1041 грн
від 2 шт.
999 грн
від 3 шт.
958 грн
Відгуки (6)
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту Pixhawk. Модуль оснащено енергонезалежною пам'ятью для швидкого холодного та теплого старту.
Особливості:
Швидкий пошук супутників (10 секунду на пошук 6 супутників)
Вбудований компас IST8310
Підтримка GPS+BD+SBAS, or GPS+GLONASS+SBAS
Параметри GPS чіпа:
Тип приймача: 72 канальний u-blox M8 engine
GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1
SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS
Galileo-ready E1B/C (NEO-M8N)
Частота оновлення в одиночному режимі: до 160Гц
Частота оновлення постійному режимі: до 75 Гц
Точність позиціонування: 2.0 м CEP
Зберігання даних (Flash EEPROM): є
Холодний старт: 46 сек
Теплий старт: 5 сек
Гарячий старт: 1.5 сек
Чутливість: –167 dBm
Генератор: TCXO з ФАПЧ
Вбудований годинник реального часу RTC
Підтримка активної і пасивної антени
Технічні характеристики:
Робоча температура: -40 ° C to 85 ° C
Температура зберігання: -40 ° C to 85 ° C
Живлення: від 2.7 В до 3.6 В
Споживання живлення: 23 мА @ 3.0 В (Робочий режим), 5 мА @ 3.0 В (Режим сну)
Відгуки покупців про GPS модуль NEO-M8N с компасом IST8310 и корпусом для Pixhawk
Не стоит тешить себя иллюзиями, что там чип M8N, там древняя семёрка это не GNSS приёмник. А так вроде норм за свои деньги. Сейчас закажу очередной на поиграться.
Брал 15 модулей, из них два оказались с браком. Один не подключался. Пришлось разбирать и пропаять сам чип. Второй подключается, но не принимает данные настроек.. в этом случае "пропай" не помог.
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту APM...
Pixhawk 2.4.8 (копія) – 100% аналог польотного контролера Pixhawk , збігається за функціоналом, розмірами і т.д .. Від оригіналу відрізняється відсутністю сертифіката (при заливці прошивки видає попередження про неоригінальне апаратне забезпечення, однак прошивка відбувається без...
Датчик струму і напруги (максимально допустимий до 30В 90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через...
Диференціальний датчик швидкості літальних апаратів для польотного контролера Pixhawk PX4. У комплекті є все необхідне для установки і підключення датчика до польотного контролера.
Pixhawk I2C розгалужувач дозволяє підключати чотири I2C пристроя до польотного контролера Pixhawk.
87 грн
