Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Музыкальный медиа центр на базе Raspberry Pi Zero W и Pimoroni Pirate Audio
2020-12-24
Всі статті →
В данной статье, мы опишем процесс создания музыкального медиа центра, c возможностью удаленного управления на базе мини-компьютера Raspberry Pi Zero W (Изображение - №1), звуковой платы расширения Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp 24bit/192KHz (Изображение - №2) и расширяемого музыкального сервера Mopidy.
Изображение - №1
Изображение - №2
В качестве мини-компьютера можно использовать любую модель Raspberry Pi имеющую на борту контактную площадку - 40pin GPIO, но самая подходящая с точки зрения размера и аппаратного функционала, это Raspberry Pi Zero W.
Кратко пробежимся по аппаратным характеристикам звуковой платы расширения Pirate Audio, от Pimoroni (производство United Kingdom). Данная плата позволяет превратить Raspberry Pi в музыкальный медиа центр с поддержкой удаленного управления и воспроизведением музыки с локальных или сетевых хранилищ и музыкальных сервисов, таких как: Spotify, AppleMusic, SoundCloud и не только. Сердцем платы, является чип PCM5100A от Texas Instruments воспроизводящий звук в 24bit/192KHz и работающий на шине I2S. На лицевой панели располагается 1.3” IPS LCD монитор с разрешением 240х240px, подключенный к шине SPI и работающий на драйвере ST7789. Монитор отображает обложку исполняемого альбома, значки кнопок и их значения, активные полосы регулировки звука и воспроизводимого трека. С левой стороны от монитора расположены кнопки: верхняя А - [пауза] / [воспроизведение] / [безопасное выключение системы] и нижняя B - [регулировка звука] в сторону уменьшения, а с правой стороны верхняя X - [cледующий трек] / [перезагрузка системы] и нижняя Y - [регулировка громкости] в сторону увеличения. Все четыре кнопки могут быть перепрограммированы под любые задачи пользователя. С тыльной стороны платы (Изображение - №3), расположились все компоненты, включая центральную микросхему, физический переключатель High/Low, 3.5мм джек для подключения платы к внешним источникам воспроизведения звука, контактная площадка 40pin GPIO и разъем подключения дисплея. Удаленное управление осуществляется с помощью WEB клиента, который может быть запущен например на телефоне. Физическое исполнение платы (качество компонентов, пайка и т.д.) качественное и каких либо нареканий не вызывает, как и ее работоспособность. Для такого класса устройства, звук довольно таки чистый и приятный, что не может не радовать.
Изображение - №3
Стоит сказать пару слов и о музыкальном сервере Mopidy. Как указанно на официальном сайте, Mopidy - это расширяемый музыкальный сервер, написанный на Python. Он может воспроизводить музыку с локального или сетевого диска и облачных сервисов: Spotify, AppleMusic, SoundCloud, TuneIn и других. Вы можете управлять вашей музыкой с любого телефона, планшета или компьютера, используя различные MPD и WEB клиенты, благо коих существует большое множество, на любой вкус и цвет. Он запускается в терминале или в фоновом режиме на компьютерах с операционной системой Linux или Mac, которые имеют сетевое подключение и аудиовыход. По умолчанию это HTTP сервер, но если установить расширение Mopidy-MPD, он станет сервером MPD. Многие дополнительные интерфейсы для управления, доступны в виде расширений. После установки и настройки, пользователю нужно будет только подключиться по средствам MPD или WEB клиента к серверу Mopidy и наслаждаться своей любимой музыкой. Не маловажным фактором является и тот факт, что Mopidy поддерживает множество расширений и API интерфейсы Python, JSON-RPC и JavaScript. Это делает его идеальной базой для разнообразных DIY проектов. В данном проекте от Matt Brailsford, Raspberry Pi был встроен в старый кассетный проигрыватель. Кнопки и регулятор громкости подключены к GPIO на Raspberry Pi и используются для управления воспроизведением через собственное расширение Mopidy. Кассеты имеют метки NFC, используемые для выбора плейлистов из Spotify.
Официальный сайт Mopidy: https://mopidy.com/
Для проекта нам понадобится:
С технической стороной разобрались, теперь приступим к реализации самого проекта. Для начала, запишем операционную систему на карту памяти. В качестве ОС мы используем последний образ Raspbian OC.
