46 грн
Відгуки (8)
Ультразвуковий випромінювач (мембрана 25 мм) для зволожувача повітря
частота: 1.65 MГц ± 0.05
ємність: 1850 pF ±10%
імпенданс: ≤ 2 Ω
напруга живлення: 24-48 В
потужність: ≤ 400 мл/г
діаметр: 25 мм (в ізоляторі - 30 мм)
ізолятор (резина): 5.5x7x16 мм (товщина/ ширина / внутр.діаметр)
Відгуки покупців про Ультразвуковой излучатель мембрана 25мм для увлажнителя воздуха
Олена (01.09.2022)
Добрий день! Шукаю для зволожувача повітря мембрану, чи є таких розмірів: 20 мм без резинки, 27 мм з резинкою ...для ксіомовського зволожувача
В теории для того чтобы он работал нужен источник питания 24 вольт и генератор сигнала, да? Он будет работать с бп и ардуиной настроенной на генерацию нужного сигнала?
Доброго дня. Можна зібрати схему на транзисторі для генерації потрібної частоти, живлення буде залежати від схеми. А потім вже генератор підключити до контроллера наприклад.
Добрый день. В наличии генератора для данного излучателя нет. Но его можно с легкостью сделать самому. Вариантов очень много и схему не составит труда найти на просторах сети.
Водяна міні-помпа - компактний погружний насос для перекачування води в різні ємності. Дозволяє перекачувати рідину з досить високою швидкістю, до 120 літрів на годину. Застосовується для поливу рослин, акваріумах, фонтанах і ін. Використовуючи цей насос спільно з різними датчиками можна...
П'єзоелемент діаметром 27 мм без вбудованого генератора, може використовуватися як датчик вібрації, так і як звуковий випромінювач. Датчик застосовується для реєстрації вібрацій, в ультразвукових ехолота, випромінювач звуку.
Інфрачервоний міні-датчик руху D203S дозволяє виявляти рух людини на відстані до 5 метрів. Застосовується у різних системах автоматизації, контролю та сигналізації при виявленні руху живих істот.
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під...
Батарейний відсік для одного акумулятора 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких...
Датчик освітленості TEMT6000 призначений для вимірювання освітленості з чутливістю наближеною до характеристик людського ока. Датчик TEMT6000 є, на сьогоднішній день, найкращим за характеристиками і ціною. Вихід датчика - аналоговий і підключається на аналоговий вхід контролера.
Дуже зручний мініатюрний зажим для підключення мультиметрів або джерел живлення до виводів електронних компонентів на платі. Він допоможе вам перевірити ІС, відремонтувати мобільний телефон або інші електронні продукти. Підпружинені пелюстки дозволять зафіксувати щупи навіть на крихітних...
7 грн
