249 грн
275 грн
Відгуки (8)
Термометр-гігрометр від відомого китайського бренду Xiaomi Mijia. Високоточний smart-датчик управляється через фірмовий додаток Xiaomi Mi Home.
Щоб настроїти світловий сенсор необхідно завантажити і встановити додаток Mi Home з Playmarket або AppStore. Під час налаштування програми необхідно вибрати регіон "Материковий Китай".
Особливості:
Домашній гигрометр, дані на індикаторі чітко видно при різній яскравості і куті нахилу гігрометра.
Висока і точна чутливість.
Чудовий HiTech-дизайн.
Екран з ультра-низьким енергоспоживанням - однієї батарейки CR2032 вистачить мінімум на один рік.
Вбудований вдосконалений датчик температури і вологості Sensirion з точністю вимірювання температури: 0,1°C і точністю вимірювання вологості: 0,1%.
Через додаток MiHome датчик дозволяє включити зволожувач, коли вологість в приміщенні занадто низька, і кондиціонер, якщо температура в приміщенні занадто висока.
Модель: LYWSD03MMC
CMIIT ID: 2019DP8115
Матеріал: АБС-пластик + PMMA
Тип установки: в приміщенні
Бездротовий стандарт: Bluetooth 4.2 BLE
Діапазон вимірювання температури: 0 ° C ~ 60 ° C
Точність вимірювання температури: 0,1 ° C
Діапазон вимірювання вологості: 0% ~ 99% RH
Точність вимірювання вологості: 1% RH
Розмір виробу: 43х43х12.5 мм
Живлення: 1 батарейка CR2032
Відгуки покупців про Термометр-гигрометр Xiaomi Mijia (CN)
Слава (03.01.2023)
https://wifi-iot.com/p/wiki/227/
Тут посилання на альтернативну прошивку термометра-гігрометра Xiaomi Mijia. Користуюсь ними.
"Сторонние прошивки на LYWSD03MMC, MHO-C401, CGG1 Сторонние прошивки позволяют реализовать обмен данными по более оптимальном режиму отправки данных и экономии батареи. Прошивки по умолчанию не используют шифрование данных.
Для LYWSD03MMC существует 2 варианта прошивок:
1. Автор Atc1441, ссылка на прошивку. Веб программатор TelinkFlasher. Настройки интервала.
2. Автор pvvx, ссылка на прошивки. Веб программатор. Можно установить пин код для защиты. Множество настроек. + Доступны прошивки для MHO-C401 и CGG1"
Купил два!
Красиво, понтово... но коннектится через Ж...
Первый сразу поймал. А второй просто кишки вымотал. Причем на втором телефоне так и не добавился, хотя все действия как под копирку.
Чудовий стильний термометр-гігрометр, синхронізується з додатком у смартфоні, відображається динаміка змін температури-вологості. Працює близько року, один раз міняв батарейку.
Прекрасный датчик - маленький и точный!
My Home нормально работает с регионом "Украина". Это вообще программа для работы с умным домом и термометр-гигрометр Xiaomi - только одно из устройств, которые можно подключить.
Вельми точний стосовно температури. Порівнював з кількома різними термометрами за різних умов. Напевне й вологість нормально показує.
Вімірював надворі мінусові температури - теж нормальні результати.
Симпатичный термометр на полку. Почему-то казалось, что он должен быть больше, но он довольно маленький.
В комплекте есть двухсторонний скотч для прикрепления к какой-то поверхности и, что не мало важно, в комплекте даже есть батарейка.
Літієва батарейка CR2032 для електронного годинника, пультів ДК, іграшок, фотообладнання, CMOS систем живлення материнських плат і ін. Напруга: 3 Вольта. Ємність: 220 мА*г. Розміри: 20 x 3.2 мм.
Електронний цифровий термометр TP101 працює в широкому діапазоні вимірюваних температур: від -50 ~ +300 °С (-58 ~ + 572 ºF). Виконан в зручній і портативній формі. Зонд виготовлений з нержавіючої сталі. Термометр можна використовувати для вимірювання температури рідин, мастила,...
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Батарейка лужна Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 або A76) застосовується в якості автономного джерела живлення калькуляторів, годинників, лазерних вказівок, брелоків і пультів ДК, а також інших портативних пристроїв.
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка...
Затиск типу «крокодил» колір червоний, довжина 52 мм, з пластиковою ручкою. Гвинтове кріплення для кабелю надійно з'єднає провід із затиском.
8 грн