Примечание: На момент написания статьи, релиз Raspbian OC - от 12.02.2020. В случае ошибки записи или не корректной записи ОС, следует полностью очистить карту памяти (Operating System > CHOOSE OS > Erase) и произвести запись повторно!
Для этого нам понадобится программа для записи образов ОС Raspberry Pi Imager, которую можно скачать с официального сайта raspberrypi.org перейдя по ссылке: https://www.raspberrypi.org/software/ После загрузки и установки данной утилиты, откройте ее и выберете один из трех вариантов установки Raspbian OC:
  • Стандартная - Raspberry Pi OS (32-bit): операционная система с графической средой и минимальным пакетом утилит.
  • Минимальная - Raspberry Pi OS Lite (32-bit): операционная система без графической среды и минимальным пакетом утилит.
  • Максимальная - Raspberry Pi OS Full (32-bit): операционная система и максимальное количество утилит.
Оптимальный вариант, это стандартная установка, ее мы и выберем.
1. Установка ОС - Raspbian OC.
Выбираем ОС: Operating System > CHOOSE OS > Raspberry Pi OS (32-bit) (Изображение - №4).
Изображение - №4
Далее, выбираем карту памяти: SD Card > CHOOSE SD CARD > ваша карта памяти (Изображение - №5)
Изображение - №5
Примечание: Скорей всего у вас будет отличаться название и буквы дисков, но если к компьютеру подключен один кардридер с одной картой памяти, то выбор очевиден :)
После выбора карты памяти, нажимаем кнопку WRITE (Изображение - №6). Программа отобразит сообщение, что все данные находящиеся на карте памяти будут уничтожены. Поскольку мы используем новую карту, то смело нажимаем YES (Изображение - №7), после чего начнется полностью автоматическая установка ОС.
Изображение - №6
Изображение - №7
В первую очередь будет произведена запись ОС на карту памяти, а затем верификация данных на ошибки и финальное сообщение об успешном окончании всего процесса (Изображение - №8, Изображение - №9, Изображение - №10).
Изображение - №8
Изображение - №9
Изображение - №10
2. Первоначальное конфигурирование файла config.txt
После установки, закройте Raspberry Pi Imager и извлеките карту памяти из кардридера (Безопасное извлечение устройств и дисков). Далее верните карту в кардридер. Вы увидите, что в системе появились два подключенных дика. Поскольку мы использовали основную ОС Windows 10, в нашем случае это:
  • Съемный диск (D:)
  • boot (F:)
Абсолютно не важно, какие у вас будут буквы или разделы дисков (зависит от используемой ОС), нас интересует диск на который была произведена инсталляция Raspbian OC. У нас, это диск boot (F:). Открываем его и находим файл config.txt. Поскольку у мини-компьютеров отсутствует физическая микросхема BIOS, ее роль исполняет конфигурационный файл. Как вы уже наверное догадались на системах Raspberry Pi, это config.txt. В нем прописываются все основные настройки использующиеся при старте системы. Откройте его в любом текстовом редакторе, например Блокнот. Перед вами появятся дефолтные значения, смело можете их все удалить и прописать ниже приведенные. Единственное, что вам нужно будет изменить, так это два параметра: hdmi_group и hdmi_mode. Второй параметр отвечает за разрешение экрана, а первый за группу к которому оно относится. Все значения данных параметров, вы можете найти перейдя по ссылке: https://elinux.org/RPiconfig#Video
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= : Temperature Control
temp_soft_limit=70
temp_limit=85
# =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= : Automatic Frequency Control
force_turbo=1
initial_turbo=0
# =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= : Frequency Values
# =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= : Maximum Values
arm_freq=1000
core_freq=400
sdram_freq=450
#gpu_freq=250
h264_freq=250
v3d_freq=250
isp_freq=250
# =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= : RAM - GPU / ARM
total_mem=512
gpu_mem=64
disable_l2cache=0
# =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= : HDMI Mode
hdmi_group=2 // группа
hdmi_mode=85 // разрешение экрана
# =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= : Hardware Interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= : Enable Audio - Loads snd_bcm2835
dtparam=audio=on
[pi4]
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
Примечание: Если вам интересно разобраться, что из себя представляет файл config.txt, какие параметры в нем могут быть прописаны и т.д. У нас есть постоянно обновляющаяся рубрика кратких руководств по нему. На данный момент существуют две части, с которыми мы рекомендуем ознакомиться:
После того, как вы внесете все изменения в файл, сохраните его и извлеките карту памяти из крдридера, тем же образом что и раньше.
