  • LED лампа настiльна TITANUM TLTF-009B 10Вт 3000-6500K
    код: LED145 |   голосів: 1 | | Videx
    Світлодіодна настільна лампа TITANUM 10W 3000K/4000K/6500K призначена для забезпечення комфортних та сприятливих умов у вашому приміщенні. У настільній лампі, незважаючи на традиційні характеристики, реалізовані нові сучасні технології. Завдяки унікальній здатності налаштовувати освітлення цей пристрій стане незамінним помічником для людей, які багато часу проводять за робочим столом. Ефективний і надійний світлодіодний світильник буде служити довго.
    569 грн
    статус товара: в наявності
  • LED лампа настiльна VIDEX TF05W-RGB 7W 3000-5500K
    код: LED147 |   голосів: 1 | | Videx
    Світлодіодна настільна лампа VIDEX TF05W-RGB призначена для забезпечення комфортних та сприятливих умов у вашому приміщенні. У настільній лампі, незважаючи на традиційні характеристики, реалізовані нові сучасні технології. Завдяки унікальній здатності налаштовувати освітлення цей пристрій стане незамінним помічником для людей, які багато часу проводять за робочим столом. Ефективний і надійний світлодіодний світильник буде служити довго.
    1 949 грн
  • LED лампа настiльна з акумулятором TITANUM TLTF-022G 7W 3000-6500K USB сіра
    код: LED148 |   Відгуків: 2 |
    LED лампа настільна DC3 TITANUM 7W 3000K/4000K/6500K USB димер призначен для забезпечення комфортних та сприятливих умов у вашому приміщенні. У настільній лампі, незважаючи на традиційні характеристики, реалізовані нові сучасні технології. Завдяки унікальній здатності налаштовувати освітлення цей пристрій стане незамінним помічником для людей, які багато часу проводять за робочим столом. Ефективний і надійний світлодіодний світильник буде служити довго. Працює від двох акумуляторів Li-Ion3.7В 1200мАч протягом 2.5 годин.
    429 грн
  • LED лампа підлогова VIDEX TF20 RGB 10Вт
    код: LED144 |   голосів: 1 | | Videx
    LED лампа підлогова VIDEX TF20 RGB 10W (VL-TF20-RGB) призначена для кольорового декоративного освітлення. Він оснащений різними заздалегідь встановленими сценами, а також дозволяє вручну обирати колір та поведінку за допомогою пульта дистанційного керування. Продукт не призначений для використання в якості загального джерела освітлення.
    897 грн
  • Лампа розжарювання 3мм 12В/0.08А
    код: NPN223 |   Відгуків: 3 |
    Мініатюрна лампа розжарювання 12В/80мА, діаметром 3 мм. Використовується для освітлення шкали в електроприладах, індикаторах в сигналізаційних системах, електрогірлянди, дитячих іграшках, а також інших електричних пристроях.
    5 грн
    від 20 шт. 4 грн
  • Неонова лампа 4мм 200V (з резистором 150K)
    код: NPN157 |   Відгуків: 8 |
    Мініатюрна неонова лампа NE-2 використовується як індикатор високої напруги: різні приладами з живленням від мережі 220В, в вимикачі освітлення, пробниках-індкаторах, а також як декоративне підсвічування (для запалювання лампи потрібна напруга вище 60 В), послідовно з лампою припаяний струмообмежуючій резистор 150 кОм (макс.напруга - 200В, для постійної індикації 220В необхідний резистор не менше 220 кОм).
    5 грн
    від 10 шт. 4 грн
  • Неонова лампа NE-2 помаранч 1шт
    код: NPN464 |   голосів: 6 |
    Стандартна неонова лампа NE-2 широко використовувалася для підсвічування в дисплеях електронних приладів або сигнальних елементів. Іноді їх використовують як індикатори напруги через їх електричну простоту у високовольтних ланцюгах змінного струму (AC), а також як декоративне підсвічування (для запалювання лампи потрібна напруга вище 60 В), для постійної індикації 220В необхідний резистор не менше 220 кОм.
