39 грн
Відгуки (2)
Викрутка-індикатор "Фазометр" 100В-250В INTERTOOL VT-4002. Довжина 180 мм.
Код виробника: VT-4002
Характеристика:
Довжина: 180 мм
Напруга: 100-250 В
Вага: 0,044 кг
Відгуки покупців про Отвертка-индикатор INTERTOOL VT-4002 180мм
Pavlo (02.04.2024)
Дуже тендітна штука. Нічого їй не робив. Просто носив в кейсі з іншими інструментами. Треба було провірити лінію, вона не світиться. А я точно знаю, що там є напруга. Подивився через прозорий корпус, а там пружинка трохи з''їхала. Струснув. Пружинка стала на місце і пристрій засвітився.
Якось в мене пропала довіра до цього пристрою. А може просто не пощастило і брак.
Викрутка індикаторна зі звуковою та світлодіодною сигналізацією ANENG B14 дозволяє визначити фазний та нульовий провідник, продзвонити провід або знайти приховану проводку. Діапазон індикації напруги при контактному способі визначення: 24-250В.
Викрутка (пробник) індикаторна із звуковою і світлодіодною сигналізацією MS-48M дозволяє не тільки визначити фазний і нульовий провідник, а також продзвонити кабель / ланцюг, знайти приховану проводку і місце обриву фазного провідника. Індикація наявності напруги: 70-250В при контактному...
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Найдорожчий орган почуттів у людини - орган зору. Через нього ми отримуємо більше 90% всієї інформації. Дані захисні окуляри призначені саме для захисту наших очей від іскор, сторонніх часток, бризок хімічних розчинів (флюси, кислоти, розчинники), і т.і. Захисні окуляри використовуються при...
Затиск типу «крокодил» колір чорний, довжина 52 мм, з пластиковою ручкою. Гвинтове кріплення для кабелю надійно з'єднає провід із затиском.
8 грн
