Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Робот-конструктор Makeblock Airblock
код: TOY101
  • Робот-конструктор Makeblock Airblock
5
Робот-конструктор Makeblock Airblock - кікстартерський проект, який зібрав для свого створення більш ніж півмільйона доларів. Цей унікальний модульний конструктор дозволяє зібрати без пайки і механічного збирання гексакоптер (6 пропелерів), трікоптер (три пропелера), машину-амфібію і павука. Модулі з'єднуються виключно на магнітах і в разі "катастрофи" коптер розвалюється на частини без механічних пошкоджень і після хвилини збирання знову готовий до польоту!
Основна форма робота Airblock - дрон з шістьма роторами. Комплект Airblock складається з 1 основного модуля і 6 блоків-роторів з моторами і пропелерами. Модулі приєднуються один до одного за допомогою магнітів і не вимагають додаткового механічного кріплення. Живлення на двигуни також передається через клеми-контакти при стикуванні модулів конструктора і також не потребує додаткової механічної комутації.
Пропелери оснащені надійними захисними решітками і роблять використання Airblock вкрай зручним і безпечним.
Для складання машини-амфібії в наборі йде спеціальне шасі, яке дозволяє без особливих зусиль зібрати транспорт на повітряній подушці, який може подорожувати як по землі, так і зависати над поверхнею води.
У цьому режимі (режим Water) 2 пропелера створюють повітряну подушку, а 4 виконують роль двигунів для руху амфібії, поворотів і розворотів на місці.
Повністю всі режими роботи Airblock ви можете подивитися на демонстраційному відео нижче.
Також серед устаткування Airblock є барометр для визначення висоти, ультразвуковий датчик для вимірювання відстані, гіроскоп і модуль Bluetooth. Вся телеметрія передається на смартфон або планшет завдяки спеціальному програмному забезпеченню.
Все керування роботом також здійснюється через будь-який мобільний девайс за допомогою додатка, яке можна завантажити за посиланням в кінці опису. Подбав виробник і про презентабельний вигляд упаковки Airblock - весь робот-конструктор упакований в красиву міцну коробку з щільного картону розміром 380мм х 300мм х 140мм в якій навіть кришка закривається на магнітній клямці і є спеціальна ручка для зручного транспортування робота-дрона Airblock.
До переваг Airblock можна віднести його фантастичну витривалість до механічних пошкоджень - його зламати можна тільки поклавши під каток)) Справа в тому, що він виконаний і спеціального міцного метеріалу EPP (спінений поліпропілен Extruded Polypropilene), який моделісти називають «гумовий пінопласт» за його властивість відновлювати свою первинну форму після удару. Матеріал добре протидіє стисканню і розтягуючим навантаженням. Вважається практично "невбиваним" матеріалом, так як навіть при рідкісних пошкодженнях дуже легко відновлюється.
Але, друзі, не все так ідеально в цьому роботі-дроні. Так як у нас об'єктивний опис, то давайте "хлюпнемо ложку дьогтю в цю величезну бочку меду". Дрон Airblock має, на наш погляд, пару недоліків:
  • робот з'єднується з пультом керування (мобільним пристроєм) по каналу Bluetooth, що обмежує дальність зв'язку до 10 метрів
  • Airblock оснащений акумулятором невеликої ємності (700mAh), що згубно відбивається на тривалості роботи на одному заряді акума - політ триває близько 6 хвилин, а потім акумулятор потрібно заряджати.
А взагалі, якщо підвести підсумок - то ВСЕ, включаючи кожну дрібницю, виконано красиво і дорого, причепитися ні до чого. Вищевказані недоліки можна нівелювати тим, що Airblock - це не професійна модель, а принципово нова високотехнологічна іграшка нового покоління, яка дозволить дитині або підлітку ширше і креативніше поглянути на світ моделювання, дозволить проявити фантазію і винахідливість при побудові свого першого механічного дива.
Ось чудовий огляд Makeblock Airblock
Склад набору:
  • Головний модуль
  • Модулі з пропелерами - 6 шт
  • Запасні пропелери - 6 шт
  • Захисні решітки для пропелерів - 10 шт
  • Корпус для амфібії на повітряній подушці
  • Зарядний пристрій
  • Літієвий акумулятор
  • USB-кабель
