5541 грн
Відгуки (8)
ODROID-M1 - це одноплатний комп'ютер із широкими можливостями для підключення різних периферійних пристроїв. Цей комп'ютер ідеально підходить для вирішення таких завдань, як невеликих серверів, систем автоматизації та систем штучного інтелекту. Для цього компанія ODROID Hardkernel розробила різноманітні апаратні аксесуари та програмне забезпечення до них.
Код виробника: G220308142740
Центральний процесор комп'ютера Rockchip RK3568B2. Він є трохи модифікованою версією Rockchip RK3568 і відрізняється від попередника фактично лише відсутністю металевої теплової кришки. Цей процесор гарантовано проводитиметься протягом наступних 15 років.
ЦП містить у собі чотири процесори ARM Cortex-A55, що характеризуються низьким енергоспоживанням і високою ефективністю роботи на частоті 2 ГГц. У плані продуктивності ЦП та графічного процесора Rockchip RK3568B2 дуже схожий процесор встановлений на ODROID-C4.
GPU: Mali-G52 MP2 (архітектура ARMv8-A з розширеннями Neon та Crypto)
NPU: 0.8Tops@INT8, інтегрований високопродуктивний прискорювач ІІ RKNN NPU. Підтримує перемикання одним натиском Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet
Оперативна пам'ять: 8GiB LPDDR4 (шина 32/швидкість передачі даних: 3120 МТ/с, до 1560 МГц)
Сховище:
1 x eMMC
1 x Micro SD (DS/HS до UHS-I SDR104)
1 x NVME M.2 SSD (PCIe 3.0 x 2)
1 x SATA3.0
Мережа:
LAN 1 x 1GbE Realtek RTL8211F (RJ45, 10/100/1000 Mbps)
LED індикатори:
Зелений LED: 100Mbps
Помаранчевий LED: 1000Mbps
Відео виходи:
1 x HDMI 2.0 (до 4K@60Hz за допомогою HDR, EDID)
1 x MIPI-DSI (800x1280 LCD)
Аудіо виходи:
1 x 3.5mm jack
1 x роз'єм для підключення моно динаміка
1 x HDMI
Зовнішні I/O:
2 x USB 2.0 host
2 x USB 3.0 host або 1 x USB 3.0 host + 1 x USB 2.0 OTG
1 x UART (1.5Mbps N81)
1 x SATA
1 x MIPI-CSI камера (15 pin)
1 x MIPI-DSI LCD (31 pin)
1 x 40pin GPIO
Інше:
IR приймач для пульта дистанційного керування
RTC + тримач батареї для зберігання часу та дати протягом кількох місяців без підключення до мережі
Системні LED індикатори:
Червоний (POWER) - безперервне світіння при підключенні джерела живлення постійного струму
Синій (ALIVE) – блимає «серцебиття» під час роботи ядра. Безперервно горить на етапі u-boot.
Роз'єм живлення:
1 x DC: роз'єм 5,5 мм х 2,1 мм (зовнішній діаметр - мінус, внутрішній діаметр - плюс)
Живлення:
DC 7.5V ~ 15.5V (рекомендується - 12 В/2А)
Розміри:
Розміри комп'ютера – 90 мм x 122 мм x 16 мм
Розміри радіатора – 100 мм x 123 мм x 19 мм
Вага: 253 г (включаючи радіатор)
Основні елементи ODROID-M1
A CPU: Rockchip RK3568B2
N 1 x роз'єм динаміка (моно - 1.3W на 8Ω)
B RAM: LPDDR4
O 1 x SPI кнопка відновлення
C 1 x Micro USB 2.0 (тільки пристрій)
P 1 x SPI Flash 16MiB
D 1 x RJ45 Ethernet Port (10/100/1000)
Q 1 x роз'єм eMMC
E 1 x HDMI 2.0
R 1 x IR приймач
F 2 x USB 2.0
S 1 x роз'єм батарейки RTC
G 2 x USB 3.0
T 1 x джампер скидання
1 x джампер живлення
H 1 x роз'єм живлення
U 1 x роз'єм картки пам'яті Micro SD
I 1 x M.2 NVMe M-Key PCIe3.0 (2-Lane)
V 1 x SATA3
J 40 x GPIO Pins
W 1 x роз'єм живлення SATA (только 5В)
K 1 x MIPI CSI (2-Lane)
X 1 x UART
L 1 x MIPI DSI (4-Lane)
Y 2 x системний LED індикатор
M 1 x звуковий роз'єм 3.5mm
Z 1 x M.2 LED індикатор
Попередньо встановлений у вбудовану флеш-пам'ять SPI завантажувач Petitboot дає можливість легко керувати різними версіями ОС та ядра та підтримує завантаження з пристроїв microSD, eMMC, NVMe, SATA та USB. Крім того, можливе встановлення ОС з використанням мережі, таким чином громіздка процедура завантаження та прошивки образу ОС різко скорочується.
Пристрій зберігання M.2 NVMe стандартного розміру 22 мм x 80 мм може бути встановлений безпосередньо на плату ODROID-M1. Роз'єм M.2 має 2-смугову конфігурацію PCIe 3.0, яка забезпечує швидкість послідовного доступу 1600 МБ/с.
Важливо: Зверніть увагу, що не можна використовувати пристрої зберігання даних M.2 SATA. Слот M.2 підтримує лише інтерфейс PCIe (M-Key).
