Raspberry Pi 4 Model B 4GB
код: ZKE176
Raspberry Pi Foundation
Теги: Raspberry Pi
3445 грн з ПДВ
від 2 шт. 3 342 грн
від 3 шт. 3 238 грн
  • Raspberry Pi 4 Model B 4GB
  • Відгуки (34)
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G, 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM. Серцем даних платформ є 4х ядерний Х64-bit Cortex-A72 Broadcom (BCM2711B0) ARM-v8 SoC 1.5GHz процесор. Оновлення торкнулися не тільки центрального процесора та оперативної пам'яті. На борту з'явилися два USB порту 3.0, тепер в розпорядженні користувача два USB 2.0 і два USB 3.0 проти чотирьох USB 2.0 встановлених на Rpi 3 B/B+. Зміні піддався і HDMI роз'єм, його змінили два micro-HDMI з підтримкою роздільної здатності 4Kp60. Так само модуль бездротового зв'язку отримав підтримку дводіапазонного Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11ac) з підтримкою Bluetooth 5.0. І на завершення, роз'єм живлення USB-Type-C змінив свого попередника micro-USB.
Не варто забувати, що з новим процесором і його тактовою частотою, зросла і робоча температура. З цієї причини настійно рекомендується встановлювати хороше пасивне або активне охолодження. В іншому випадку, комп'ютер буде грітися, що своєю чергою буде приводити до не бажаних наслідків.
Важливим фактором є і джерело живлення. В якості джерела живлення варто використовувати тільки якісні блоки живлення, з характеристиками 5В - 3А. Використання неякісних блоків живлення або зарядних пристроїв мобільних телефонів призводить до виходу з ладу внутрішнього джерела живлення і не є гарантійним випадком! Максимальне значення вхідної напруги живлення становить 5.5В. При вхідній напрузі 6В (навіть імпульсному) мікросхема перетворювача напруги гарантовано вийде з ладу. До подібного результату призведе замикання будь-якого виходу внутрішнього перетворювача напруги на землю.
В якості операційної системи, користувач може використовувати, як Raspberry Pi OS (Raspbian) або інші збірки операційних систем засновані на базі Linux систем.
Оскільки вхідні схеми живлення виконана в спрощеному варіанті інтерфейсу USB-C не всі блоки живлення коректно працюють з Raspberry Pi 4. У останніх редакціях мінікомп'ютера даний недолік виправлений.
Основні конструктивні відмінності від попередніх моделей:
  • Збільшений об'єм оперативної пам'яті до 4 Гбайт
  • Металева кришка, що закриває модуль бездротової передачі даних
  • Металевий радіатор на процесорі для поліпшеної тепловіддачі
  • 4-піновий роз'єм для підключення додаткового PoE модуля
  • Два USB 3.0 роз'єми
  • Два micro-HDMI роз'єму видеовихода
  • Роз'єм живлення USB-C
Увага! Процесор Raspberry Pi 4 Model B при виконанні навіть не дуже важких обчислювальних задач сильно гріється. Забороняється використовувати мінікомп'ютер без додаткового активного охолодження!
