492 грн
Відгуки (9)
Даний пристрій – прекрасне поєднання ємного автономного джерела живлення, зарядного пристрою до нього, продуктивного мікроконтролера ESP32 з функціями бездротового доступу до мережі Wi-Fi і Bluetooth і економічного контрастного OLED дисплея. Використання 3000 мА*ч акумулятора забезпечує мінімум 17 годин автономної роботи пристрою. Застосування можливостей енергозбереження дозволить багаторазово збільшити цей час. На платі встановлено два світлодіоди, индицируют роботу зарядного пристрою: червоний - процес зарядки, зелений - закінчення зарядки. Так само встановлений для користувача світлодіод, підключений до порту GPIO16 мікроконтролера.
Пропонований модуль - ідеальне рішення для систем збору і обробки даних, систем дистанційного керування і простих мультимедіа пристроїв, що володіють достатньою автономністю і широкими можливостями обробки і передачі інформації.
Контролер: ESPRESSIF ESP32-WROOM-32
Світлодіод: на GPIO16
Напруга живлення: 3.3В
Елемент живлення: 18650
Напруга джерела живлення зарядного пристрою: 5В
Максимальний зарядний струм: 0,5 А
Струм: без Wi-Fi і Bluetooth - не більше 60 мА
Струм: з Wi-fi і Bluetooth - не більше 500мА
Колір дісплея: блакитний з жовтим (верхня частина)
Сам собі і відповім, що все працює. Не дивлячись на те, що IDE пропонує наче б то таку ж саму лібу, якщо взяти її з лінки гітхаб, то все працює як треба.
https://github.com/ThingPulse/esp8266-oled-ssd1306
Класна штука! Ще б корпус під неї хоча б під 3D друк
Купил, доволен! Очень удобное исполнение для разных экспериментов или в качестве базы для готового устройства.
Нужно быть осторожным при подключении батарейки, т.к. от переполюсовки сразу можно попрощаться с контроллером зарядки (испытано на личном опыте, цена вопроса 10грн чип зарядки + доставка).
Также нужно проявить осторожность с экраном, т.к. он хрупкий и установлен без дополнительного корпуса, приклеен клейкой лентой к плате.. я свой быстро угробил, пришлось выпаять и использовать другой.
Как уже опомянул Александр, для прошивки нужно нажать и удерживать кнопку "Boot", как только прошивка начнется, кнопку можно отпустить.
Для программирования ESP32 можно использовать Arduino IDE, но полностью этот чип раскрывается если использовать официальный фреймворк ESP-IDF (https://github.com/espressif/esp-idf), с ним мы получаем полноценную поддержку многозадачности с использованием FreeRTOS и нормальное окружение для разработки: CMake + любая совместимая IDE, например Intellij CLion.
C ESP-IDF есть много примеров использования (https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples), мне очень по душе пришлись console - мини командная строка, можно через последовательный монитор выполняь команды. А также i2c_tools (https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/peripherals/i2c/i2c_tools) - очень полезная вещь при работе с неизвестными i2c устройствами, либо для отладки i2c устройства, которые ведут себя непонятно, позволяет находить их адреса, читать и записывать регистры.
Контролер ESPDUINO-32, розроблений компанією WEMOS, використовує мікроконтролер ESP32 і призначений для використання шилдів Arduino в конструкціях, підключених до Wi-Fi мереж. Повна підтримка плати середовищем розробки Arduino IDE дозволить швидко та комфортно почати роботу з новим...
The SparkFun MicroMod Data Logging Board offers a highly customizable, low-power data logging platform using the MicroMod system allowing you to choose your own Processor to pair with the Carrier Board. The Data Logging Carrier Board breaks out connections for I2C via a Qwiic connector or...
Акумулятори Li-ion Liitokala NCR18650B 3400 mAh – високоякісні і надійні літієві акумулятори з платою захисту і великою реальною ємністю. Одні з кращих акумуляторів на сьогоднішній день!
NodeMCU * (Lolin) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
168 грн
