Блок живлення Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм від компанії Sunny. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА. Потужність 20Вт.
Код виробника: SYS1588-2005-W2E
Виробництво Junction Global Tech (Sunny).
Вх. напруга 90 - 264 B
Вих. напруга 5.1 В
Потужність 20 Вт
Вих. сила струму 4 А
Вихідний роз'єм 2.1 x 5.5 мм
Полярність вих. роз'єму "+" в центрі
Експлуатаційна темпеоатура: 0 - 40 ° C
Захист КЗ, перевантаження, перенапруга
Енергоефективність: рівень VI (> 85 %)
Сертифікати: CE, GS, cTUVus, EAC
Ресурс: M.T.B.F. 500 000 годин при 25°С
Розміри 75 x 34 x 89 мм
Вага: 158 гр
Відгуки покупців про Блок питания Sunny 5.1В 4A 2.1х5.5мм
Хороший блок питания. Для CubieBoard пришлось перепаивать кабель (это я ожидал). Пайкой давно не занимался, лёгким сюрпризом был мощный шнур, состоящий из многожильного провода внутри и многожильной оплётки по внешней части. Но справился. Хотя более правильным было бы мне сделать добротный переходник.
CubieBoard 2 с 2.5" SATA Seagate завёлся без ошибок.
До этого использовал блок питания 10W USB из-под iPad1, так было впечатление, что не хватает мощности, диск странно работал. На этом же блоке питания всё ок
Блоком питания доволен.
Покупал для CubieTruck c винчестером - всё работает хорошо (до этого брал в другом месте БП с похожими характеристиками, но он не потянул - винчестеру не хватало питания).
Стандартний штекер живлення 2.1 х 5.5 х 9 мм, такий же використовується в більшості плат Arduino. У комплекті йде штекер та розетка. Електр.параметри: 12В/2А.
Модуль роз'єму живлення 2.1 x 5.5 мм - необхідна річ для тимчасового підключення блоків живлення з найпоширенішим штекером живлення 2.1 x 5.5 мм до ваших проектів при макетуванні та стендових випробуваннях. Для додаткової наочності і безпеки на модулі є світлодіодний індикатор, що...
Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
217 грн
