177 грн
Відгуки (22)
Даний сканер не тільки здатний зчитувати і записувати інформацію RFID-карт Mifare і міток, а й дозволяє обмінюється даними з іншими пристроями, що підтримують технологію NFC (Near Field Communication). А значить Ваш смартфон або планшет стане частиною нового проекту. Сканер заснований на мікросхемі PN532 і підтримує бездротові протоколи ISO14443 Type A / B.
Модуль можна використовувати в системах контролю доступу в приміщеннях, охоронних системах, в складі розумного будинку, системах позиціонування роботів і т.д. Для підключення модуля використовуються інтерфейси UART, I2C або SPI. При використанні сигналу переривання при підключенні модуля використовуються всього три контакти контролера.
Відгуки покупців про Модуль сканера RFID/NFC V3 на PN532
Sattva (28.04.2023)
В 2021 году мой заказчик поставил штук 50 таких модулей. Минимум 10 брали в этом магазине. Подключал к Arduino Mega 2560. Все было нормально.
Сейчас пробую подключить к ESP32 DevKitV1
https://arduino.ua/prod3990-wi-fi-modyl-devkit-v1-s-esp-32
AOC720
и есть проблема.
PN532 считыватель может инициализировать, а может и нет.
Если стартонул, то работает (долго не проверял), но до тех
пор пока не нажать Reset на ESP32 DevKitV1. После нажатия
Reset в части случаев все пройдет хорошо и все заработает, но в большей части случаев PN532 считыватель больше никогда не инициализируется.
Нужно переподключать питание.
Из того, что понятно. Если инициализацию запустить в цикле,
то можно отключить/включить питание PN532 считывателя, при включенной ESP32 и тогда очень часто инициализация проходит отлично.
Я так же нашел возможность включить дебагер. Видно, что PN532 считыватель прекращает отвечать на запросы и все.
Пробовал исправленную библиотека AdaFruit:
https://github.com/adafruit/Adafruit-PN532
https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO
исправления за февраль 2022!
И более стандартную:
https://github.com/elechouse/PN532
И даже ту библиотеку конкретно, кторая отлично работает на терминалах с 2021 года. Результат тот же - все плохо.
Конденсатор припаял - без разницы.
Модули 2 штуки на двух разных ESP32 - идентичное поведение.
Провода - силиконовые 25 см, без экрана в обоих случаях.
Можно пробовать укоротить и заменить на витую пару, но
внутренний голос подсказывает, что это не поможет.
Питание: 4.6V с Vin на ESP32, а так же отдельное USB 5V с общей землей с отдельного USB разъема того же компа. Результат одинаковый в обоих случаях.
Вот статья о том, как человек без проблем запустил этот модуль:
ESP32 and NFC over I2C
OCTOBER 9, 2021/WARLORD
https://warlord0blog.wordpress.com/2021/10/09/esp32-and-nfc-over-i2c/
Хотя он новичок и мог не заметить проблемы с поведением после Reset. А при некоторых обстоятельствах оно на I2C запускается и не глючит до перезагрузки.
А вот упоминание о том, что это почти нереально:
https://arduino.stackexchange.com/questions/85978/my-pn532-doesnt-detect-rfid-card-when-connected-with-esp32-in-i2c-mode-while-it
My PN532 doesn''t detect RFID card when connected with ESP32 in I2C mode while it works perectly with Arduino Uno
The PN532 requires I2C clock stretching. It doesn''t work well over I2C with the ESP8266 or ESP32 (Adafruit has it working with the ESP32 under certain conditions - using an interrupt and being the only device on the I2C bus - you might try their driver). Your best solution is to connect it via SPI and not I2C. –
romkey
Sep 14, 2021 at 15:47
PN532 требует растяжения часов I2C. Он плохо работает через I2C с ESP8266 или ESP32 (у Adafruit он работает с ESP32 при определенных условиях — с использованием прерывания и единственным устройством на шине I2C — вы можете попробовать их драйвер). Лучшее решение — подключить его через SPI, а не через I2C.
В качестве решения: попробовать SPI.
Решение Adafruit к пину 2 припаять вывод IRQ (прерыавние) платы PN532.
И что-то делать с Reset.
P. S.
По I2C подключить так и не вышло. Возможно нужно было еще пробовать Reset поделючать, но я не понял куда. Если проводов 4 для I2C, то к нему интерес пропадает, тем более при таких проблемах.
По SPI все заработало без проблем. Главное не забывать переводить микро-переключатели в нужное положение. :-)
Оставил приложенную карту к считывателю на 3 суток.
Читал 1 раз в секунду.
Модуль стал работать нестабильно: иногда не читает или зависает Arduino. Пока будем еще усиленно тестировать, но в надежности появились сомнения. Тем более, что это копия оригинального модуля по цене $13 за версию 4:
http://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=90_93&products_id=2242
Модуль кард-ридер интересен. Считывает без проблем метку телефона LG G5. Работает с белой карточкой, которая в комплекте. А вот, синий брелочек странно себя ведет: телефоном читается, а этим модулем кард-ридера не читается.
Можно ли прийти в офис и заменить его прямо сегодня?
Или нужно тащить модуль, приклеенный к демо-стенду (2 кг массой) и на месте проверять?
Подключен по i2c, один из выключателей переведен в нужное положение. Повторюсь: с белой картой и телефоном все работает.
Добрый день. С информацией по поводу возврата или гарантийного ремонта вы можете ознакомиться в разделе Гарантия / Возврат на нашем сайте или связаться с нами по телефону или электронной почте.
В комплект входит карта и брелок. Брелок - это NFC или RFID? Попробовал подключить к компьютеру через UART мост и libnfc. Пластиковая карта считывается, а вот брелок нет.
Модуль работает нестабильно. Что на 3.3 что на 5 вольтах. тестировал по шине I2C, может проработать около часа и чип теряется. Чинится только выключением/включением питания.
Подключал к esp-12 к GPIO 5 и 4. Пробовал с дефолтными I2C, Wire драйверами, и с обновлёнными отсюда https://github.com/enjoyneering/ESP8266-I2C-Driver
Гугл также частенько упоминает о нестабильной работе этого модуля например тут: https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=502&sid=da6b71978fca7a15ce9520b5782478bc
А можно ли таким устройством считывать данные с ID паспорта (Украина), подключив его через UART-USB адаптер к компьютеру и установив ПО UaidReader под Windows?
RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки...
RDM6300 це невеликий модуль розроблений для читання коду з карт і брелоків , що працюють на частоті 125 кГц, підтримує як карти з доступом тільки для читання так і для читання / запису. Може бути використаний в домашній / офісній системі безпеки, персональній ідентифікації, контроль...
RFID брелок 13.56МГц на базі чіпа NFC / RFID. Стандарт ISO14443A (Mifare 1K S50). Використовується в системах контролю доступу, розпізнавання, пропускних системах і т.д.
RFID брелок 125кГц підтримує читання і запис, сумісний зі стандартами EM4100 / EM42100. Рекомендується використовувати спільно з RFID модулем RDM6300 . Колір – випадковий (червоний, зелений, жовтий, синій, світло-зелений, фіолетовий, рожевий, теракотовий, сірий, чорний).
69 грн
