривалу та надійну роботу.
    559 грн
  • Блок живлення USB Type-C 5В 5А
    код: PWR241 |   Відгуків: 2 | Теги: |
    Якісний блок живлення 5В 5A TYPE-C для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi, Orange Pi, Radxa та ін., та для живлення та зарядки мобільних пристроїв. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50/60Гц, вихідна напруга 5В постійного струму з максимальним вихідним струмом до 5А.
    266 грн
  • Блок живлення для Orange Pi 5В / 3А штекер 1.7х4мм
    код: PWR152 |   Відгуків: 11 | Теги: | | Orange Pi
    "Рідний" блок живлення для Orange Pi 5В / 3А штекер 1.7х4мм
    117 грн
  • Блок живлення імпульсний 12В 1.2А YL-1212A (штекер 5.5/2.1)
    код: PWR191 |   Відгуків: 3 | Теги: 12В |
    Імпульсне джерело живлення 12 Вт зі штекером 5.5/2.1. Вхідна напруга: 100-240 В AC, вихідна напруга: 12 В, максимальний струм: 1200 мА.
    129 грн
    від 2 шт. 123 грн
    від 3 шт. 116 грн
  • Блок живлення імпульсний 12В 2.0А EUROSKY ES12-02 (штекер 5.5/2.1)
    код: PWR268 |   голосів: 2 | Теги: 12В |
    Імпульсне джерело живлення 24 Вт зі штекером 5.5/2.1. Вхідна напруга: 100-240 В AC, вихідна напруга: 12 В, максимальний струм: 2000 мА.
    136 грн
    від 2 шт. 129 грн
    від 3 шт. 122 грн
  • Блок живлення імпульсний 12В 60Вт 5А (зі шнуром живлення)
    код: PWR110 |   Відгуків: 12 | Теги: 12В |
    Блок живлення в пластиковому корпусі з вихідною напругою 12В і струмом 5А, потужність 60 Вт. Мережевий кабель живлення присутній в комплекті.
    326 грн з ПДВ
  • Блок живлення імпульсний 12В 72Вт 6А (з кабелем живлення)
    код: PWR135 |   Відгуків: 23 | Теги: 12В |
    Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
    394 грн з ПДВ
  • Блок живлення імпульсний 9В 1А (5.5/2.5)
    код: PWR254 |   голосів: 2 | Теги: |
    Блок живлення TCOM призначений для подачі постійної напруги 9В зі струмом 1А. До навантаження підключається за допомогою низьковольтного роз'єму найпоширенішого типорозміру – 5.5/2.5 мм. До побутової електромережі цей блок живлення підключається за допомогою вбудованої штепсельної вилки.
    111 грн
    від 2 шт. 105 грн
    від 3 шт. 100 грн
  • Блок живлення импульсний PROLUM 30Вт 12В (IP67, 2.5A) Series "WPS"
    код: PWR175 |   Відгуків: 4 | Теги: 12В 2.5А | | Prolum
    Блок живлення в пластиковому корпусі з вихідною напругою 12В і струмом 2,5А, потужність 30 Вт.
    324 грн
    від 2 шт. 311 грн
    від 3 шт. 298 грн
  • Швидкий зарядний пристрій PD Wall Charger M221
    код: PWR232 |   Відгуків: 1 | | Fnirsi
    Швидкий зарядний пристрій PD Wall Charger M221 для паяльників FNIRSI HS-01 виготовлено з використанням сучасних компонентів і силових транзисторів на основі технології Gan, яка дозволяє створювати малогабаритні пристрої з високою щільністю струму.
    797 грн з ПДВ
Импульсные блоки питания
