Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
LILYGO TTGO T-Call V1.3 ESP32 бездротовий модуль з SIM800L
код: TMP298
  • LILYGO TTGO T-Call V1.3 ESP32 бездротовий модуль з SIM800L
Унікальна плата TTGO T-Call V1.3 ESP32 SIM800L для розробників систем "Розумний будинок" і систем збору інформації. На платі розміщені GSM модуль SIM800L і контролер ESP32-WROWER. Невеликі розміри, мала вага та ефективні режими енергозбереження дозволять використовувати модуль як в стаціонарних, так і в портативних автономних пристроях.
Модуль містить бездротові інтерфейси Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth з підтримкою v4.2BR / EDR і BLE. GSM / GPRS модуль SIM800L з вбудованим FM-приймачем (підтримує тільки nanoSIM).
Так само модуль містить стандартні інтерфейси, такі як UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, контролер ємнісного тачскріну, ADC, DACLNA. Модуль ESP32 має на борту 4MB QSPI flash пам'ять програм, 8МБ PSRAM додаткової оперативної пам'яті та 520 КБ SRAM оперативної пам'яті.
Управляється це все двоядерним 32-бітовим процесором з сімейства ESP32 Xtensa LX6 з максимальною тактовою частотою 240 МГц.Підтримується хмарне управління та управління через додатки на смартфоні. Для живлення можна використовувати як зовнішнє джерело напруги 5В, так і один літієвий елемент акумулятора.
  • Чипсет:
    • ESPRESSIF-ESP32 240MHz Xtensa® два ядра 32-біт LX6
    • Пам'ять програм: FLASH QSPI 4MB
    • Оперативна пам'ять: SRAM 520 КБ SRAM / PSRAM 8MB
    • Перетворювач USB в TTL UART: CP2104
    • Вбудовані інтерфейси: UART? SPI? SDIO? I2C? PWM? I2S? ADC
    • Тактовий генератор: 40МГц
    • Робоча напруга ESP32: від 2.7В до 3.6В
    • Підтримувані типи СІМ-карт: тільки Nano SIM
    • Робочий діапазон температур: від -40 °C до +85 °C
    • Розмір: 75.15 * 30.64 * 10.70 мм
    • Вага: 14.5 грам
  • Напруга живлення модуля: USB 5В
  • Струм зарядки акумулятора: 500мА (управляється програмно)
  • Напруга акумулятора: 3.7В LiIo
  • JST роз'єм 2Pin 2.0мм
  • USB роз'єм: Type-C
  • Характеристики Wi-Fi
    • Стандарт: FCC / CE-RED / IC / TELEC / KCC / SRRC / NCC
    • Протокол: 802.11 b / g / n (802.11n? Швидкість до 150Mbps) A-MPDU і A-MSDU полімеризація? Підтримка 0.4μS захисного інтервалу
    • Частотний діапазон: 2.4ГГц ~ 2.5ГГц (2400M ~ 2483.5M)
    • Вихідна потужність передавача: 22dBm
    • Максимальна дальність зв'язку: 300м
  • Характеристики Bluetooth:
    • Protocol meet bluetooth v4.2BR / EDR and BLE standard
    • Radio frequency with -97dBm sensitivity NZIF receiver Class-1, Class-2 & Class-3 emitter AFH
    • Audio frequency CVSD & SBC audio frequency
  • Програмна специфікація:
    • Режими Wi-Fi: Station / SoftAP / SoftAP + Station / P2P
    • Механізм шифрування: WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS
    • Підтримувані механізми шифрування: AES / RSA / ECC / SHA
    • Оновлення прошивки: через UART, завантажувач / OTA через мережеві підключення
    • Підтримуються хмарні засоби розробки
    • Мережеві протоколи: IPv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT
    • Призначена для користувача конфігурація: набір інструкцій AT +, хмарний сервер, android / iOSapp
    • Операційна система: FreeRTOS