3. Установка контактной площадки - 40pin GPIO и сборка
Теперь мы перейдем к небольшой доработке самой Raspberry Pi Zero W. Поскольку у нас она шла с не распаянной контактной гребенкой (Изображение - №1), то нам нужно ее припаять к плате. После монтажа контактной площадки, между мини-компьютером и звуковой платой, установим пластиковые стойки длинной 10мм М3 (мама-мама), затем соединим получившуюся конструкцию пластиковыми стойками 6мм М3 (мама-папа) снизу и пластиковыми винтами М3 сверху (предварительно укороченными до длинны 5мм). После проделанных манипуляций общий вид конструкции примет вид, как на изображении №11.
Изображение - №11
4. Первый запуск и базовая настройка ОС
Подключите блок питания к мини-компьютеру и всю сопутствующую периферию (клавиатуру, мышку и монитор), затем установите карту памяти с записанной ОС, после чего подключите БП в розетку. Изначально система произведет тестовый запуск и автоматически перезагрузится. После повторной загрузки, на экране монитора появится окно приветствия и предложение о настройке некоторых базовых параметров. Нажав NEXT вы перейдете к следующему окну, где сможете выбрать страну, язык системы и часовой пояс. Сделайте свой выбор и переходите к следующему шагу.
Примечание: Галочка напротив Use English language устанавливает основной язык системы английский, игнорируя предыдущую настройку (поле: Language). Галочка напротив Use US keyboard устанавливает основной язык клавиатуры английский.
Следующим шагом, будет установка пароля пользователя pi, тут можно ввести или комбинацию цифр от единицы до девяти или оставить поля пустыми. Пароли пользователей pi и root мы изменим позже. На вкладке Set Up Screen ничего не отмечаем и переходим к следующему шагу. Теперь в появившемся списке найдите свою WiFi сеть и подключитесь к ней введя пароль. После подключения к беспроводной сети, вам предложат обновить списки репозиториев и саму систему. Соглашаемся и ждем завершения обновления. После окончания, перезагрузите систему.
Примечание: Полное обновление ОС может занять какое то время, обязательно дождитесь завершения его!
Конечно вы можете и не обновлять ОС в данный момент, но мы настоятельно рекомендуем это сделать. Если по какой то причине, вы этого не сделали, то открыв окно терминала, введите команду:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
А затем:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
После перезагрузки, убедимся, что ваша WiFi сеть настроена корректно и работает. Для этого, нужно проверить корректность внесенных вами данных для беспроводной сети, которые находятся в файле wpa_supplicant.conf в /etc/wpa_supplicant.
1. pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
На экране отобразится содержимое файла wpa_supplicant.conf, в самом конце которого находятся настройки вашей сети, проверьте их.
network={
ssid=”название вашей сети
psk=”пароль вашей сети
Далее проверяем работоспособность сети:
2. pi@raspberrypi:~ $ ping -c 15 google.com
Если данные корректны и ping идет без обрывов, то ваша сеть настроена и работает корректно. Теперь изменим имя хоста вашей системы с дефолтного raspberrypi, например на RPiW-MUSIC. Для этого, нужно отредактировать файлы hosts и hostname в директории /etc.
Примечание: После каждого окончания внесения изменений в каком либо файле, нажмите сочетание клавиш ctr+o для его сохранения, а затем ctr+x для выхода из файла обратно в командную строку.
Открываем файл hosts:
3. pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/hosts
Вносим изменения в последнюю строку.
127.0.1.1 raspberrypi // в данной строке нужно изменить имя raspberrypi, в нашем случае на RPiW-MUSIC
После сохранения изменений, вернитесь в консоль и откройте файл hostname:
4. pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/hostname
Внесите изменения в него.
raspberrypi // измените имя raspberrypi на тоже имя, что вы указали в файле hosts, в нашем случае на RPiW-MUSIC
Сохраните файл и для вступления изменений в силу, перезагрузите систему.
5. pi@raspberrypi:~ $ reboot
После перезагрузки системы, открыв консоль вы увидите, что приветствие с pi@raspberrypi:~ $ изменилось на pi@RPiW-MUSIC:~ $
Осталось только сменить пароли пользователей и приступить непосредственно к конфигурации звуковой платы.
Примечание: Дефолтный пароль для пользователя pi: raspberry
Первым изменим пароль пользователя pi.
