Звукова плата Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp 24-bit / 192KHz
код: TMP180
  • Звукова плата Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp 24-bit / 192KHz
Звукова плата розширення Pirate Audio Headphone Amp для міні комп'ютерів Raspberry Pi від виробника Pimoroni (United Kingdom). Дана плата дозволяє перетворити Raspberry Pi в музичний медіа центр з підтримкою віддаленого управління, відтворення музики з локальних / мережевих сховищ і музичних сервісів, таких як: Spotify, AppleMusic, SoundCloud і не тільки.
Серцем карти, є чіп PCM5100A від Texas Instruments працює на шині I2S, що відтворює звук в 24-bit / 192KHz. На лицьовій панелі розташовується 1.3 "IPS LCD монітор з роздільною здатністю 240х240px, підключений до шини SPI і працює на драйвері ST7789. Монітор відображає обкладинку виконуваного альбому, значки кнопок і їх значення, активну смугу регулювання звуку і смугу відтвореного треку. З лівого строни монітора розташовані кнопки: верхня - [пауза] / [відтворення] і нижня - [регулювання звуку] в бік зменшення, а з правого боку верхня - [наступний трек] / [безпечне вимикання системи] і нижня - [регулювання гучності] в бік збільшення. Всі чотири кнопки можуть бути перепрограмовані під будь-які завдання користувача. З нижнього боку плати, розміщені всі компоненти, включаючи центральну мікросхему, фізичний перемикач High/Low і 3.5мм джек для підключення плати до зовнішніх джерела відтворення звуку. Віддалене управління здійснюється за допомогою WEB-клієнта, котрий може бути запущений наприклад на телефоні.
Дана плата сумісна з лінійкою міні комп'ютерів Raspberry Pi які мають на борту контактну площадку - 40pin GPIO. Але найідеальніший варіант, це звичайно ж Raspberry Pi Zero W. Виробник надає повний пакет ПО.
Проблем з установкою і налаштуванням не виникне, навіть у початківця користувача. Для цього виробник передбачив повністю автоматичний режим, зостанеться тільки внести в конфігураційні файли потрібні вам значення і реєстраційні дані музичних сервісів. Досвідчений же користувач, завжди може скористатися ручним режимом, що дозволить йому попередньо вибрати необхідні послуги і налаштувати конфігураційні файли :)
Детальну інформацію по встановленню та налагодженню можна знайти в керівництві користувача, що надається виробником і в окремих конфігураційних файлах !!!
Окремо хотілося б відзначити - цей продукт є, як кінцевим виробом, так і платформою для розробки. Іншими словами ви можете повністю переписати плагіни конфігурації, таким чином розширивши функціонал.
Особливості:
  • Якісний звук: 24-bit / 192KHz
  • Максимально компактний розмір (повна відповідність розмірам Raspberry Pi Zero)
  • Низьке енерго-живлення
  • Стабільність роботи
  • Сумісність з устаткуванням від аматорського до професійного класу
  • Віддалене управління
  • Підтримка локальних / мережевих сховищ і музичних сервісів
  • Простота налаштування і зручність у використанні
  • Висока якість виконання
Якщо ви не уявляєте своє життя без музики, шанувальник якісного звуку і вам потрібно компактне рішення з вищепереліченими вимогами до пристрою. То ваш вибір однозначно Pirate Audio :)
Покрокова інструкція по установці альтернативного ПЗ з коротким описом і прикладами базового налаштування основних конфігураційних файлів для Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp
Альтернативне ПЗ розташовується на GitHub (автор: G-a-v-r-o-c-h-e), за посиланням: https://github.com/G-a-v-r-o-c-h-e/PIpod-Nano
У репозиторії містяться всі потрібні файли і описи двох варіантів установки ПЗ, автоматичного і ручного. Нижче наведена покрокова інструкція автоматичної установки.
1. Клонування репозиторія з GitHub
i@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/G-a-v-r-o-c-h-e/PIpod-Nano
Клоновані файли, розташовуються в директорії /home/pi/PIpod-Nano
Конфігураційні файли: buttons.py, frontend.py, mopidy.conf, PIpod.service
  • Виконувані файли: autoplay.sh, install.sh
  • Файл з описом установки та налаштування: README.md
  • Директорія з зображеннями: image
Примітка: після клонування сховища, рекомендується створити резервну копію директорії /home/pi/Pipod-Nano !!!
