Регулятор обертів ESC 30A 2-3S Simonk
код: FCC311
232 грн
  • Відгуки (12)
Регулятор ходу (ESC) для безщіткових двигунів використовуваних в мультикоптерах та інших радіокерованих моделях. Максимальний струм 30А (в піках до 45А). Вбудований стабілізатор живлення (BEC) 5В / 2А. Заточений під моделі типу T-Rex 450 V2, але також можна використовувати для інших моделей. Підтримується платою APM 2.х.
  • вихідний струм: 30А (в піках до 40А протягом 10 сек)
  • вхідна напруга: 2-3S комірки літієвих батарей (7.4 - 11.1В) або 5 - 8 комірок NiCd / NIMh
  • вбудований BEC на 5В / 2А
  • захист від перегріву: більше 110 °C
  • відключення при низькій напрузі: 6/9В
  • макс. швидкість 210 000 об / хв для 2 полюсних двигунів, 70 000 об / хв для 6 полюсних двигунів, 35 000 об / хв для 12 полюсних двигунів
  • розміри: 45 х 24 х 8 мм
  • вага: 21 г
Інструкція користувача (англ.)
Відгуки покупців про Регулятор оборотов ESC 30A 2-3S Simonk
Олександр (19.01.2023)
А такий регулятор можна використовувати з класичним БЖ, чи тільки з батарейкою?
admin (19.01.2023)
Доброго дня. Якщо потрібно, то можна.
Михайло (03.05.2022)
Привіт цікаво чи може даний контролер працювати з pwm сигналом . Або чи ж такі у вас
admin (24.05.2022)
Всі ESC розраховані на RC PWM.
Михайло (21.02.2022)
Все працює. Олександру подяка за посилання на мануал. Магазину подяка за оперативність.
Олександр (02.02.2021)
Для початку роботи потрібна інструкція типу такого
https://www.sarkanyellato.hu/wp-content/uploads/2011/10/RC-Timer-10.18.30.40A-ESC-Instruction.pdf
Я не розумів чому пищить і не працює, купив ще один і те ж саме. А виявилося потрібні певні умови для старту.
Евген (08.09.2019)
В общем хоть и видел отзывы, взял попробовать, погонять 2212 в разных режимах. Погонял около минуты, и этот регуль красочно с феерверком и дымом отошел в мир поджаренных мосфетов. Управлял от ardu библиотекой servo.h, питание от свинцового аккума 12в (щас меня закидают что по спецификации аж на вольт меньше максималка), мотор без нагрузки. После writeMicroseconds(2000) играться было уже не с чем. В общей сложности проработал секунд 90)
К магазину - все супер, доставка мгновенная, люди вежливые. но именно этот регуль - говно.
Гриб Максим (14.01.2019)
Вроде норм.
Константин (25.07.2018)
Брал один в другом месте, тоже оказалось что стартует с пинка, тут взял еще 3 и все работали, но один в процессе сдох. взял еще один и пока работает. Короче как повезет..
З.Ы. в нем установлены мосфеты n03n которые расчитаны на 30В 50А. кто то пробовал подключить на 4s или больше?
юра (24.09.2019)
он нормально работает на 4S, но при этом надо отключить БЭК. Или выпаять или просто не пользовать
Виталий (19.07.2018)
китайское барахло, брал один для пробы, оказался кривой какой-то. мотор стартует только с пинка. Но потом брал еще 3 таких в другом магазине - те работают. Короче как повезет.
admin (19.07.2018)
Добрый день, сделайте возврат по гарантии.
Лучше использовать такие регуляторы - http://arduino.ua/prod2195-regylyator-hoda-esc-hobbywing-platinum-pro-30a-2s-6s-opto
Є питання по "Регулятор обертів ESC 30A 2-3S Simonk" ?