6. pi@RPiW-MUSIC:~ $ passwd
Вводим текущий пароль, а затем новый.
Changing password for pi.
Current password: текущий пароль
New password: новый пароль
Retype new password: повторный ввод нового пароля
passwd: password updated successfully
После подтверждения успешного изменения пароля, изменим и пароль пользователя root:
7. pi@RPiW-MUSIC:~ $ sudo passwd root
Действия аналогичны с предыдущими.
Для вступления изменений в силу, перезагрузите систему:
8. pi@RPiW-MUSIC:~ $ reboot
5. Настройка звуковой платы расширения Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp
В качестве ПО, мы будем использовать альтернативное от G-a-v-r-o-c-h-e. Ссылка на него: https://github.com/G-a-v-r-o-c-h-e/PIpod-Nano Перейдя по ссылке, вы найдете все нужные файлы и описания двух вариантов установки, автоматической и ручной. Мы приведем пример автоматической установки. Для начала, клонируем нужные нам данные с GitHub.
1. pi@RPiW-MUSIC:~ $ git clone https://github.com/G-a-v-r-o-c-h-e/PIpod-Nano
Клонированные файлы, располагаются в дирректории /home/pi/Pipod-Nano.
Примечание: Файлы дирректории Pipod-Nano:
  • Конфигурационные файлы: buttons.py, frontend.py, mopidy.conf, Pipod.service
  • Исполняемые файлы: autoplay.sh, install.sh
  • Файл с описанием установки и настройки: README.md
  • Директория с изображениями: image
После клонирования, создадим резервную копию Pipod-Nano в /home/pi/Backup_Pipod-Nano. Для этого создаем папку Backup_Pipod-Nano и производим копирование:
2. pi@RPiW-MUSIC:~ $ mkdir Backup_Pipod-Nano
3. pi@RPiW-MUSIC:~ $ cp -r ~/home/pi/Pipod-Nano ~/home/pi/Backup_Pipod-Nano
Затем переходим в дирректорию Pipod-Nano, где изменяем права доступа файла install.sh, и запускаем его с указанием локальной дирректории в которой будут хранится пользовательские аудио файлы:
Примечание: Дефолтная директория расположения локальных аудио файлов: /home/pi/Music Вы можете изменить ее на любую другую, по вашему усмотрению. Обратите внимание, что окончание пути ни в коем случае не должно заканчиваться на / !!!
4. pi@RPiW-MUSIC:~ $ cd Pipod-Nano
5. pi@RPiW-MUSIC:~ $ sudo chmod +x install.sh
6. pi@RPiW-MUSIC:~ $ sudo ./install.sh /home/pi/Music
После завершения установки, перезагружаем систему:
7. pi@RPiW-MUSIC:~ $ reboot
Когда система перезагрузится, дисплей звуковой платы активируется и выведет сообщение с адресом для подключения к WEB клиенту. Теперь займемся непосредственно конфигурационными файлами. Основная директория файлов конфигурации кнопок, располагается в /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/mopidy_raspberry_gpio. Где ext.conf - это инициализация GPIO button pins, а frontend.py, __init__.py, pinconfig.py - это файлы логики, инициализации и конфигурации. Переходим в данную дирректорию и открываем файл frontend.py:
8. pi@RPiW-MUSIC:~ $ cd /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/mopidy_raspberry_gpio
9. pi@RPiW-MUSIC:~ $ sudo nano frontend.py
В нем находим приведенные ниже строки и вносим свои значения, после чего сохраняем их.
def handle_volume_up(self):
volume = self.core.mixer.get_volume().get()
volume += 5 // шаг увеличения громкости в %
volume = min(volume, 100) // значение максимальной громкости в %
self.core.mixer.set_volume(volume)
def handle_volume_down(self):
volume -= 5 // шаг уменьшения громкости в %
volume = max(volume, 0 // значение минимальной громкости в %
Далее переходим в дирректорию с пользовательскими файлами настройки /usr/share/PipodScripts и открываем файл buttons.py:
10. pi@RPiW-MUSIC:~ $ cd /usr/share/PipodScripts
11. pi@RPiW-MUSIC:~ $ sudo nano buttons.py
Ниже приведено содержимое файла buttons.py. Вносим в него изменения, после чего сохраняем их.