  • Процесор: 1.5 ГГц 64-бітний чотирьохядерний процесор ARM Cortex-A72
  • Об'єм оперативної пам'яті: 4 ГБ LPDDR4 SDRAM
  • Мережеві інтерфейси:
    • Гігабітний Ethernet з повною пропускною спроможністю інтерфейсу
    • Двохдіапазонна бездротова мережа 802.11ac
    • Bluetooth 5.0
  • USB порти:
    • Два порти USB 3.0
    • Два порти USB 2.0
  • Відеовихід: два micro-HDMI з підтримкою двох моніторів з роздільною здатністю до 4K
  • Графічний інтерфейс: VideoCore VI, що підтримує OpenGL ES 3.x
  • Апаратне декодування 4Kp60 відео HEVC
  • Сумісність: Повна сумісність з більш ранніми продуктами Raspberry Pi
  • Роз'єм живлення: USB-C
  • Напруга живлення: 5В
  • Додаткове живлення: Ethernet PoE Hat
  • Максимальний споживаний струм: 3А
Основні відмінності від попередньої моделі:
  • Збільшена тактова частота процесора (до 1,5 ГГц)
  • Збільшено обсяг оперативної пам'яті до 4 Гб
  • Підтримка PoE через окремий роз'єм
  • Гігабітний Ethernet, що працює на повній швидкості інтерфейсу
  • Два роз'єму для підключення моніторів
  • Покращений двохдіапазонний WiFi модуль
  • Підтримка PXE (Preboot eXecution Environment) - завантаження ОС через мережевий інтерфейс використання локальних носіїв даних
  • Поліпшене керування температурою і живленням процесора (на базі MaxLinear MxL7704-P4)
  • Покращене пасивне охолодження процесора
  • Бездротовий модуль, виконаний відповідно до стандарту FCC і захищений металевою кришкою
Терморегулятори GPIO роз'єму:
GPIO Raspberry Pi 4 Model B
Відгуки покупців про Raspberry Pi 4 Model B 4GB
Александр (26.02.2024)
Малинка просто огонь, использую как KlipperPad вместе с тачскрином на 7 дюймов, для управления принтерами. Сервис магазина как всегда на высоте.
Mari_QA (16.03.2023)
когда ожидается доставка ?
admin (16.03.2023)
Нажаль не скоро...
Касич Вадим (26.11.2021)
Есть понимание когда появится в продаже?
admin (26.11.2021)
Олександр (06.02.2021)
Прийшла плата версії 1.2
Була проблема з Wi-Fi на певних роздільних здатностях монітору (відома проблема).
Виправилась оновленням прошивки: sudo rpi-update
На процесор капнув термопасти і приліпив радіатор AOC561. Потім з двох кутів радіатора капнув трішки клею WTU189. На трьох стійках з набору AOC376 закріпив вентилятор TDC139 і розмістив над процесором ближче до регулятора напруги. Вентилятор підключив до GPIO 3.3V - практично безшумний.
Розігнав до 2.1 ГГц. Стрес тест процесора 10 хвилин - температура повільно доповзла до 65 і більше не росла. Температура регулятора напруги 59. Вся плата споживає макс 1.6А при стрес тесті.
Конфіг розгону:
over_voltage=6
arm_freq=2100
Платою задоволений і дякую магазину!
vadbess (30.01.2021)
Платка просто суепр - використовую разом із системою openmediavult (NAS). Всы диски USB 2.0/3/0 читає без якихосб перешкод. Гнучкий у наштування - Linux.
Дима (28.11.2020)
Когда появится малинка на 4гб на складе?
admin (30.11.2020)
До середины декабря должны приехать.
Роман (14.09.2020)
Працює добре )
H (25.08.2020)
На фото написано MADE IN UK.
Дествительно ли данное RASPBERRY PI 4 изготовлено в UK ?
admin (25.08.2020)
Добрый день. Да на плате нанесена надпись о производстве в UK.
ыТь (24.08.2020)
платы Raspberry Pi 4 какого производителя можно купить на сегодняшний день в данном магазине ?
admin (25.08.2020)
На данный момент есть в наличии платы обоих стран производителя.
Alex (06.06.2020)
А когда версия с 8 гб появится ?
admin (09.06.2020)
Добрый день, на данный момент пока не известно.
Алексей (05.06.2020)
У вас ошибка в описании: Оперативной памяти существует три варианта: 1Гб, 2Гб и 4Гб.
С на офсайте пишут: "We''re making different variants of the Raspberry Pi 4 available, depending on how much RAM you need — 2GB, 4GB, or 8GB"
admin (09.06.2020)
На момент написания описания товара существовали версии 1Гб, 2Гб и 4Гб.
