Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Plusivo NANO super Стартовый набор Arduino
код: KIB114
Пластиковая упаковка имеет повреждение !!!
Набор Plusivo NANO super совместим с Arduino для максимального обучения, включает в себя все необходимое для начала программирования Arduino и создания собственных электронных проектов и экспериментов. Поставляется с подробным и удобным руководством в формате PDF с 20 уроками, доступными для скачивания. Отличный способ для начинающих начать работать с Arduino. Все модули готовы к использованию, пайка не требуется. Прочная пластиковая коробка для хранения в комплекте: помогает держать мелкие детали в порядке и легко найти.
Комплектация:
  • Совет по развитию Arduino Nano-совместимый (ATmega328p + CH340)
  • USB-кабель
  • 5 мм синих светодиодов: 5шт.;
  • 5 мм красных светодиодов: 5шт.;
  • 5 мм желтых светодиодов: 5шт.;
  • 5 мм зеленых светодиодов: 5шт.;
  • 5 мм белых светодиодов: 5шт.;
  • 5-миллиметровый светодиод RGB с общим катодом: 1шт.;
  • 11 комплектов резисторов по 10 штук / комплект: 10Ом /100Ом /150Ом /220Ом /330Ом /1кОм /2кОм /5,1кОм /10кОм /100кОм /1МОм
  • макет 830р
  • L293D водитель мотора
  • Набор из 65 соединительных проводов между мужчинами и мужчинами для макета
  • Ультразвуковой датчик HC-SR04 +
  • 10 кОм потенциометр WH148
  • 5 кнопок
  • фоторезистор
  • 4 NPN 2N2222 транзистора
  • 2 1N4007 диода
  • 74HC595 сдвиговые регистры
  • 4-значный 7-сегментный дисплей с общим катодом
  • Красный светодиод
  • Двигатель постоянного тока
  • пропеллер
  • реле 5В
  • Набор из 10 20 см мужских и женских проводов
  • пассивный зуммер
  • Мини-инфракрасный приемник
  • Мини инфракрасный пульт дистанционного управления (с аккумулятором)
  • термистор
  • Переключатель наклона
Уроки:
  • Урок 1. Установка IDE Arduino
  • Урок 2. Добавление библиотек и открытие последовательного монитора
  • Урок 3: Мигание
  • Урок 4: светодиод
  • Урок 5: RGB LED
  • Урок 6: Цифровые входы
  • Урок 7: пассивный зуммер
  • Урок 8: Tilt Ball Switch
  • Урок 9: Модуль ультразвукового датчика
  • Урок 10: Модуль ИК-приемника
  • Урок 11: Управление светодиодами с пульта
  • Урок 12: Двигатели постоянного тока
  • Урок 13: Эстафета
  • Урок 14: Управление двигателем постоянного тока с помощью пульта дистанционного управления
  • Урок 15: Восемь светодиодов с 74HC595
  • Урок 16: Последовательный монитор
  • Урок 17: Фотоэлемент
  • Урок 18: Термометр
  • Урок 19: Четыре семизначных дисплея
  • Урок 20: Дисплей термометра на 4-значном семизначном сегменте