#!/usr/bin/env python
from gpiozero import Button
import time
import os
stopButton = Button(5) // кнопка отвечающая за команду shutdown -h now / пауза
rebootButton = Button(16) // кнопка отвечающая за команду reboot / следующий трек
#volumeUp = Button(20) // кнопка увеличения громкости звукаь
#volumeDown = Button(6) // кнопка уменьшения громкости звука
while True:
if stopButton.is_pressed:
tmp, duration = time.time(), 0
while stopButton.is_pressed:
duration = time.time() - tmp
if duration > 3:
os.system("shutdown now -h")
if rebootButton.is_pressed:
while rebootButton.is_pressed:
if duration > 3:
os.system("reboot")
# if volumeUp.is_pressed:
# time.sleep(.25)
# while volumeUp.is_pressed:
# os.system("mpc volume +5") // шаг увеличения громкости в %
# time.sleep(.01)
# if volumeDown.is_pressed:
# time.sleep(.25)
# while volumeDown.is_pressed:
# os.system("mpc volume -5") // шаг уменьшения громкости в %
# time.sleep(.01)
time.sleep(1)
Теперь следует проверить наличие одной строки в файле rc.local в /etc/rc.local.
12. pi@RPiW-MUSIC:~ $ cat /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %sn" "$_IP"
fi
sudo python /usr/share/PIpodScripts/buttons.py & // обязательное наличие данной строки !!!
exit 0
Также следует проверить наличие следующих строк в config.txt, располагающийся в /boot/config.txt.
13. pi@RPiW-MUSIC:~ $ cat /boot/config.txt
dtparam=spi=on
gpio=25=op,dh
dtoverlay=hifiberry-dac
После всего проделанного, осталось внести изменения в файл mopidy.conf в /etc/mopidy/mopidy.conf. Для этого следует внести нужные данные в него, после чего сохранить их и перезагрузить систему.
Примечание: client_id и client_secret вы можете получить по ссылке: https://mopidy.com/ext/spotify/
14. pi@RPiW-MUSIC:~ $ sudo nano /etc/mopidy/mopidy.conf
# For information about configuration values that can be set in this file see:
# https://docs.mopidy.com/en/latest/config/
# Run `sudo mopidyctl config` to see the current effective config, based on
# both defaults and this configuration file.
[raspberry-gpio]
enabled = true
bcm5 = play_pause,active_low,250
bcm6 = volume_down,active_low,250
bcm16 = next,active_low,250
bcm20 = volume_up,active_low,250
bcm24 = volume_up,active_low,250
[file]
enabled = true
media_dirs = /home/pi/Music
show_dotfiles = false
excluded_file_extensions =
.directory
.html
.jpeg
.jpg
.log
.nfo
.pdf
.png
.txt
.zip
follow_symlinks = false
metadata_timeout = 5000
[pidi]
enabled = true
display = st7789
rotation = 90
[mpd]
hostname = 0.0.0.0
[http]
hostname = 0.0.0.0
[audio]
mixer_volume = 30
output = alsasink device=hw:sndrpihifiberry
[spotify]
enabled = true
username = // почта на которую зарегистрирован Spotify
password = // пароль от аккаунта
client_id = // клиент ID
client_secret = // секретный ключ
bitrate = 320 // битрейт
15. pi@RPiW-MUSIC:~ $ reboot
На этом базовая конфигурация звуковой платы расширения окончена. Введите в браузере вашего PC, планшета или телефона адрес указанный на дисплее, выберете нужный вам WEB клиент (по умолчанию, это Iris) и наслаждайтесь любимой музыкой. :) Отметим, тот факт, что Iris не единственный WEB клиент (все расширения Mopidy вы можете найти перейдя по ссылке: https://mopidy.com/ext/). Например если вы хотите установить Mopidy-MusicBox-Webclient, введите в консоле:
pi@RPiW-MUSIC:~ $ sudo python3 -m pip install Mopidy-MusicBox-Webclient
В заключении хотелось бы отметить, что данную звуковую плату стоит рассматривать не только, как конечный продукт, а скорее, как платформу для реализации разнообразных творческих проектов. Ведь она обладает отличными характеристиками и легко может быть кастомизирована с прогрмной стороны под различные потребности пользователя.
P.S. Если вы планируете использовать данную звуковую плату, как основную, а не в автономном режиме. Внесите ниже приведенные изменения в файл asound.conf расположенный в etc/asound.conf:
pcm.!default{
type hw
card 1
device 0
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Поки немає відгуків на цю статтю.