Александр (12.05.2020)
Подтвердите пожалуйста что продается плата с ревизией 1.2
admin (12.05.2020)
Подтверждаем. Ревизия платы 1.2
Владимир (03.06.2020)
А приехала 1.1. Правда замечательно?
admin (03.06.2020)
Добрый день. Напишите нам на почту номер вашего заказа и мы с вами обязательно свяжемся и решим сложившуюся ситуацию.
Виталий (27.04.2020)
Покупкой доволен, то что ожидалось. Магазин отработал на отлично. Особенное спасибо клиентоориентированному персоналу. Оценка отлично.
Павел Ляшко (14.04.2020)
Магазин отработал оперативно.
Железка порадовала ощутимым приростом производительности по сравнению с предшественниками. А 4Гб памяти позволили решить поставленные задачи.
Дмитрий (10.04.2020)
Магазин как всегда очень быстро и беспроблемно доставил товар.
Малинка порадовала скоростью, некоторые операции для моих задач ускорились почти в два раза без оверклокинга.
Raspbian 64 увы меняет только ядро да вывод uname - размер указателя в пользовательских приложениях по прежнему 4 байта.
Поставил Gentoo 64bit - там все честнее и чуть быстрее.
Прогресс по сравнению с 3-й виден невооруженным глазом.
Денис (30.12.2019)
Получил эту малинку на 4гб вчера. Поставил свежий Raspbian. Bluetooth клавиатура и WiFi к роутеру подключились без проблем. Звук через 3.5 аудиоразъем воспроизводится хорошо, проверял в браузере на Youtube (в интернете видел обзоры где люди жаловались на отсутствие звука, у меня никаких проблем нету).
В хромиуме Youtube не показывает в списке качества видосов 4К. Максимум 1080p.
1080p видео немного подтормаживает, но смотреть можно. 720p воспроизводится без лагов.
Посоветуйте пожалуйста хороший плеер для видео на Raspbian, хочу скачать и проверить как будет воспроизводиться 4к видео.
admin (02.01.2020)
Попробуйте плеер VLC и Kodi
kehboard (17.11.2019)
Мой экземпляр данной платы плохо ловит WiFi raspberry pi 0w ловит лучше ()
lavronet (07.10.2019)
Для информации по 5Ггц, по умочанию он отключен и соответственно будете видеть толко 2.4Ггц.
Для того что бы видеть 5Ггц необходима изменить страну, мной проверены две с которыми 5Ггц работают это америкосия и поляндия.
13 февраля истёк срок действия последнего патента (7334248), охватывающего технологию кодирования видео MPEG-2. Реализации MPEG-2 теперь можно включать в состав своих приложений и продуктов без необходимости оплаты отчислений владельцу патентного пула MPEG-LA. Как и в случае с MP3 и AC3, кодеки MPEG-2 также можно поставлять в составе свободных дистрибутивов, не допускающих поставку пакетов, обременённых патентами на ПО.
Марк (21.08.2019)
RASPBERRY PI 4 DOES NOT HAVE MPEG-2 & VС-1 HARDWARE DECODE
admin (21.08.2019)
Да, действительно на сегодняшний день нет в продаже лицензий на разблокировку аппаратных декодеров. Возможно в следующем обновлении операционной системы это ограничение будет снято.
asavah (07.09.2019)
Ну учите хотябы минимум матчасти товаров которые продаёте ...
Не будет оно снято. Нет больше платных кодеков.
Те что есть аппаратные (h264/h265) активированы "искаропки" mpeg2 и vc1 просто выпилили.
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/codeclicence.md
Anton (01.10.2019)
On the Raspberry Pi 4, the extra hardware CODEC support for MPEG-2 and VC-1 is not available: because the Raspberry Pi 4''s processors are powerful enough to decode these in software, no CODEC licence is necessary. In addition, the Raspberry Pi 4 also has hardware support for decoding H265/HEVC.
Є питання по "Raspberry Pi 4 Model B 4GB" ?
