392 грн
Відгуки (6)
PPM енкодер отримує на вході до 8 каналів звичайного PWM (ШІМ) сигналу від приймача і кодує його в сигнал PPM. Багато польотних контролерів (Pixhawk, Naza) мають вхід тільки для PPM сигналу, в той же час багато RC приймачів не мають виходу PPM, а мають окремий вихід на кожен канал. Для вирішення цієї проблеми і створений даний PPM енкодер.
Якщо необхідно, щоб приймач живився від автопілота - запаяйте перемичку SJ1.
побудований на базі мікроконтролера ATMEGA328P
на платі присутні отвори для підключення ISP програматора для зміни прошивки
маса: 9 грам
розміри: 28 x 19 x 5 мм
вхідних каналів: 8
вихідні канали: PPM SUM × 1 / MUX × 1
Відгуки покупців про PPM энкодер
Володимир (08.05.2024)
Все добре працює зі стандартною бібліотекою PPM та PWM-приймачем HotRC.
Мені не сподобався цей енкодер. Якщо приймач має PPM вихід, то ардуінка добре декодуе його - шум 4мс, але з цього пристрія ардуінка дуже погано декодуе сигнал - шум 32мс. Мені не підійшов енкодер, хоча сам комплект непоганий.
Двостороння липка стрічка "липучка" ідеально підходить для надійного кріплення модулів літальних апаратів до корпусу. Липучка стійка до ультрафіолету і вологи. Перед використанням необхідно знежирити скріплюються поверхні. Має розмір для кріплення польотного контролера APM .
Датчик струму і напруги (максимально допустимий до 30В 90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через...
Монтажний 6-піновий кабель 30AWG у силіконовій оболонці для польотних контролерів серії APM 2.5. Довжина – 200 мм, крок роз'єму – 1 мм. Профіль отворів – прямокутний. Ізоляція – силікон.
10ти сантиметровий перехідник мама-мама (від краю одного роз'єму до краю іншого). Використовується для підключення серво, приймачів до польотних контролерів та ін.
Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 10AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника - 3.06 мм. Площа перетину - 5.3 мм 2. Максимальний питомий опір - 0.0063 Ом/м. Колір - чорний . Продається кратно 0.5 м.
Pixhawk 2.4.8 (копія) – 100% аналог польотного контролера Pixhawk , збігається за функціоналом, розмірами і т.д .. Від оригіналу відрізняється відсутністю сертифіката (при заливці прошивки видає попередження про неоригінальне апаратне забезпечення, однак прошивка відбувається без...
5 218 грн
