Регулятор оборотів Brushless ESC 40A 2-4S BEC
код: FCC317
333 грн
  • Відгуки (27)
Регулятор ходу (ESC) Readytosky 40A для безщіткових двигунів використовуваних в Мультикоптер і інших радіокерованих моделях. Максимальний струм 40А (в піках до 55А). Вбудований стабілізатор живлення (BEC) 5В / 3А. Заточений під моделі типу HJ MWC X-Mode, але також можна використовувати для інших моделей. Підтримуються платою APM 2.х.
  • вихідний струм: 40А (в піках до 55А протягом 10 сек)
  • вхідна напруга: 2-4S осередку літієвих батарей (7.4 - 14.4В)
  • вбудований BEC на 5В / 3А
  • захист від перегріву: має
  • відключення при низькій напрузі: 4В
  • макс. швидкість 210 000 об / хв для 2 полюсних моторів, 70 000 об / хв для 6 полюсних моторів, 35 000 об / хв для 12 полюсних двигунів
  • розміри: 68 х 25 х 8 мм
  • вага: 35 г
Відгуки покупців про Регулятор оборотов Brushless ESC 40A 2-4S BEC
Андреєв Денис (14.03.2024)
Підкажіть будь ласка як можна налаштувати параметри цього регулятора? У мене в парі з мотором SunnySky X2207-14 KV:2100 і гвинтом 6040 при 100% газу починається щось схоже на "пропуск кроків" на кроковому двигуні. Напруга батареї 16,4 В.
admin (15.03.2024)
Можливо не вистачає потужності мотора. Спробуйте встановити меньший пропелер або запустити двигун без нього.
Андреєв Денис (20.03.2024)
Судячи з цього відео https://youtu.be/r6rOOvEE160?si=1uoi2_wSxc0R6RyF мотор має нормально себе почувати навіть з гвинтом 6045 і давати більше кілограма тяги. Тому я схильний вважати що проблема саме в регуляторі. Був би дуже вдячний за мануал на нього або будь яку інформацію про його налаштування якщо взагалі є така можливість з цим регулятором.
admin (20.03.2024)
Нажаль, мануала не маємо...
Ілля (16.02.2024)
Згорів і почало коротити з"єднання з батареєю
Павел (31.12.2023)
Здравствуйте. А два мотора в параллель можно на данный регуль установить или нужно на каждый мотор свой?
admin (03.01.2024)
Доброго дня. Для кожного мотора треба свій регулятор.
Денис (25.02.2023)
Не раджу купувати данний регулятор. Він не працює, а продавець каже, що знає, як його налаштовувати.
admin (09.03.2023)
Будь ласка, напишіть нам на пошту що саме не працює.
Дмитро (23.02.2023)
Доброго дня, підкажіть як міняти режими старту у цього регулятора, або як увійти в меню налаштувань. Бо жодних інструкцій разом з товаром не відправляєте.
admin (09.03.2023)
Нажаль такої інформації не маємо...
Микола (18.02.2023)
Доброго дня. Чи підійде цей регулятор для мотора EMAX RS2205-2300kv. якщо вони живляться від акумулятора 3s 11.1В. Я просто знайшов інформацію, що ці мотори при живлення від 3s мають максимальну нагрузку по току 21А. То можна взяти і такі регклятори чи все ж краще буде 30А?
Дякую.
admin (21.02.2023)
Доброго дня. Так цей регулятор підходить для вказаних Вами моторів.
Сергій (11.01.2023)
Доброго дня.
Написано що вони 2S - 4S, напруга вказана як 7,4-14,4В. Але повна напруга 4S це 4,2*4=16,8. Чи розраховані вони на таку напругу?
У мене один з чотирьох вже перестав працювати, пропрацювавши в сумі кілька годин, то думаю чи це брак, чи може я неправий що під''єднав до чотирьох комірок?
admin (12.01.2023)
Якщо він пропрацював кілька годин - це, більш ймовірно, питання охолодження ніж напруги живлення...
Маслянинов Виталий Леонидович (01.08.2022)
Норм регуляторы, хорошо собраны.
Единственный вопрос - не могу найти хоть какую то инфу про их звуковое меню. А оно там есть, потому что пищат они по-разному в зависимости от манипуляций со стиком газа при включении.
Михаил (21.09.2021)
Добрый день. Поддерживает ли управление с помощью ШИМ(PWM)
admin (23.09.2021)
Поддерживает управление только RC ШИМ
Баганов Дмитрий (13.08.2020)
Качеством товара и обслуживанием доволен.Большое спасибо!
Вадим (26.06.2020)
Регулятор порадовал схемотехникой. В качестве драйвера ключей fd6288. Это неплохой драйвер с током порядка 1.5 Ампера. Ключи открывает быстро. Кстати также установлено по два ключа в мосту.
Сергей (19.06.2020)
Спасибо Arduino.ua за оперативность, но все же меня ждали две неприятные неожиданности при получении:
- специально искал/заказывал регуляторы с уже распаянными буллетами (как на фото), а пришли с проводами вместо них – это вообще печаль;
- один из четырех регуляторов имеет маркировку Readytosky. Я понимаю, что они скорее всего одинаковые, но партии ведь разные, прошивки могут отличаться и кто знает что еще.
Петр (13.05.2020)
Каким образом войти в звуковое меню настройки "по пикам" ? Традиционный вариант : Стик "газа" в максимум и подача питания на регулятор в паре с приемником и мотором - результата не дает !!! Аппаратура, приемники и мотор с другими регуляторами - проверены !
admin (15.05.2020)
В отличии от предыдущих партий регуляторов в последних данная функция недоступна.
Дмитро (23.02.2023)
Доброго дня, підкажіть будь ласка - в описі до товару є три режими старту, то як можна їх змінити. Яким чином, бо звукове меню параметрів у цьому регуляторі відсутнє.
admin (09.03.2023)
Нажаль, така інформація в нас відсутня...
Дмитрий (04.05.2020)
Добрый день, поддерживает звуковое меню настройки, тормоз, вольтаж осечки идт?
admin (05.05.2020)
Да, звуковое меню поддерживает.
Є питання по "Регулятор оборотів Brushless ESC 40A 2-4S BEC" ?
