Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Cubietruck
код: DPC134
  • Cubietruck
  • Cubietruck
  • Cubietruck
  • Cubietruck
  • Cubietruck
  • Cubietruck
  • Cubietruck
  • Cubietruck
  • Cubietruck
  • Cubietruck
27
Cubietruck (так же известный под именем Cubieboard3) представляет собой новый миникомпьютер компании Cubiesteam, имеющий процессор с двумя ядрами ARM Cortex-A7, 2 ГБ ОЗУ, модули Gigabit Ethernet, WiFi и Bluetooth. Хотя этот компьютер и нельзя назвать самым мощным устройством в своем классе, все-таки у него есть несколько козырей в рукаве, например, поддержка двух систем Google Android и Ubuntu Linux.
По сути, Cubietruck это ПК-на-плате, то есть, в корпусе он поставляться не будет. Пользователю придется покупать его отдельно или сделать самому. При размерах платы 110 × 80 новый компьютер имеет множество портов ввода/вывода, а также место для установки кожуха, где может разместиться жесткий диск 2.5" или твердотельный накопитель.
Система оснащена слотом для карт microSD, двумя портами USB, портами HDMI и VGA, разъемом для наушников, интерфейсом SATA 2.0 и дополнительными выводами, которые можно использовать для программирования, отладки или соединения с периферийными устройствами.
  • Процессор Allwinner A20 с двумя ядрами ARM Cortex-A7, графический ускоритель ARM Mali400 MP2 с поддержкой OpenGL ES 2.0/1.1
  • ОЗУ 2 ГБ DDR3 480 МГц
  • Встроенный разъем для подключения к мониторам HDMI и VGA 1080p
  • 10 Мб / 100 Мб / 1 Гб Ethernet
  • Модули WiFi и Bluetooth со встроенной на плате антенной
  • Интерфейс SATA 2.0 с поддержкой жестких дисков 2.5" (для винчестеров 3.5" требуется еще одна линия питания 12 В)
  • Память хранения данных: NAND + MicroSD или TSD + MicroSD или 2 × MicroSD
  • 2 × USB HOST, OTG, Toslink (SPDIF Optical), ИК-порт, 4 светодиода, 1 разъем для наушников
  • Питание: 5 В 2.5 А с подключенным жестким диском, поддержка литиевого аккумулятора и часов реального времени
  • 54 дополнительных вывода, включая I2S, I2C, SPI, CVBS, два АЦП низкого разрешения, UART, PS2, два канала ШИМ, TS/CSI, IRDA, линейный вход, вход микрофона, 4 ТВ-входа
  • Размеры платы: 110 × 80 × 1.4 мм
Сравнительная таблица разных версий cubieboard
Cubieboard A10 Cubieboard A20 Cubietruck
Size 10cm x 6cm 10cm x 6cm 11cm x 8cm
CPU Cortex-A8 Cortex-A7 Dual-Core Cortex-A7 Dual-Core
CPU Clock Frequency 1GHz 1GHz 1GHz
RAM 1GB DDR3 1GB DDR3 2GB DDR3
Flash/NAND 4GB 3.4GB 8GB
WIFI/Bluetooth N/A N/A On-board
SATA SATA 2.0 SATA 2.0 SATA 2.0
RTC N/A N/A Li-battery and RTC on-Board
GPIO 96 extend pins 96 extend pins 54 extended pins
USB Host/OTG 2xUSB 2.0/ 1xMini USB 2.0 2xUSB 2.0/ 1xMini USB 2.0 2xUSB 2.0/1xMini USB 2.0
Video Out HDMI HDMI HDMI/VGA
Audio Out HDMI/ SPDIF/ Headphone HDMI/ SPDIF/ Headphone HDMI/ SPDIF/ Headphone
OS support Linux/Android Linux/Android Linux/Android
Внимание! Плата требовательна к мощности источника питания. Рекомендуемый блок питания 5В 2А, работать от USB порт компьютера будет всего несколько секнуд, потом выключится. Если не использовать жесткий диск, то вполне устойчиво работает от блока питания 1А. Если питать не от DC jack, а от OTG (мини USB), то USB хосты платы будут запитаны только в случае, если источник - зарядное устояство, то есть провода данных закорочены.
Комплектация:
  • плата cubietrack
  • открытый корпус с стойками
  • переходник USB мама - mini USB
  • переходник USB - питание
  • кабель для подключения SATA жестких дисков
  • радиатор для процессора
