Мініатюрний автономний трекер GF-21, що дозволяє відстежити його розташування за допомогою моніторингу доступних мереж позиціонування (GPS, AGPS, LSB та WiFi). Мобільний додаток та сайт підтримки дозволяють визначати його місцезнаходження, віддалено керувати трекером: переводити трекер у режим сну та активувати його, здійснювати дзвінки на трекер та прослуховувати навколишній простір, задавати межі зони охорони. Трекер повністю автономен і може бути в режимі сну до двох тижнів і до тижня в активному режимі (залежить від рівня сигналу мереж і віддаленості від них).
Основні функції:
Електронне нагадування про перетин кордонів охоронної зони: коли трекер перетинає межі заданої зони мобільний додаток негайно отримує нагадування про в'їзд та виїзд
Множинне точне позиціонування: для забезпечення точного позиціонування використовуються мережі WIFI, позиціонування LSB, GPS і AGPS. Вибір відповідного методу відбувається автоматично, залежно від середовища розташування для досягнення максимального енергозбереження та швидкого та точного позиціонування.
Позиціонування WIFI: дозволяє точно позиціонуватися у випадках, коли інші методи недоступні. Наприклад: підземне паркування, крите паркування та тунель
Портативний: цей продукт невеликого розміру, легкий за вагою та дуже зручний для перенесення
Вбудований сильний магніт для кріплення на металеві поверхні
Важливо! У трекері використовується SIM-карта формату nano-SIM. SIM-карта має бути в такому форматі спочатку - застосовувати в трекері картки, що обрізають, не допускається!
Перед кожним використанням трекера його необхідно повністю зарядити - це унеможливить раптову втрату зв'язку з трекером.
Доступні режими роботи трекера:
Відстеження реального часу, запис історії переміщення, охоронна сигналізація, електронний паркан, кілька режимів енергозбереження, сигналізація з низьким енергоспоживанням, дистанційний вимикач.
SOS Call for Rescue: У разі надзвичайної ситуації натисніть клавішу SOS щоб надіслати дзвінок та інформацію про допомогу
Втрата пристрою: пошук пристрою в мобільному додатку або на сайті підтримки за останнім відомим місцезнаходженням.
Електронне нагадування про перетин кордонів зони безпеки: коли трекер перетинає межі заданої зони мобільний додаток негайно отримує нагадування про в'їзд або виїзд від трекера.
Крокомір: для вимірювання даних ходьби користувача.
Будильник: час спрацювання встановлюється програмою Guardian Mobile Phone
Двосторонній виклик: дзвінки з користувачами за номером з адресної книги.
Режим захисту від перешкод класу: встановіть часовий діапазон відсутності перешкод через програму мобільного телефону та захистіть від вхідних дзвінків
Віддалений моніторинг: Вмикається високочутливий мікрофон, який відстежує навколишній звук у режимі реального часу у разі надзвичайної ситуації.
Функція вимкнення та перезапуск пристрою може бути реалізована за допомогою мобільного додатка
Інтелектуальне енергозбереження: своєчасне вимкнення/ввімкнення GPS та завантаження даних.
Мобільний клієнт/мікромесенджер/комп'ютерна сервісна платформа, режим мультиконтролю
Модель: GF-21
Розмір корпусу: 40 х 26 х 13 мм
Ємність вбудованого акумулятора: 500 мАг
Автономний час роботи:
Час у режимі очікування: 12 днів
Час активного режиму: 4-6 днів
Точність позиціонування: 10-50 метрів.
Діапазон запису: 80 кв.
Підтримка карт пам'яті: TF-карта 8/16 ГБ (не входить до комплекту)
Доставка повідомлень: WEB сторінка сайту, мобільний додаток, SMS
Частота мережі: 850/900/1800/1900 МГц
Напруга зарядки: не більше 5 В
Робоча температура: від -20 до +85 °C
Режим позиціонування: WIFI, LBS, GPS та AGPS
Вбудована пам'ять: 1024 МБ
Час позиціонування від початку роботи: 20 секунд
Країни, що підтримуються: доступно по всьому світу
У комплект поставки входять:
1 х GPS-локатор
1 х USB-кабель для передачі даних
1 х Інструкція з використання
Відгуки покупців про Миниатюрный GPS трекер GF-21 (черный)
Влад (24.07.2019)
Чёрные трекеры выглядят круто.
Всё работает, голосом связывается, в приложении и на сайте у gps123 показывается.
Одно не понял - как ни пытаюсь поменять часовой пояс (смс/сайт/андроидное приложение), по нажатию кнопки power оно голосом всегда говорит время по китайскому GMT+8.
Тут что-то поминается: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2177391-The-best-GPS-Tracker-IMO-RF-V16/page40
"To use RF-V16 with personnal traccar server, you must send this SMS sequence to RF-V16 :
ip,xxx.xxx.xxx.xxx,port,5013,plmn,tcp#
xxx.xxx.xxx.xxx is your fixed ip WAN address.
5013 is the default tcp port for traccar and H2 protocol (see traccar doc)
Configure your router with NAT service for WAN IP address (port 5013 and 8082) to your local IP server address port 5013 (for TCP RF-V16 data) and port 8082 (for Traccar web service).
The sequence like "apn,id.wialon.net,user,,pd,,pip,193.193.165.166,pp ort,20275#" is for reconfigure RF-V16 APN GPRS acces. It is not for reconfigure server acces.
1) Ни где не нашел подробного описания, к примеру откуда взята эта информация : «Если трекер отвечает на СМС, но не отправляет свои данные на сайт (при условии, что включен трекинг командой gon#), возможно на СИМ карте не установлена APN точка доступа оператора, для ее установки отправьте команду apn,yourapn#, где yourapn точка доступа вашего оператора, например, для lifecell команда будет выглядеть так: apn,internet#»
В инструкции нет ни слова про APN
2) прибор лежит на улице под открытым небом и постоянно прыгают координаты в программе при чем плюс-минус 60метров я уже не беру во внимание, он очень часто показывает что до прибора 4км(хотя он находится в 20метрах от меня)
1. В самом конце инструкции, там где FAQ об этом сказано. Да и сами мы с этим сталкивались.
2. В городе могут прыгать координаты из-за зданий, рельефа. На открытой местности должно показывать с точностью до нескольких метров.
"Хелп читать хоть раз стоит ))"
я бы сказал не раз )
Работает вполне достойно единственно была проблемма со стартом - устройство заработало только после ресета ( изначально пришло не работаюше ) В целом доволен.
Датчик струму і напруги (максимально допустимий до 30В 90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через...
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту APM...
Невеликий ремінець-липучка для кріплення блочків та модулів на ваших моделях, корисна довжина кріплення – 12 см. Одна сторона повністю м'яка, інша повністю з гачків.
10ти сантиметровий перехідник мама-мама (від краю одного роз'єму до краю іншого). Використовується для підключення серво, приймачів до польотних контролерів та ін.
Pixhawk 2.4.8 (копія) – 100% аналог польотного контролера Pixhawk , збігається за функціоналом, розмірами і т.д .. Від оригіналу відрізняється відсутністю сертифіката (при заливці прошивки видає попередження про неоригінальне апаратне забезпечення, однак прошивка відбувається без...
Антивібраційна платформа використовується для зменшення вібрацій на польотному контролері від рами літаючого апарата. Вібрації негативно позначаються на інерційних датчиках, внаслідок чого польотний контролер може невірно позиціонувати себе в просторі.
134 грн
