Зворотний зв'язок Мапа сайту
PLA пластик 1.75мм 0.5 кг Помаранчевий напівпрозорий
код: TDC403
PLA-пластик являє собою біорозкладний термопластичний поліефір, що одержують на основі молочної кислоти - продукту перероблення кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах крохмалю.
PLA пластик є найкращим матеріалом для початку роботи з 3D-принтером. Практично повна відсутність усадки в цього пластика сприяє привальному друку моделі, а також забезпечує високу роздільну здатність друку, що дозволяє створювати моделі з більшою складною геометрією, ніж при використанні ABS. Під час друку PLA-пластиком рекомендується використовувати вентилятор для більш швидкого затвердіння виробів і досягнення більш високої якості друку. При належному охолодженні PLA дозволяє друкувати з максимальною швидкістю, меншою висотою шару і більш гострими кутами. Завдяки цим перевагам, разом у поєднанні з низькою деформацією, PLA-пластик частіше вибирають для домашніх і шкільних принтерів, а також аматорського друку.
ПЕРЕВАГИ:
  • нетоксичність;
  • стабільність розмірів;
  • можливість створення частин моделей, які побудовані на механізмах руху;
  • простота друку - відсутність деламінації між шарами, хороша адгезія до платформи;
  • енергоефективність, оскільки нитка стає м'якою під впливом низьких температур;
  • надрукований виріб відрізняється глянцевою поверхнею і не потребує в додаткової обробки;
  • дозволяє друкувати вироби без підтримки з великим кутом нахилу (до 70°).
РЕЖИМИ ДРУКУ:
  • Температура екструдера 200-220 °С
  • Температура платформи 50-70 °С
  • Обдув моделі потрібний
  • Швидкість друку 30-80 мм/сек
  • Тип принтера закритий/відкритий
  • Діаметр нитки, мм: 1,75/2,90 +/-0,05
  • Овальність, мм: +/-0,02
  • Лінійна маса, м/кг: (довжина 1кг 1,75мм) 325-335
  • Технологія друку: FDM
  • Густина, г/см3: 1,24
  • Температура експлуатації, °С: -10 – +50
  • Міцність на розтяг, МПа: 51
  • Відносне видовження при розриві, %: 30
  • Модуль пружності при розтягу, МПа: 2300
  • Модуль пружності при згині, МПа: 1440
  • Міцність при згині, МПа: 80
  • Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2: 102
  • Водопоглинання, % 24ч/23ºC, %: 0,7
