116 грн
Відгуки (11)
Дозволяє підключити пристрій, що працює за інтерфейсом RS-232, до комп'ютера або ноутбука через перехідник DB9(COM) - RJ45, який використовується в маршрутизаторах, міжмережевих екранах, керованих комутаторах (Console порт).
Співвідношення контактів:
1 - NC
2 - помаранчевий
3 - червоний
4 - рожевий
5 - чорний та зелений
6 - блакитний
7 - жовтий
8 - коричневий
9 - NC
Відгуки покупців про Кабель RJ45-RS232
Дмитрий (11.07.2024)
Я так понимаю что распиновка не стандартная. Можно кинуть распиновка этого переходника по цветам
Приберіть будь ласка з опису частину: "Дозволяє підключити до мережного RJ45 порту комп''ютера пристрої з послідовним інтерфейсом, наприклад: модем, цифрову камеру і будь - автомобільне,промислове, медичне і т. д. обладнання. Переривання для підключеного пристрою при цьому не вимагається. Ідеальне рішення для власників ноутбуків, так як в більшості сучасних ноутбуків відсутня порт COM."
Вона не відповідає дійсності. Цей перехідник взагалі не можна вмикати в мережевий розʼєм, тільки в спеціальний порт на роутерах з RS-232 у формфакторі RJ45.
Купив цей кабель. Це дійсно cisco-сумісний перехідник для послідовного порта. Продзвонив, зʼєднання відповідає схемі у фото. Ніякої електроніки всередині немає, то ж віртуальний COM-порт не зʼявиться, і не варто вмикати цей кабель у мережеві розʼєми.
це не перетворювач
на деякому обладнанні, наприклад Cisco є стандартний послідовний порт CON (консоль) у фізичному роз''ємі RJ45
для підключення до такого порта і потрібен цей кабель
https://en.wikipedia.org/wiki/Rollover_cable
Щось в мене трохи не вклладається в голові, яким чином моя мережева карта перетвориться в Virtual COM Port?! Ну візьму, перевірю, все одно ті що потрібні мені, наразі відсутні на складі
Адаптер USB на COM-порт 9 pin DB9, RS232 використовується для підключення СОМ-портового обладнання, до ноутбуків і ПК, які не мають штатного СОМ-порту.
Модуль перехідника інтерфейсу RS-232 в інтерфейс UART. Модуль побудований на мікросхемі MAX3232. Перехідник використовується для передачі інформації на великі відстані (тому що COM має рівень сигналу 12В) і його можна використовувати при ремонті старої техніки (принтери, модеми, роутери і...
Універсальний конвертер послідовних інтерфейсів призначений для підключення до USB порту комп'ютера різних пристроїв з UART, RS232 і RSR485 інтерфейсами. Об'єднання всіх перерахованих інтерфейсів на одній платі дозволило створити один універсальний пристрій замість трьох. Плата...
Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL має набір інтерфейсів для різних багатофункціональних пристроїв з послідовним інтерфейсом. Він підтримує USB, TTL, RS232, RS485 інтерфейси з можливістю передачі даних між пристроями з різними інтерфейсами. Що примітно - він також підтримує один вхід...
789 грн
