Підвищуючий DC-DC перетворювач дозволяє отримати на виході стабілізовану напругу від 12 до 50 В при змінній напрузі на вході від 8.5 до 48 В. Напруга виходу встановлюється багатообертовим змінним резистором. Так само є можливість обмежувати вихідний струм з його стабілізацією, що дозволяє використовувати цей перетворювач для живлення світлодіодів. Для коректної роботи різниця між вхідною і вихідною напругою повинна становити не менше 2В. Для забезпечення ефективного відведення тепла перетворювач зібраний на платі з алюмінієвою основою, що дозволяє встановити перетворювач безпосередньо на тепловідвід. Застосування:
Посилання: Відгуки покупців про Мощный повышающий преобразователь 10А DC-DC 250Вт Константин. (16.04.2025) Брал для запитки ноутов от автомобильного АКБ. В начале собрал стенд, припаял нагрузку (20ом), запустил. выставил напряжение. Затем уменьшил нагрузку до 10 ом и выставил ток срабатывания защиты. admin (16.04.2025) Доброго дня. Дякуємо за відгук, можливо комусь буде в нагоді ваш досвід. ВідповістиAlex (19.12.2024) Хто не мав досвід роботи з модулями на цьому чипі- не можна використовувати з акумуляторними збірками та бмс які понижують напругу. Під час пониження напруги менше ніж на 7 вольт, стрибок то, чи бмс спрацювала - ві нвидать на вихід підвищену напругу. Біля 30 вольт. Враховуйте це щоб не вбити техніку на тому кінці. Не раджу запитувати він нього щось тендітне, дуже погана властивість. Пробуйте самі-подавайте на лабораторну у на нього 10 вольт робіть 24, спускайте до 7 вольт, потім до 6.9-5, на виході буде до 30. Якщо брати під бмс які входять в захист та залишають 6.4 напруги на виході - можна отримати при спрацюванні захисту бмс - горілі пристрої на виході. Хто бере під дрони або під щось важливе - майте це на увазі. ВідповістиКонстантин (27.10.2023) Брал для зарядки ноута Lenovo (12V->20V) (60W) от авто аккума на случай блэкаута. Пока со своей задачей справляется хорошо, нагрев модуля незначительный. Из минусов - китайцы совсем обленились и перестали уже смывать флюс с платы. Все пятаки подключения дросселя, входа и выхода были с характерными жёлтыми следами вокруг ВідповістиДенис (09.08.2023) Купував цей перетворювач щоб передати старлінку з 12 на 48 вольт через POE. Денис (11.08.2023) Перетворювач підключений до виводу сонячного pwm контролера 12в 30а https://rozetka.com.ua/ua/353663355/p353663355/characteristics/ Кривошея Олександр (03.03.2023) Цены адекватные, качество, оперативность на высоком уровне! Дуже дякую ВідповістиАртур (19.11.2022) Модуль ок, брав для перетворення з 12 на 48 - працює, хоч і не дуже ефективно в плані ККД. ВідповістиТимофей (13.11.2022) Перетворювач г*вно: по-перше, при спробі зробити з нього 20В-зарядку ноутаз входом 12В, ноут просто не помітив, що йому на вхід подали напругу! При тому, що регулятор (обмежувач) струму стояв на максимумі, а мультиметр показував 20В. Далі спробував зробити "ланцюжок" із цього г*вна і після нього понижуючий https://arduino.ua/prod1484-ponijaushhii-preobrazovatel-9a-s-regylirovkoi-toka-i-napryajeniya (цей, принаймні із 36В, ноут заряджав нормально!). Результат - дим з роз''єму, яким подавалося 12В, і, як виявилося, вхід тепер при прозвонці показує КЗ. Тимофей (16.11.2022) UPD: "пробився" mosfet: його source-drain ділянка "прозвонюється" накоротко :( ВідповістиТимофей (19.11.2022) UPD2: отут https://www.wanhunglo.com/2017/250w-dc-dc-boost-converter-adjustable-10a-step-up-constant-current-power-supply-module-led-driver-for-arduino-whl-21 людина описує точнісінько таку ж ситуацію з виходом з ладу mosfet-а ВідповістиЕвгений (08.11.2022) Щось не уважно подивився, і це підвищуючий перетворювач. Чи можно його повернути яккщо пластиковий пакет пошкоджено? Відповістиadmin (09.11.2022) Доброго дня. Так це можна зробити, або привозьте його до нас, ми його перевіримо або висилайте по реквізитах вказаним в розділі Гарантія /Повернення. ВідповістиМикита (07.11.2022) Добрий вечір! admin (04.01.2023) Налаштування зберігаються. Цей перетворювач не збільшить струм зарядки... ВідповістиДенис (30.10.2022) В цілому працює непогано, прикольний форм-фактор на алюмінієвій платі (хоча це підігріває компоненти на платі, в тому числі обв?язку TL494, тому параметри можуть плавати в залежності від нагріву). На середніх-високих токах обов''язково прикручувати на радіатор. У модуля (як і у всіх подібних на TL494) є дуже неприємна особливість - при вхідній напрузі менше 8-8.5В транзистор може перейти в лінійний режим (навіть якщо напруга потім збільшиться до нормального рівня), розжарюючи себе і все навколо! Допомагає тільки відключення входу. Тому обов''язково треба ставити запобіжник по входу і не використовувати з джерелами, що можуть "просідати" - з високим внутрішнім опором, БП з лімітатором по струму, сонячні батареї. Від звичайного акумулятора (типу автомобільного) повинно бути все добре ВідповістиАнатолій (27.10.2022) Девайс класний. з 11,5 на 13,5 вольт підвищує чудово (вище не пробував). Навіть витримав стрес-тест переплюсовки - захисний діод практично вибухнув, але все працює. Причина переплюсовки - моя неуважність, адже не подивився на позначки на платі, а на колір провідників. Китайці тупо на вході (-) поставили червоний провід, а на (+) - чорний. На фото провода намальовані правильно, а в реалі, як виявилось, не завжди. Так що будьте уважні при підключенні. ВідповістиМаксим (03.10.2021) Качественный повышающий стабилизатор, но по габаритам слегка великоват, на фото казался немного меньше. Если найду у Вас такого плана на ампер 5-6, обязательно куплю ВідповістиВіктор (23.09.2021) Брав для використання в складі зарядного пристрою для саморобної літій-іонної батареї шуруповерта 18 вольт. Працює без зауважень. ВідповістиДмитрий (18.06.2021) Модуль пришел с оторванным конденсатором. Ну а в целом доставили быстро, магазином очень доволен. ВідповістиГригоренко Андрей Сергеевич (20.03.2021) Брал для паяльника TS100, чтобы питать от компьютерного блока питания с повышением до 24В. С моими задачами преобразователь справляется на все 100%. ВідповістиАлексей (20.02.2021) Украинским языком мне еще надо сидеть переводить? идиотизм нашего правительства ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Потужний підвищуючий перетворювач 10А DC-DC 250Вт" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