Таблиця порівняння швидкостей читання та запису
Benchmark
ODROID-M1 (PCIe 3.0 x 2)
RPI CM4 (PCIe 2.0 x 1)
fio 1M sequential read
1646 MB/s
416 MB/s
iozone 1M random read
1049.13 MB/s
210.97 MB/s
iozone 1M random write
1163.95 MB/s
188.70 MB/s
iozone 4K random read
43.73 MB/s
14.77 MB/s
iozone 4K random write
96.90 MB/s
25.38 MB/s
Порт SATA 3.0 (не USB) призначений для роботи з жорстким диском 2,5-дюймовим або пристроєм зберігання SSD NAND Memory. Інтерфейс SATA забезпечує швидкість послідовного доступу 500 МБ/с. За допомогою комплекту кріплення (в комплект не входить) ви легко підключите вінчестер до комп'ютера. Комплект складається з кабелю даних SATA, кабелю живлення SATA та монтажної пластини з декількома гвинтами.
Важливо: Оскільки порт живлення SATA не має шини живлення 12 В, для використання 3,5-дюймового жорсткого диска потрібно окреме зовнішнє джерело живлення SATA 12 В.
Чотирьох смуговий порт MIPI-DSI можна безпосередньо підключити до РК-панелі. Як опція доступний комплект ODROID-Vu8M. Це 8 дюймовий сенсорний ємнісний РК-дисплей встановлений в раму для монтажу, що має широкий кут огляду і роздільну здатність 1280х800. ODROID-M1 встановлюється на задній бік комплекту Vu8M, після чого отримана конструкція легко монтується.
До двосмугового порту MIPI-CSI можна безпосередньо підключити модуль камери (у комплект не входить).
Комплект камери M1 MIPI-CSI, розробленої на базі OV5647. За допомогою цього модуля камери можна захоплювати зображення з роздільною здатністю до 5 мегапікселів і потокове відео в 720p/30fps. Камера може працювати як вдень, так і вночі завдяки ІК-фільтру, що автоматично перемикається, і двом ІЧ-підсвічуванням. Вхідні зображення, отримані в реальному часі, можуть використовуватися, наприклад, для програм машинного навчання.
Компанія виробляє і алюмінієвий корпус (комплект: верхня кришка та бічні панелі), який з легкістю кріпиться до алюмінієвої основи комп'ютера, яка виконує роль не тільки основи, а й радіатора для ЦП.
Відгуки покупців про ODROID-M1 8Гб RAM (с блоком питания 12В 2А)
Гранат Андрей Олегович (15.01.2023)
Взяв цю плату. Все ок (єдине, офіційна прошивка із підтримкою NPU не працювала) із плашками памїяті (nvme) я так розумію відносно не зрозуміло, але на офіційній сторінці, усі, або майже усі х4 line хоча на платі встановлено x2 line. між ними сумісність є, але буде звісно працювати повільніше.
про швидкість роботи. fullHD норм (як і система, встановив mate так і відео) 4к ютюб не тягне (щось скачане не пробував)
звісно трохи підглючує (зовсім не суттєво), але як для одноплатника вважаю норм. можливо на андроід як мльтимедійна приставка буде норм.
З мінусів - на борту немає wifi/bluetooth. usb працює на одному рівні - або 2.0 або 3.0
Планую встановлювати
1) як контроллер cnc
2) home assistant
3) як нано-сервер для пет проджектів на ноді
По закгрузці як памїяті так і процессору виглядає, що все потягне і ще залишиться
Дивно, щойно дивився з офіційного сайта:
Note that PCIe Gen3 SSDs are needed to get the best performance with M1 due to RK3568''s PCIe limitation being Gen3 two lanes only.
As such every Gen2 x4 SSD will only be able to establish a Gen2 x2 connection halfing its sequential transfer speeds as well as harming random I/O performance.
також, там же, список:
This is the list of tested M.2 NVMe SSD devices with ODROID-M1.
До комплекту входить блок живлення, що сподобалось.
Можливості девайсу вражають: RAM 8GB, порт NVME M.2 SSD, порт SATA 3.0, гніздо для батареи RTC.
Образи ОС можна скачати тут: https://wiki.odroid.com/odroid-m1/os_images/os_images.
Завантажив звідти образ Linux Ubuntu Server, записав на носій NVME M.2 SSD, система стартовала одразу без танців з бубном.
Після першого старту система автоматично розширила розмір кореневого розділу на весь доступний об''єм носія.
Оновив систему до останньої версії Linux Ubuntu 22.04 LTS - політ нормальний.
Загальні враження від девайсу тільки приємні.
поддержка slarm64 (aarch64) (unofficial slackware) для данной платы https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=214&t=44943&sid=52634fe6135e320229ee6e677c709cbd
До комплекту входить блок живлення.
Можливості девайсу в порівнянні з Raspberry Pi 4 Model B 8GB вражають:
RAM 8GB - паритет.
Є порт NVME M.2 SSD - у малини нема.
Є порт SATA 3.0 - у малини нема.
Є гніздо для батареи RTC - у малини нема.
Образи ОС, заточені під девайс, тут: https://wiki.odroid.com/odroid-m1/os_images/os_images.
Репліка оригінальної плати Arduino Mega2560 . Як USB-UART перехідник використовується мікросхема CH340, яка добре себе зарекомендувала та відрізняється хорошою стабільністю, високою швидкістю передачі даних, але для якої потрібна додаткова установка драйверів.Також контролер від попередників...
Універсальний вимірювач мережної змінної напруги, змінного струму, споживаної потужності та спожитої енергії. Датчик струму винесений поза вимірювачем, що в деяких випадках дуже зручно, коли немає можливості вклинитися в розрив ланцюга, що вимірюється. Дуже зручний вимірювач для перевірки...
Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
110 грн
