SanDisk Extreme Pro microSDHC 32GB + SD Adapter + Rescue Pro Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3
код: ZKE194
Доставка по Україні
589 грнз ПДВ
Відгуки
SanDisk Extreme Pro microSDHC 32GB + SD Adapter + Rescue Pro Deluxe 100MB / s A1 C10 V30 UHS-I U3 карта пам'яті з адаптером. Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Код виробника: SDSQXCG-032G-GN6MA
Характеристика:
Технологія пам'яті NAND Flash
Форм-фактор пам'яті Micro SDHC
Ємність пристрою пам'яті 32 ГБ
Швидкість передачі даних при зчитуванні з Flash-носія 100 МБ / с
Рейтинг швидкості: Class 10
Клас швидкості відео: Class V30
Продуктивність програми: Class A1
Живлення:
Номінальна напруга живлення 3.3 В
Інше:
Колір чорний
Аксесуари в комплекті SD Adapter
Програмне забезпечення в комплекті Rescue Pro Deluxe
Глибина: 15 мм
Висота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вага упаковки брутто 0.01 кг
Штук в упаковці 1
EAN Код 619659155414
Відгуки покупців про SanDisk Extreme Pro microSDHC 32GB + SD Adapter + Rescue Pro Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3
Є питання по "SanDisk Extreme Pro microSDHC 32GB + SD Adapter + Rescue Pro Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3" ?
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Перехідник адаптер HDMI (F) на micro-HDMI (M) виконаний з використанням високоякісних матеріалів для кращої передачі сигналу дозволяє підключати такі пристрої як смартфон, планшетний ПК і ін. З micro-HDMI виходом до будь-якого телевізора або монітора з портом HDMI за допомогою стандартного...
Алюмінієвий корпус чорного кольору для Raspberry Pi 3. Корпус виконаний з анодованого алюмінію, що забезпечує довговічність відсутності корозії і відшарування покриття. В даному корпусі стандартно присутні всі необхідні прорізи для швидкого доступу до GPIO і роз''''ємів CSI і...
Те, що очікували шанувальники міні-комп'ютера Raspberry Pi - сталося! Raspberry Fundation випустила версію топової моделі Raspberry Pi 4 Model B з 8 Гб оперативної пам'яті. Основне обладнання комп'ютера не змінився: процесор 4х-ядерний 64-бітний SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
3 828 грн
