Цифровий мультиметр ANENG 620A Smart
код: WTU558
798 грн
  • Цифровий мультиметр ANENG 620A Smart
  • Відгуки (4)
Високоякісний професійний мультиметр ANENG 620А з великим екраном діагоналлю 4,77", призначений для вимірювання постійної та змінної напруги та струму, частоти, опору, ємності, звукової перевірки ланцюгів і напівпровідників, а також оснащений безконтактним детектором напруги (NCV), нульового" і "фазного" дроту, а також вимірюванням температури. Для зручності представлення показань, дисплей має аналогову та цифрову шкали. Управління – кнопкове (ON-OFF/HOLD-LIGHT/NCV).
Додатково мультиметр ANENG 620А оснащений функцією фіксації показань, підсвічуванням дисплея, ліхтариком для підсвічування вимірюваних ланцюгів і функцією автовідключення. Діапазон вимірювання вибирається автоматично, є індикація вибраного діапазону та індикація заряду батареї.
Мультиметр містить вбудований датчик температури та при звичайних вимірах відображає температуру навколишнього середовища. При підключенні зовнішнього датчика температури та перемиканні у відповідний режим – відбувається замір від зовнішнього датчика.
Подвійне інтегральне перетворення A/D, велика частота вибірки та дисплей на 6000 відліків забезпечують високу точність вимірювань.
Конструктивно прилад дуже схожий на смартфон, а підключення щупів у нижньому торці приладу робить його дуже компактним та додатково підвищує зручність користування.
Матеріал корпусу: ударостійкий вогнестійкий ABS пластик.
Комплект складається з тестера, вимірювальних щупів з ізоляційними ковпачками, щупа з температурним датчиком К-типу, керівництва користувача та захисного силіконового чохла.
  • Напруга постійного струму - до 600 ±(0,5% + 3)
  • Напруга змінного струму - до 600 ±(0,8% + 3)
  • Постійний струм – до 10A ±(1,0% + 5)
  • Змінний струм – до 10A ±(1,0% + 8)
  • Опір – до 60 MОм ±(0,8% + 3)
  • Ємність – до 60 мФ ±(2,5% + 20)
  • Перевірка напівпровідників: 3 В
  • Перевірка електричних ланцюгів: до 50 Oм
  • Температура: -40°C - 1000°C ± (1,0% + 5)
  • Частота - до 1000 Гц ±(1,0% + 5)
  • Автоматичне вимкнення: через 15 хвилин
  • Розміри: 142,7*77,4*23,8 мм
  • Вага: 184 г (без батарейок)
Відгуки покупців про Цифровой мультиметр ANENG 620A Smart
Пользователь. (27.12.2023)
Прибор классный, НО в описании не написали что постоянный ток меряет от 20 МА, напряжение меряет от 0.5 Вольт . Такой прибор пригодится таксистам, детям а так же преподавателям начальных классов школы.
Бурик Алексей (01.05.2024)
спасибо, что предупредили, у девочек с магазина неоднозначные представления о профессиональном оборудовании, да и откуда им взяться у менеджелов, а технарь корректурой не занимается.
чуть не купил,еще раз СПАСИБО!
Сніжана (21.05.2024)
У каждого мультиметра своя проф-цель. Нужно подбирать его под нужды, и если он не подходит, это не говорит о том, что он не есть проф-прибором. Мне больше 683 модель понравилась из такой линейки (или 682 для любителей кнопок, характеристики не отличаются), к сожалению, тут ее нет.
Алексей Ягичев (11.08.2023)
Забавный прибор - сам определяет режим измерния, но иногда не правильно, но при этом остается цел.
Є питання по "Цифровий мультиметр ANENG 620A Smart" ?
