RDM6300 це невеликий модуль розроблений для читання коду з карт і брелоків, що працюють на частоті 125 кГц, підтримує як карти з доступом тільки для читання так і для читання / запису. Може бути використаний в домашній / офісній системі безпеки, персональній ідентифікації, контроль доступу, інтерактивних іграшках, системах управління виробництвом і т.п.
підтримка зовнішньої антени
максимальна ефективна дистанція 150 мм
час декодування менше 100 мс
UART інтерфейс
підтримка EM4100-сумісних брелоків (тільки читання)
вбудований двоколірний світлодіод і драйвер зумера
Из ответов не совсем понятно, работает ли данный модуль на запись. Например, чтобы записать карту t5557, у которой открыт доступ для записи ID. И есть ли пример скетча для записи данных?
if (softSerial.available() > 0) {
rx_data[rx_counter] = softSerial.read();
if (rx_counter == 0 && rx_data[0] != STX) {
Serial.println("Out of sync!"); // do not increment rx_counter
} else {
rx_counter++;
if (rx_counter >= 14) {
rx_counter = 0; // reset counter
if (rx_data[0] == STX && rx_data[13] == ETX) { // packet starts with STX and ends with ETX
byte calc_checksum = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++) { // data with checksum
calc_checksum ^= ascii_char_to_num(rx_data[i*2+1]) * 16 + ascii_char_to_num(rx_data[i*2+2]);
if (calc_checksum == 0) {
Serial.print("ID: ");
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
Serial.write(rx_data[i]);
Serial.println();
} else {
Serial.println("Checksum ERROR!");
} else {
Serial.println("Incorrect packet!");
// convert a single hex character to its byte value using ASCII table (see https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII)
byte ascii_char_to_num(byte a) {
a -= ''0''; // 0..9
if (a > 9) a -= 7; // A..F
return a;
Доброго времени суток. Купил данный модуль. Все ок, работает, доставили быстро.
Вопрос:
Не могу разобраться как записать на карту или ключ (дублировать). Все перерыл, информации 0.
Может подскажете источники, или есть где то готовый скетч?
Подскажите пожалуйста, мне нужно продублировать без контактный ключ от домофона, а так же рабочий пропуск. Чем это можно сделать? Возможно у Вас в наличии есть модули для этого дела, или карточки в которых перезаписывается айди? Буду благодарен за любую информацию!
Замовляв модуль разом з RFID-картками (http://arduino-ua.com/index.php?productID=282).
Приємно здивувала швидкість доставки - через 1.5 дня модуль був у мене.
Приблизно за годинку-дві розібрався як змусити його працювати з Raspberry Pi. Зараз все працює ідеально.
Дуже задоволений покупкою.
Сервис интернет-магазина супер, все быстро!
Подключил RFID модуль к Arduino PRO Micro, работает на ура.
Антенна хлипенькая, поэтому удлинил провода и обмотал антенну лентой.
Мне попался не работающий модуль. Но заменили сразу (на выбор предложили деньги на карточку или замену). Пересылку сделали за свой счет. Отличный сервис! Новый модуль заработал без проблем. Спасибо!
Даний сканер не тільки здатний зчитувати і записувати інформацію RFID-карт Mifare і міток, а й дозволяє обмінюється даними з іншими пристроями, що підтримують технологію NFC (Near Field Communication). А значить Ваш смартфон або планшет стане частиною нового проекту. Сканер заснований на...
RFID брелок 125кГц підтримує читання і запис, сумісний зі стандартами EM4100 / EM42100. Рекомендується використовувати спільно з RFID модулем RDM6300 . Колір – випадковий (червоний, зелений, жовтий, синій, світло-зелений, фіолетовий, рожевий, теракотовий, сірий, чорний).
RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки...
RFID брелок 13.56МГц на базі чіпа NFC / RFID. Стандарт ISO14443A (Mifare 1K S50). Використовується в системах контролю доступу, розпізнавання, пропускних системах і т.д.
69 грн
