1162 грн
від 2 шт.
1 100 грн
від 3 шт.
1 000 грн
Відгуки
Налобний світлодіодний ліхтарик VLF-H065A 1200Lm 5000K призначений для індивідуального використання у темний час доби або у приміщеннях без освітлення. Розроблений спеціально для активного відпочинку та занять такими видами спорту як біг, трейловий біг, походи, велоспорт. Дозволяє вибрати потрібний режим роботи. Максимальна яскравість - 1200Lm. Замість рефлектора використовується оптична лінза, яка створює бічне засвітлення та центральний промінь далекого світла, що дуже важливо при швидкому русі.
Для ліхтаря використовується налобний ремінь зі зносостійкого матеріалу, м'якого по текстурі, що забезпечує зручне користування. Також в комплект входять два типи тримачів для різних завдань.
Завдяки знімним акумуляторам, а також можливості працювати з елементами живлення типу СR123А, ліхтар може використовуватися в тривалих походах.
Короткочасне натискання функціональної кнопки дозволяє перемикати режими роботи.
Режими роботи:
TURBO (Турбо режим) – з найбільшою яскравістю світла в 1200Lm. Дистанція висвітлення налічує 100м. Тривалість роботи 1год. 20 хвилин. Інтенсивність світлового потоку 2400cd.
Час роботи в режимі TURBO - це сукупний час, випробуваний із увімкненим захистом від перегріву.
HIGH (Режим максимальної потужності світла) – яскравість світла 700Lm. Дистанція освітлення налічує 70м. Тривалість роботи 1год. 30 хв. Інтенсивність світлового потоку 1300cd.
MIDDLE (Режим середньої потужності світла) – яскравість світла 400Lm. Дистанція освітлення налічує 55м. Тривалість роботи 3:00. Інтенсивність світлового потоку 770cd.
LOW (Режим мінімальної потужності світла) – яскравість світла 130Lm. Дистанція висвітлення налічує 30м. Тривалість роботи 11ч. . Інтенсивність світлового потоку 240cd.
MOON (Нічний режим) – найбільша тривалість роботи можлива в даному режимі – 58год. При цьому генерується світловий потік 25Lm. Дистанція освітлення налічує 13м. Інтенсивність світлового потоку 45cd.
SOS - режим передачі світлового сигналу лиха. Яскравість світла 700Lm. Дистанція освітлення налічує 70м. Тривалість роботи 2ч.30 хв. Інтенсивність світлового потоку 1300cd.
Доступна заряджання за допомогою USB-С.
Відмінно захищений та адаптований під використання у складних та екстремальних умовах. Без проблем витримує механічні навантаження, падіння з висоти. Може падати із висоти 2м. і при цьому не зашкодить. Легка конструкція корпусу запобігає трясці при бігу і не створює дискомфорту при тривалому носінні. Стандарт захисту - IP68 (нетривале занурення під воду на глибину до 2х метрів). Відмінний, сучасний, високоефективний ліхтар буде чудовим супутником під час активного відпочинку. Зручний у застосуванні.
Колірна температура світла:5000K (денне світло)
Режим роботи:Турбо, максимум, середній, низький, нічний, SOS
Дальність:100м
Світловий потік:1200 Lm
IP:68 (2м під водою)
Тип світлодіода:Luminus SST40, 10W
Спосіб заряду: USB-C
Час заряду: 3,5г
Тип акумулятора: Li-ion 1х 18650 2200mAh або 2х CR123A змінний
Індикатор заряду: 4 рівневий
Захист від падіння: 2 м
Матеріал лінзи: Полікарбонат
Матеріал корпусу: Авіаційний анодований алюміній, полікарбонат
Поверхня рефлектора: Гладка
Стабілізація розряду: Неповна
Комплектація: Акумулятор, 2х тримача кліпса, шнур на руку, кріплення на голову, зарядний кабель, запасні ущільнювачі, документація
Колір: Чорний матовий
Вага: 116г
Габаритні розміри: 90мм х 26мм х 35мм
Відгуки покупців про Налобный светодиодный фонарик VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K
Є питання по "Налобний світлодіодний ліхтарик VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K" ?
Корпус пластиковий для електроніки Ambox N8BB. Розміри 70x70x134мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами, але для такого...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 16AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 1,53 мм, Площа перетину - 1,27 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0244 Ом/м. Колір – червоний . Продається кратно 0.5 м.
Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG. Витримує високі струми. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція забезпечують абсолютний захист від...
Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG для високострумових з'єднань. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м, макс.напруга - 600 VAC. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція...
Корпус пластиковий для електроніки Ambox D150W з вентиляційними отворами і в повному комплекті (запечатаний в целофан, з кріпильними отворами, шурупами і ніжками). Розміри 92x52x147мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини...
Ніж металевий посилений з гвинтовою фіксацією леза INTERTOOL HT-0512 розрахований на роботу зі стандартними отломними лезами шириною 18 мм. Застосовується для різання паперу, картону, гуми, пластику та ін. Подібних матеріалів. Ніж оснащений гвинтовим фіксатором леза.
Корпус пластиковий для електроніки Ambox D110BW. Розміри 68x92x110мм. Корпус складається з двох однакових половинок, які збираються за допомогою вставок і одного шурупа Ø3,5х50мм. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв)...
Набір скальпелів INTERTOOL HT-0524 для точних робіт стане чудовим помічником у роботі з папером, картоном, деревом, пластмасами, гумою, текстилем, шкірою та ін. Завдяки високому класу якості виготовлення забезпечується акуратний, точний різ. Макетні леза виготовлені з міцної сталі T10 з...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 18AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 1,19 мм, Площа перетину - 0,75 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0395 Ом/м. Колір – чорний . Продається кратно 0.5 м.
20 грн
