Понижуючий перетворювач постійної напруги на мікросхемі LM2596S з вбудованим вольтметром, що дозволяє з високою точністю вимірювати значення виставленої вихідної напруги. Для забезпечення високої точності вимірювання передбачений режим калібрування вольтметра. Досяжна точність вимірювання напруги ± 0.05В в діапазоні від 0В до 40В. Калібрування рекомендується проводити при вихідній напрузі 4,5 В і вище. Модуль вимагає що б вхідна напруга була більше вихідної не менше ніж на 1,5 В. Індикатор на модулі відображає значення вихідної напруги. Режим калібрування включається при натиснутій тривалий час кнопці перемикання індикації напруги вхід / вихід (права кнопка). Технічні характеристики:
Відгуки покупців про Понижающий регулируемый преобразователь на LM2596 со светодиодным вольтметром Юрій (27.12.2022) Коли будуть, або ж аналогічні Відповістиadmin (30.12.2022) Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. ВідповістиСтанислав (28.03.2021) Брал уже такой ранее. admin (30.03.2021) К сожалению поставщик прислал такие модули вперемешку с двухкнопочными... ВідповістиСтанислав (05.04.2021) Соглашусь, сам недосмотрел однокнопочник. admin (28.11.2022) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиEugeneА (22.05.2019) Виноват. Неправильно прочитал. Предыдущее сообщение удалить). Хотя в одном предложении все-таки необходимо добавить: "и индикацию входного" ВідповістиEugeneА (22.05.2019) Приобрел данный модуль. Спасибо команде интернет-магазина за отличную работу! Модуль работает исправно. Использую его для понижения напряжения постоянного тока с 28 В до 12 В. Для облегчения "жизни" микросхеме LM2596 отключил индикацию входного напряжения правой кнопкой. Кстати.. об индикации))). На моем модуле на 7-ми сегментном индикаторе отображается значение ВХОДНОГО напряжения. Для установки выходного напряжения использовал мультиметр в качестве измерителя и многооборотный потенциометр для точной настройки. Кравченко Павел (03.01.2019) Купил регулятор для татуажных машинок супруге. Отпечатал корпус на 3Д. Испытали в бою. Всё просто на высоте. Переменник пока не подводил, но и заменить его легко. Работаю на понижение от 9В входящих. ВідповістиАлексей (24.11.2018) Тоже не работает подстроечный резистор Відповістиadmin (26.11.2018) Как правило, для начального изменения напряжения, требуется около 15-20 оборотов переменного резистора. ВідповістиДмитрий (22.09.2017) Для обеспечения высокой точности измерения предусмотрен режим калибровки вольтметра Андрей (18.08.2017) Работает, как положено. Многооборотный резистор позволяет достаточно точно выставлять Uвыходное. А вот LM-ка греется хорошо. ВідповістиПавел (16.06.2017) Кому интересно: от 24В АС - девайс взорвался. Написати відгук: Є питання по "Понижуючий регульований перетворювач на LM2596 зі світлодіодним вольтметром" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
