  • Телескопічна антена SMA – 300 МГц до 1.1 ГГц (ANT700)
    код: USA307 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    Антена ANT700 є телескопічною антеною, призначеною для роботи в діапазоні від 300 МГц до 1,1 ГГц із загальною довжиною, яка налаштовується від 9.5 см до 24.5 см. Антена виготовлена з нержавіючої сталі і оснащена роз'ємом SMA, валом, що обертається і регульованим коліном.
    1 598 грн
  • 2.4 ГГц друкована антена для FrSky X8R, X6R приймачів
    код: FCC385 |   голосів: 3 | | FrSky
    Компактна антена діапазону 2.4 ГГц, виготовлена на друкованій платі з високочастотними роз'ємами, призначена як для використання з приймачами X8R X6R від FrSky так і з іншим обладнанням, що працює в діапазоні частот 2.4 ГГц.
    39 грн
    від 5 шт. 36 грн
    статус товара: в наявності
  • MHF3 (IPEX3 1.5мм)
    код: NPN473 |   голосів: 1 |
    MHF4 - це надкомпактний, високочастотний коаксіальний роз’єм формату SMT, призначений для з’єднання антенного тракту у пристроях, таких як Wi-Fi, LTE, GPS, 5G тощо. Відповідна частина роз’єму має зовнішній діаметр 1.5 мм, що є ключовою відмінністю від інших форматів (U.FL - 1.9 мм, MHF4 - 1.2 мм тощо). Конструкція забезпечує надійне snap-on з’єднання при мінімальній висоті - всього ~2.0 мм у зборі.
    7 грн
    від 10 шт. 6 грн
    від 100 шт. 5 грн
  • Антена 2.4ГГц 2dBi IPEX1 15см
    код: NPN302 |   Відгуків: 3 |
    Зовнішня антена 2.4GHz RG113 IPX для різних модулів WI-FI, на яких передбачено з'єднання з роз'ємом IPEX1, імпеданс 50 Ом, загальна довжина – 15 см. Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
    26 грн
    від 5 шт. 24 грн
    від 25 шт. 22 грн
  • Антена 433MHz SMA-plug 3dBi
    код: AOC207 |   голосів: 15 |
    Коротка антена 433 МГц із SMA роз'ємом. Коефіцієнт посилення – 3 dBi, імпеданс – 50 Ом, довжина – 50 мм, вага – 5 г.
    50 грн
  • Антена 900 МГц 3dBi диполь (RPSMA)
    код: USA310 |   Відгуків: 1 | | RFDesign
    Напівхвильовий диполь налаштований на частоту 900МГц з RPSMA роз'ємом (внутрішня різьба, мама). Конектор дозволяє повертати антену на 90 градусів. Додатковою функцією антени є зменшення локальних шумів привнесених в антену від електроніки підключеної до модему.
    492 грн
  • Антена 900MHz 6dBi Yagi
    код: FCA127 |   голосів: 1 | | RFDesign
    Трьох-елементна антена діапазону 900 МГц 6 dBi Yagi призначена для приймально-передаючих базових наземних пристроїв, що працюють на частоті 900МГц.
    1 534 грн
  • Антена Clover 5.8GHz в корпусі SMA-feamle (RX)
    код: FCC357 |   голосів: 8 |
    Високочастотна антена типу конюшина у захисному пластиковому корпусі, найкраще працює на діапазоні 5.8ГГц. Пелюсткові антени використовуються для установки на відео передавачі або іншу радіоапаратуру працюючу на високій частоті. Показують істотне збільшення дальності роботи.
    97 грн
  • Антена Clover 5.8GHz в корпусі SMA-female (TX)
    код: FCC381 |   Відгуків: 4 |
    Високочастотна антена типу конюшина в захисному пластиковому корпусі, найкраще працює на діапазоні 5.8ГГц. Пелюсткові антени використовуються для установки на відео передавачі або іншу радіоапаратуру працюючу на високій частоті. Показують істотне збільшення дальності роботи.
    97 грн
  • Антена Clover 5.8GHz в корпусі SMA-male (RX)
    код: FCC124 |   голосів: 9 |
    97 грн
  • Антена Clover 5.8GHz в корпусі SMA-male (TX)
    код: FCC125 |   голосів: 8 |
    97 грн
  • Антена GSM 3dBi SMA-plug
    код: AOC223 |   Відгуків: 9 |
    Кругова GSM антена з роз'ємом SMA йде в комплекті з інтерфейсним кабелем під маленький високочастотний роз'єм U.FL.
    65 грн з ПДВ
  • Антена GSM SMA-plug
    код: AOC224 |   Відгуків: 12 |
    Короткая GSM антенна с SMA разъемом. В комплекте идет переходник с маленького высокочастотного разъема. Длина 48 мм, вес 15 гр.
    60 грн
  • Антена Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi RP-SMA-plug
    код: AOC642 |   Відгуків: 2 |
    Коротка Wi-Fi антена 2.4ГГц 2dBi із RP-SMA-plug роз'ємом. Довжина 55 мм, вага 15 г.
    33 грн
    від 3 шт. 30 грн
    від 10 шт. 27 грн
  • Антена Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi RP-SMA-plug (кутова)
    код: AOC539 |   Відгуків: 2 |
    Коротка GSM антена 2.4ГГц 2dBi із RP-SMA-plug роз'ємом. Довжина 50 мм.
    39 грн
  • Антена Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi SMA-plug
    код: AOC600 |   голосів: 15 |
    Коротка GSM антена 2.4ГГц 2dBi із SMA-plug роз'ємом. Довжина 55 мм, вага 15 г.
    35 грн з ПДВ
    від 3 шт. 33 грн
    від 10 шт. 30 грн
  • Антена Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi SMA-plug (кутова)
    код: AOC518 |   голосів: 16 |
    Коротка GSM антена 2.4ГГц 2dBi із SMA-plug роз'ємом. Довжина 50 мм.
    39 грн
  • Антена Wi-Fi 2.4ГГц 3dBi RP-SMA-plug IPX
    код: AOC846 |   Відгуків: 3 |
    Зовнішня антена 2.4GHz RP-SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
    53 грн
    від 5 шт. 49 грн
