Лічильник потужності призначений для вимірювання споживаної пристроями потужності з вимірюванням основних параметрів таких як напруга, струм, частота напруги в мережі, коефіцієнт потужності. Лічильник не лише вимірює поточне споживання потужності і струму але і дозволяє рахувати спожиту потужність і розрахувати її вартість. Прилад незамінний при визначенні найбільш ненажерливого споживача і дозволяє істотно знизити витрати на електроенергію. Великий дисплей зручний при зчитуванні показників. Управління меню лічильника просте і інтуїтивно зрозуміле. Вибір режиму роботи і виміряних параметрів проводиться кнопкою "Function".
Лічильник зберігає виміряні значення і без підключення до мережі за рахунок вбудованого акумулятора. Для скидання налаштувань служить кнопка "Reset". На дисплей виводиться попередження.
Вимірювані параметри:
Напруга
Частота
Струм
Коефіцієнт потужності
Потужність
Мінімальна і максимальна потужність
Накопичення спожитої енергії
Час і витрати на електроенергію
Технічні характеристики:
Робоча напруга: 230 В 50 Гц
Робочий струм: Макс. 16А
Діапазон вимірюваної напруги: 230В +/- 20%
Тривалість вимірювання параметрів: від 0 до 9999 секунд
Вимірювана потужність (Вт): від 0 до 3600Вт
Діапазон індикації напруги: від 0В до 9999В
Діапазон вимірюваного струму (AMPS): від 0.0 до 16.0A
Діапазон індикації частоти: від 0 Гц до 9999 Гц
Діапазон індикації потужності: від 0.0 Вт до 3600 Вт
Діапазон встановлюваної ціни спожитої енергії: від 0.00 € / кВтг до 99.99 € / кВтг
Діапазон спожитої потужності і вартості: від 0.000KWH до 9999kWh, від 0.00 € до 9999 €
На жаль дуже великий відсоток браку. Навіть другий прилад який нарешті увімкнувся дуже занижує показник струму і тому показує невірну потужність. Порівнював струм з двома мультиметрами. І навіть без навантаження потужність не нульова, плаває в межах 0.0 - 0.5 Вт.
До магазину зауважень нема. Працюють на 5+. Завжди ідуть на зустріч, дуже люб''язні.
Щодо приладу - рекомендувати не можу, другий раз міняти вже не буду, просто куплую іншу модель. Китайці щось намутили...
Чи буде цей прилад показувати вірну споживану потужність у випадку тиристорного регулювання потужністю
- включення в середині кожного півперіоду?
- регулювання кількістю повних півперіодів?
Всім повністю задоволений. Пристрій працює справно!
На замовлення та його відправку зреагували дуже швидко!
Дякую и рекомендую до співпраці з магазином!
Лічильник потужності DDS109L призначений для вимірювання споживаної пристроями потужності з вимірюванням основних параметрів таких як напруга, струм, частота напруги в мережі, коефіцієнт потужності. Лічильник не лише вимірює поточне споживання потужності і струму але і дозволяє рахувати...
Безконтактний цифровий інфрачервоний пірометр WH320 призначений для безконтактного дистанційного вимірювання температури поверхні. Діапазон вимірювання температур від -50 ° C до + 330 ° C. Лазерний покажчик робить процес прицілювання і вимірювання температури більш точним. Ручка...
USB тестер KEWEISI KWS-V20 призначений для вимірювання параметрів USB зарядок, контролю процесу заряджання мобільних телефонів, планшетів та будь-яких інших пристроїв, що підключаються через роз'єм USB.
Викрутка (пробник) індикаторна із звуковою і світлодіодною сигналізацією MS-48M дозволяє не тільки визначити фазний і нульовий провідник, а також продзвонити кабель / ланцюг, знайти приховану проводку і місце обриву фазного провідника. Індикація наявності напруги: 70-250В при контактному...
Водонепроникний ендоскоп з підсвічуванням працює спільно з телефонами та планшетами під управлінням операційної системи Android і персональними комп'ютерами. Маленький, легкий з головкою камери 8 мм і 5 м кабелем з блоком управління підсвічуванням камери на роз'ємі USB....
Штекер типу "Banana" 4 мм з гвинтовим затискачем для проводу. Застосовується для з'єднання кабелю від акустики, щупів лабораторного блоку живлення або тестера. Ізоляційний ковпачок - чорний.
Навантажувальний резистор 3А з USB-роз'ємом - компактний пристрій для перевірки адаптерів живлення і кабелів живлення до них, а також акумуляторів і павербанків на відповідність заявленим характеристикам.
Комплект перемичок для макетування тато-тато , мама-мама , мама-тато довжиною 20 см. Загальна кількість 120 шт.
119 грн
