  • Адаптер мережевий Usams US-CC075 T18
    код: PWR252 |   Відгуків: 2 | Теги: |
    Зарядний пристрій Usams US-CC075 T18 Single USB Travel Charger White з роз'ємом USB із силою струму 2.1 А забезпечює швидке заряджання різноманітних гаджетів. Виготовлений із якісного ABS-пластику, принципова відмінність якого – термостійкість, що робить пристрій безпечним.
    99 грн
    статус товара: в наявності
  • Блок живлення 5В 1.5А (3.5/1.35мм)
    код: PWR140 |   Відгуків: 1 | Теги: |
    Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
    110 грн
    від 2 шт. 105 грн
    від 3 шт. 99 грн
  • Блок живлення 9В 5А роз'єм 2.1x5.5мм
    код: PWR257 |   голосів: 5 |
    Якісний блок живлення 9В/5А 45Вт роз'єм 2.1х5.5мм, модель ATS050T-P091, виробництва Adapter Technology Сo., Тайвань. Блок живлення повністю підходить для роботи з касовими апаратами та принтерами Екселліо. Підключається джерело живлення за допомогою 3-штирьового мережного кабелю (С13).
    799 грн
    від 2 шт. 783 грн
    від 3 шт. 767 грн
  • Блок живлення 9В/1А 2.5x5.5мм
    код: PWR182 |   Відгуків: 4 | Теги: |
    Універсальний імпульсний блок живлення 9В / 1А (LX-0902) зі штекером 2.5x5.5 мм. Підходить для живлення плат Ардуіно, тестерів елемнтов, роутерів, ТВ-тюнерів і іншої електроніки з відповідним роз'ємом і напругою живлення (9В).
    86 грн з ПДВ
  • Блок живлення 9В/2А 2.5x5.5мм
    код: PWR172 |   Відгуків: 1 | Теги: |
    Універсальний імпульсний блок живлення 9В / 2А (LX-0902) зі штекером 2.5x5.5 мм. Підходить для живлення плат Ардуіно, тестерів елемнтов, роутерів, ТВ-тюнерів і іншої електроніки з відповідним роз'ємом і напругою живлення (9В).
    119 грн з ПДВ
  • Блок живлення Sunny 5В 1.2A microUSB
    код: PWR159 |   Відгуків: 11 | Теги: 1.2А |
    Високоякісний блок живлення для Raspberry Pi 5В 1200mА, вихід - microUSB. Вхідна напруга 90 - 264В.
    334 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 4A 2.1х5.5мм
    код: PWR161 |   Відгуків: 8 | Теги: |
    Блок живлення Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм від компанії Sunny. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА. Потужність 20Вт.
    598 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 4A TYPE-C
    код: PWR177 |   голосів: 13 | Теги: |
    Дуже якісний блок живлення Sunny 5В 4A TYPE-C для мобільних пристроїв. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50/60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА.
    681 грн
  • Блок живлення Sunny 5В USB INLET 1.2A
    код: PWR162 |   Відгуків: 5 | Теги: 1.2А |
    Блок живлення з USB виходом. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 1200мА. Потужність 6Вт.
    322 грн
  • Блок живлення Sunny 6В 2А 2.1х5.5мм
    код: PWR166 |   голосів: 11 | Теги: |
    Блок живлення, вхід 100 - 240 В змінного струму, вихід 6В 2А постійного струму. Роз'єм живлення сумісний з платами Arduino.
    348 грн
  • Блок живлення Sunny 9В 2A 2.1х5.5мм
    код: PWR138 |   Відгуків: 1 | Теги: |
    Дуже якісний блок живлення Sunny 9В 2A для контролерів Arduino. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 9В постійного струму, 2000мА.
    457 грн
  • Блок живлення для Orange Pi 5В / 3А штекер 1.7х4мм
    код: PWR152 |   Відгуків: 11 | Теги: | | Orange Pi
    "Рідний" блок живлення для Orange Pi 5В / 3А штекер 1.7х4мм
    128 грн
  • Блок живлення імпульсний 12В 1.2А YL-1212A (штекер 5.5/2.1)
    код: PWR191 |   Відгуків: 3 | Теги: 12В |
    Імпульсне джерело живлення 12 Вт зі штекером 5.5/2.1. Вхідна напруга: 100-240 В AC, вихідна напруга: 12 В, максимальний струм: 1200 мА.
    121 грн
    від 2 шт. 115 грн
    від 3 шт. 109 грн
  • Блок живлення імпульсний 5В 3А, micro-USB
    код: PWR131 |   Відгуків: 23 | Теги: |
    159 грн з ПДВ
  • Блок живлення імпульсний 9В 1А (5.5/2.5)
    код: PWR254 |   голосів: 2 | Теги: |
    Блок живлення TCOM призначений для подачі постійної напруги 9В зі струмом 1А. До навантаження підключається за допомогою низьковольтного роз'єму найпоширенішого типорозміру – 5.5/2.5 мм. До побутової електромережі цей блок живлення підключається за допомогою вбудованої штепсельної вилки.
    111 грн
    від 2 шт. 105 грн
    від 3 шт. 100 грн
  • Блок живлення импульсний PROLUM 30Вт 12В (IP67, 2.5A) Series "WPS"
    код: PWR175 |   Відгуків: 4 | Теги: 12В 2.5А | | Prolum
    Блок живлення в пластиковому корпусі з вихідною напругою 12В і струмом 2,5А, потужність 30 Вт.
    324 грн
    від 2 шт. 311 грн
    від 3 шт. 298 грн
  • Швидкий зарядний пристрій PD Wall Charger M221
    код: PWR232 |   Відгуків: 1 | | Fnirsi
    Швидкий зарядний пристрій PD Wall Charger M221 для паяльників FNIRSI HS-01 виготовлено з використанням сучасних компонентів і силових транзисторів на основі технології Gan, яка дозволяє створювати малогабаритні пристрої з високою щільністю струму.
    797 грн з ПДВ
  • Зарядний пристрій - адаптер 4.2В 0.3А штекер 5.5/2.1
    код: PWR237 |   голосів: 8 |
    Зарядний пристрій для одного або кількох з'єднаних паралельно літій-іонних акумуляторів. Схема заряду зібрана з використанням мікросхеми AMS3582 чи HT3582 з автоматичним визначенням полярності. Зарядний струм становить 250-300 мА. Кінцева напруга заряду - 4.2 В. Для індикації процесу заряду є двоколірний світлодіод, який світиться червоним, поки йде заряд. Після закінчення заряду світлодіод змінює колір на зелений. Коли напруга заряду досягає 4.1, зарядний пристрій автоматично знижує струм до 25 мА і безпечно доводить напругу до кінцевих 4.2 В. Довжина шнура 70 см.
    79 грн
Импульсные блоки питания
