615 грнз ПДВ
від 2 шт.
605 грн
від 3 шт.
595 грн
Відгуки
Nylon (РА6, ПА6) відноситься до конструкційних (інженерних) полімерних матеріалів. Nylon - жорсткий пластик, піддається кристалізації, володіє високою міцністю на розрив і стійкістю до зношування.
Nylon відрізняється високою температурою розм'якшення та еластичністю при низьких температурах, витримує стерилізацію паром, розігрітим до 140°C. Ця властивість дозволяє використовувати його в умовах з температурними перепадами в широкому діапазоні. Nylon стійкий до впливу різних хімічно активних речовин — таких як слабкі кислоти, кетони, луги, вуглеводні, масла, спирти та ефіри. Деталі, виготовлені з Nylon, стійкі до ударних і кінетичних навантажень. Nylon може слугувати хорошим теплоізолятором.
Діаметр нитки, мм1,75 +/-0,05
Овальність, мм+/-0,02
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 330-350
Стійкість до згину, рази-
Технологія друкуFDM
Густина, г/см31,20
Температура експлуатації, °С-30 - +120
Міцність на розтяг, МПа78
Відносне видовження при розриві, %75
Модуль пружності при розтягу, МПа2700
Модуль пружності при згині, МПа2600
Міцність при згині, МПа70
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2-
Водопоглинання, % 24год/23ºC, %3%
Температура екструдера240-270 °С
Температура платформи80-85°С
Обдув моделіне потрібний
Швидкість друку30-60 мм/сек
Тип принтеразакритий
Переваги:
Висока механічна міцність, жорскість, твердість і в'язкість
Хороша утомна міцність
Висока механічна демпфуюча здатність
Хороші властивості ковзання
Висока стійкість до зношування
Хороші ізоляційні властивості
Хороша оброблюваність
Добре склеюється
Температура експлуатації виробів від -60 до +120°С;
Висока стійкість до радіаційної енергії (гамма - і рентгенівські промені)
Відгуки покупців про NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный
Є питання по "NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний" ?
Nylon-CCF - це композитний матеріал на основі Nylon, наповнений 10% ультракороткими карбоновими волокнами. Виготовлений за унікальною технологією власної розробки. Володіє покращеним модулем пружності і теплостійкості. Ударомодифікований композит. Володіє низькою щільність порівняно зі...
Пластик Elastan - високоеластичний пластик, який добре підходить для 3D друку різноманітних еластичних виробів. Даний пластик володіє широким діапазоном температур експлуатації від -40 до +120 ° С, при цьому він відмінно переносить знакозмінні механічні навантаження.
Оригінальне змінне жало SH-I для паяльника SH72. Гостре жало SH-I служить для дуже дрібних робіт, пов'язаних з монтажем "мікроскопічних" радіоелементів типу SMD.
Набір скальпелів INTERTOOL HT-0530 - незамінний ручний інструмент для фігурного різання по дереву, пластику і т.д. У наборі доступні кілька різних за формою лез, виготовлених з високовуглецевої сталі. Кожне лезо здатне задавати деякі форми і межі на оброблюваному об'єкті. Для більш...
Малий розмір електричної викрутки Sequre ES-180 з набором біт. Викрутка зробить процес відкручення/скручування гвинтів і гвинтів швидким і зручним. Викрутка забезпечує світлодіодне підсвічування. Особливо розкривається функціональність викрутки при відкрученні/скрученні кріплення в темних...
Вам потрібні шестерні для вашого дрона, робота, або іншого механізму? Використовуйте Nylon. Цей інженерний пластик має низький коефіцієнт стирання, що дозволяє деталям, надрукованим цим матеріалом, довго працювати там, де потрібен рух. Nylon має меншу усадку ніж не модифікований поліамід, але...
Шлейф для підключення камери Raspberry Pi довжиною 30 см (шлейф, який йде в комплекті довжиною всього 15см).
15 грн