    3 грн
  • LED прожектор акумуляторний PREMIUM VIDEX F2A 50W 5000K
    код: LED138 |   голосів: 1 | | Videx
    Сучасний світлодіодний прожектор VIDEX - високотехнологічне джерело світла. Корпус LED прожектора має сірий колір і чудово протистоїть волозі, дощу, снігопадам та іншим погодним опадам. Клас захисту IP65 і високий захист від ударів IK07. Спеціальне захисне покриття збереже прожектор від подряпин під час монтажу або інших неприємностей у процесі експлуатації.Його розміри становлять усього 224.5х324х59.4мм. Легкий у переміщенні. Не потребує постійного підключення до електромережі.
    1 687 грн
  • LED Світильник акумуляторний з датчиком руху VIDEX VL-NL014W-S
    код: LED136 |   голосів: 1 | | Videx
    Акумуляторний LED-світильник VIDEX VL-NL014W-S із датчиком руху. Світильник має три температурні світлові режими, три режими роботи і може кріпитися як на металеві поверхні, так і на звичайні поверхні за допомогою вбудованого магніту. Датчик руху дозволяє автоматично вмикати світильник при виявленні руху та вимикати його після 20-ти секунд відсутності руху. Також цей світильник можна використовувати як звичайну лампу.
    296 грн
    від 2 шт. 281 грн
    від 3 шт. 266 грн
  • LED Світильник акумуляторний з датчиком руху VIDEX VL-NL013W-SR
    код: LED142 |   голосів: 2 | | Videx
    VIDEX VL-NL013W-SR - аварійний акумуляторний LED-світильник із датчиком руху. Це надійне та функціональне рішення для освітлення на пікніках, у гаражі, коморах чи будь-яких інших місцях. LED-лампа має вбудований акумулятор 2200мАч і датчик руху, який дозволяє заощаджувати заряд акумулятора у певних режимах роботи світильника.
    459 грн
    355 грн
  • LED Світильник акумуляторний з датчиком руху VIDEX VL-NL053W-S
    код: LED143 |   Відгуків: 1 | | Videx
    LED світильник акумуляторний з датчиком руху Videx VL-NL053W-S 1100мАг - це зручний освітлювальний пристрій, який забезпечує автономне освітлення з мінімальним споживанням енергії. Акумулятор забезпечує незалежність від електропостачання, що корисно у разі відсутності електрики або для створення додаткового освітлення. Вбудований датчик забезпечує активацію світильника при виявленні руху, що забезпечує економію енергії. Завдяки відсутності підключення до мережі, світильник можна встановлювати в будь-якому місці, де потрібне додаткове освітлення.
    325 грн
    235 грн
  • LED Світильник акумуляторний з пультом VIDEX VL-NL049W-R
    код: LED137 |   голосів: 1 | | Videx
    LED світильник VIDEX VL-NL049W-R призначений для виключно внутрішнього освітлення - для локального освітлення побутових приміщень, шаф, книжкових полиць тощо. Він забезпечує яскраве та рівномірне світло, що робить його ідеальним для використання в будь-якій кімнаті. Світильник не має захисту від вологи та не підходить для використання в умовах високої вологості. Висока якість матеріалів забезпечує довговічність та надійність.
    489 грн
  • Світлодіодна лампа LED 10Вт, E27, 220В, INTERTOOL LL-0014
    код: LED101 |   Відгуків: 4 | | intertool
    Енергозберігаючі світлодіодні (LED) лампи в 10 разів економніше ламп розжарювання, що допомагає істотно економити на комунальних платежах. LED лампи істотно поліпшують якість штучного освітлення завдяки мінімальному спотворенню природних кольорів і м'якому немерехтливому світінню. З кожним роком вони стають все більш популярними і затребуваними джерелами світла у всіх сферах людської діяльності.
    52 грн
  • Світлодіодна лампа LED 12Вт E27 220В INTERTOOL LL-0015
    код: LED102 |   Відгуків: 3 | | intertool
    59 грн
  • Світлодіодна лампа LED 15Вт E27 220В INTERTOOL LL-0017
    код: LED103 |   Відгуків: 1 | | intertool
    69 грн
  • Світлодіодна лампа LED 3Вт, E14, 220В, INTERTOOL LL-0151
    код: LED106 |   голосів: 2 | | intertool
    43 грн
  • Світлодіодна лампа LED 5Вт, E14, 220В, INTERTOOL LL-0102
    код: LED104 |   Відгуків: 1 | | intertool
    49 грн
  • Світлодіодна лампа LED 5Вт, E27, 220В, INTERTOOL LL-0112
    код: LED105 |   голосів: 2 | | intertool
    45 грн
    статус товара: очікується
