Конструктор "Світловий ефект мультивібратор-мигалка, 2 червоні світлодіоди K229R"
код: AOC936
35 грн
У радіоаматорів-початківців особливим інтересом користуються пристрої, що мають просту електричну схему, що містить невелику кількість деталей, мають простоту складання і як правило відсутністю налагодження. Проста мигалка, що складається з двох світлодіодів і двох транзисторів, не викличе труднощів при складанні, і є відмінним, наочним посібником для радіоаматора, що вивчає основи електроніки.
Принципова схема мигалки показана на малюнку, являє собою симетричний мультивібратор:
Розглянемо принцип роботи цієї схеми докладніше.
Нехай транзистор Q1 відкритий і світлодіод D1 світиться, а Q2 закритий і D2 згас. Ліва обкладка конденсатора С1 підключена до загального дроту живлення, він починає заряджатися до напруги живлення через резистори R2 і R3 з постійної часу R2R3C1. Але як тільки напруга на конденсаторі досягає +0,6В, транзистор Q2 відкриється і світлодіод D2 запалюється, напруга на лівій обкладці С2 зміниться з +0,6В -U живлення, що призведе до закриття транзистора Q1, світлодіод D2 згасне. Конденсатор С2 заряджається через резистор R4 і повторюється.
Симетричним мультивібратор називається тому, що тривалість імпульсу дорівнює тривалості паузи. І тут R1=R5, R2=R4, C1= C3. Частоту перемикання можна розрахувати за такою формулою:
де величина R2 та R3 в омах, а C2 у фарадах.
Конструктивно мультивібратор виконаний на платі розміром 35 мм на 35 мм. При складанні необхідно звернути увагу на полярність конденсаторів, світлодіодів та цоколівку транзисторів. Правильно зібрана схема налагодження не вимагає, резистором R3 встановлюємо період моргання світлодіодів.
Відгуки покупців про Конструктор "Световой эффект мультивибратор-мигалка, 2 красных светодиода K229R"
Є питання по "Конструктор "Світловий ефект мультивібратор-мигалка, 2 червоні світлодіоди K229R"" ?