2. Перехід в директорію /home/pi/Pipod-Nano
pi@raspberrypi:~ $ cd Pipod-Nano
3. Присвоєння прав доступу на виконання файлу install.sh
pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod +x install.sh
4. Запуск виконуваного файлу install.sh, із зазначенням локальної директорії розташування аудіо файлів.
Примітка: дефолтна директорія: /home/pi/Music Закінчення шляху ні в якому разі не повинно закінчуватися на / !!!
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./install.sh /home/pi/Music
5. Перезавантаження ОС
Розташування основних конфігураційних файлів і базові приклади налаштування
1. Основна директорія файлів конфігурації кнопок
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/mopidy_raspberry_gpio/
  • Ініціалізація GPIO button pins: ext.conf
  • Файли логіка, ініціалізації та конфігурації: frontend.py, __init__.py, pinconfig.py
Зміни в frontend.py (два останніх блоку файлу)
def handle_volume_up(self):
volume = self.core.mixer.get_volume().get()
volume += 3 // Шаг уменьшения громкости в %
volume = min(volume, 100) // Значение максимальной громкости в %
self.core.mixer.set_volume(volume)
def handle_volume_down(self):
volume -= 3 // Крок збільшення гучності в %
volume = max(volume, 0 // Значення мінімальної гучності в %
2. Директорія користувача файлів конфігурації і виконуваних файлів
/usr/share/PIpodScripts/
Зміни в buttons.py
#!/usr/bin/env python
from gpiozero import Button
import time
import os
stopButton = Button(16) // Кнопка отвечающая за команду shutdown / следующий трек
volumeUp, volumeDown = Button(24), Button(6) // Кнопки уменьшающие и увеличивающие звук
while True:
if stopButton.is_pressed:
tmp, duration = time.time(), 0
while stopButton.is_pressed:
duration = time.time() - tmp
if duration > 3:
os.system("shutdown now -h")
if volumeUp.is_pressed:
time.sleep(.25)
while volumeUp.is_pressed:
os.system("mpc volume +3") // Крок збільшення гучності в %
time.sleep(.01)
if volumeDown.is_pressed:
time.sleep(.25)
while volumeDown.is_pressed:
os.system("mpc volume -3") // Крок зменшення гучності в %
time.sleep(.01)
time.sleep(1)
3. Перевірка файлу rc.local в директорії /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %sn" "$_IP"
fi
sudo python /usr/share/PIpodScripts/buttons.py & // Обов'язкова наявність цього рядка !!!
exit 0
4. Перевірка файлу config.txt в директорії /boot/config.txt
В даному файлі повинні бути обов'язкові рядки:
  • dtparam=spi=on
  • gpio=25=op,dh
  • dtoverlay=hifiberry-dac
5. Конфігурація файлу mopidy.conf в директорії /etc/mopidy/mopidy.conf
Примітка: client_id и client_secret ви можете отримати за посиланням: https://mopidy.com/ext/spotify/
# For information about configuration values that can be set in this file see:
# https://docs.mopidy.com/en/latest/config/
# Run `sudo mopidyctl config` to see the current effective config, based on
# both defaults and this configuration file.
[raspberry-gpio]
enabled = true
bcm5 = play_pause,active_low,250
bcm6 = volume_down,active_low,250
bcm16 = next,active_low,250
bcm20 = volume_up,active_low,250
bcm24 = volume_up,active_low,250
[file]
enabled = true
media_dirs = /home/pi/Music
show_dotfiles = false
excluded_file_extensions =
.directory
.html
.jpeg
.jpg
.log
.nfo
.pdf
.png
.txt
.zip
follow_symlinks = false
metadata_timeout = 5000
[pidi]
enabled = true
display = st7789
rotation = 90
[mpd]
hostname = 0.0.0.0
[http]
hostname = 0.0.0.0
[audio]
mixer_volume = 30
output = alsasink device=hw:sndrpihifiberry
[spotify]
enabled = true
username = // Пошта на яку зареестрован Spotify
password = // Пароль від акаунта
client_id = // Клієнт ID
client_secret = // Секретний ключ
bitrate = 320 // Бітрейт
