9295 грн
Відгуки (17)
Компактна модель 3D-принтера Gembird 3DP-GEMMA. Принтер позиціонується як 3D-принтер для домашнього друку. У комплекті поставки принтера врахували все, що може знадобитися в роботі. Так, оскільки друк доступний, у тому числі з картки пам'яті microSD, у коробці є відповідний носій, а для зручності завантаження ваших робіт передбачений картридер.
Gembird 3DP-GEMMA привертає увагу не тільки своєю невеликою вагою в 3 кг, але й також вражаючими компактними габаритами - розміри принтера становлять лише 210 х 210 х 290 мм.
На панелі принтера передбачено невеликий дисплей, за допомогою якого можна здійснювати налаштування принтера, а також можна запускати друк з картки пам'яті, міняти розхідник та ін.
Для друку на принтері Gembird 3DP-GEMMA використається філамент PLA, PLA+ 1,75 мм.
У комплекті постачання принтера передбачено програмне забезпечення Wiibuilder2. Файл збережено на карті пам'яті, яка входить до комплекту принтера. Wiibuilder2 – це сам драйвер принтера плюс софт для нарізки об'ємних файлів. Інтерфейс програми англійською мовою, але освоїти її не складе жодних труднощів.
Щоб від початку знайомства з Gembird 3DP-GEMMA вам не довелося бігати в пошуках філаменту, виробник передбачив дві невеликі бухти на «спробувати».
І особливо хочеться додати – принтер виконаний у гарному сучасному дизайні з якісних матеріалів. Він зроблений "акуратно" і "розумно" у безпрограшному кольоровому виконанні – білий основний плюс сірі вставки зверху та знизу – погодьтеся – це круто! Продукти в біло-сірому кольоровому рішенні корпусу виглядають стильно, свіжо та самобутньо, особливо коли йдеться про поєднання глянцю з матовими поверхнями. Принтер стане окрасою будь-якого робочого місця, навіть незважаючи на котушку, що "випирає", з філаментом :)
Особливості:
Інтуїтивно зрозумілий і простий у освоєнні
Компактна 3D модель: GEMMA
Автоматична подача та втягування філаменту
Підходить для використання, наприклад, із PLA або PLA+ філаментом
Магнітна платформа з функцією автоматичного вирівнювання
Практичний 3.5-дюймовий світлодіодний дисплей
Принцип: FFF (виробництво плавлених ниток)
Розмір: 100 x 120 x 100 мм (X x Y x Z)
Філамент: PLA, PLA+ котушка, 1.75 мм
Точність друку: ±010 мм
Точність розташування: вісь Z 0.0025 мм, вісь XY 0.011 мм
Діаметр сопла: 0.40 мм
Температура екструдера: до 250°C
Потужність: 110-240 В змінного струму, до 60 Вт, вхід постійного струму 12 В, 5 А
Програмне забезпечення для нарізки: WiiBuilder, Cura
Підтримувані інтерфейси: картка MicroSD (до 8 ГБ, FAT32 4 КБ)
Підігрів платформи: ні
Тип файлу:
Вхід: STL, OBJ
Вихід: gcode
Вага: NW 3 кг
Розміри: 210 х 210 х 290 мм
Тип упаковки: картонна коробка
Розмір пакування товару: 270х270х380 мм.
Вага товару в упаковці: 4740
Системні вимоги:
Windows 7 / 8 / 10
Підключення: SD-карти
Відгуки покупців про 3D принтер Gembird 3DP-GEMMA
Dmytro (05.11.2024)
Як в цього принтера із обслуговуванням/ремонтом?
Я зможу знайти до нього деталі?
Я майже не знайшов по ньому інформації.
Принтер дуже сподобався. Не вірилось що це не іграшка а повноцінний принтер. Але він друкує й друкує непогано. До недоліків відніс би тільки нідерландську мову у меню (якщо не брати до уваги зрозумілі обмеження - тільки PLA, малий розмір). Величезний плюс - автокалібровка.
До речі, цей принтер продається також під назвами Tina2 та MP Cadet - на ютубі багато англомовних обзорів, здебільшого схвальних.
Після 6 кг пластику і кількох збоїв по живленню, настав час заміни хотенду.
Припускаю, що в цій моделі принтера, при раптовому відключенні живлення, пластик отримує термоудар. Його наслідком є термодеструкція пластику а її продукти залишаються в порожнинах хотенду. Тому, не варто відключати цей принтер одразу після завершення друку до зниження температури екструдера, або допускати обрив мононитки (датчику обриву мононитки цей принтер не має)..
Для заміни хотенду використано:
- термобар''єр від CR10 M6x30 з гладкою частиною діаметром 6мм (фото 1),
- нагрівальний блок від BIQU H2 V2S (ну, який був) (фото 2) з силіконовим чохлом до нього (фото 3), та сопло МК7, у моєму випадку, титанове (фото 4).
Така комбінація добре узгоджується за довжинами різьби у термоблоці, а сопло - з розмірами канту силіконового чохла.
Після устновки зібраного хотенду потрібно відкорегувати положення сенсору відстані.
Цей відгук оформлено для тих, хто стикнеться з проблемою заміни хотенду і пошуком сумісних запчастин.
Після року експлуатації:
Компактний, енергоефективний принтер, працює навіть від автоакумулятора (звісно, не напряму), що важливо під час відключень електрики.
Відсутність обдуву моделі, підігріву столу та напіввідкрита конструкція не дозволяє використовувати інші, крім PLA матеріали. Працював з "Монофіламент" на температурах екструдера 210-225.
Для друку, здається, зручно застосовувати каптонову стрічку (багаторазовий варіант, потребує принаймні 5 шарів підложки для усунення деформації моделі) на столі, або малярну синю стрічку (одноразово, бо пластик при знятті моделі міцно за неї тримається).
Имелось ввиду фото №3. На 4 изображении - просто демонстрация "как это можно сделать" - ну согласитесь, некрасиво было бы, если б катушка просто лежала на столе. Так уж производитель решил - и с комплектацией и с изображениями своего продукта.
PLA-пластик являє собою біорозкладаний термопластичний поліефір, одержуваний на основі молочної кислоти - продукту переробки кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах.
Модуль на мікросхемі MCP4725A0T-E/CH – одноканальний 12-бітний цифро-аналоговий перетворювач з вбудованою EEPROM пам'яттю для зберігання налаштувань. Управління здійснюється по шині I2C.
Модуль 16-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1115 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп'ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також дуже малим...
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54мм.
5 грн
