Телеграм бот на мікроконтролері
2023-03-06
Всі статті →
Зараз дуже популярне написання телеграм ботів на Python, проте завжди з’являється одна проблема - хостинг. Цього бота або треба постійно запускати, або арендовувати хостинг, або - подати живлення і доступ до мережі мікроконтролеру і забути про всі ці проблеми.
Python має декілька інтерпретаторів для мікроконтролерів, проте найпопулярніший - micropython, його я і використовуватиму для написання бота.
Насправді написати і хостити телеграм бота простіше ніж сайт, ми просто даємо запит до API телеграма і на основі відповіді даємо йому дані для того щоб бот щось відповів. З сайтами інша, складніша історія ip адрес та доменів.
Я використовуватиму клас знайдений на гітхабі для цієї задачі, код можна заливати використовуючи Thonny IDE або плагін для PyCharm, я заливатиму на плату розробника esp32 devkit v1, для прикладу керуватимемо вбудованим світлодіодом через
команди телеграм боту.
В мікроконтролері лежатиме чотири файли:
  • boot.py
  • config.py
  • utelegram.py
  • main.py
boot.py в принципі вбудований, його ми не чіпатимемо в цьому проєкті в config.py треба помістити дані про вашу wifi мережу та токен телеграм бота, який вам видасть @BotFather (/newbot і далі по інструкціям) наступним чином:
wifi_config = {
    “ssid”: “your_wifi_name”,
    “password”: “your_wifi_password”,
utelegram_config = {
    “token”: “your_bot_token”,
в utelegram.py знаходиться сам клас, а в main.py ми писатимемо основний код:
Імпорти:
from machine import Pin
from config import utelegram_config
from config import wifi_config
import utelegram
import network
import utime
Зберігаємо пін в змінну led, щоб керувати світлодіодом:
led = Pin(2, Pin.OUT)
(для моєї плати це другий цифровий пін або ж D2)
Підключення до інтернета:
sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
sta_if.active(True)
sta_if.scan()
sta_if.connect(wifi_config['ssid'], wifi_config['password'])
(на цьому моменті інтерпретатор може зависнути на sta_if.active(True), щоб цього уникнути - підведіть зовнішнє живлення або спробуйте підключити плату в usb3)
Далі чекаємо 10 секунд поки встановиться wifi з’єднання:
utime.sleep(10)
Наступним кроком пишемо дві функції для обробки команд:
def reply_on(message):
    led.on()
    bot.send(message['message']['chat']['id'], 'led is on')
def reply_off(message):
    led.off()
    bot.send(message['message']['chat']['id'], 'led is off')
Тепер залишається тільки зареєструвати ці функції і почати слухати, хто що боту пише, за умови що інтернет таки підключено:
if sta_if.isconnected():
    bot = utelegram.ubot(utelegram_config['token'])
    bot.register('/on', reply_on)
    bot.register('/off', reply_off)
    print('BOT LISTENING')
    bot.listen()
Готово! Заливаємо файли в підключений по usb мікроконтролер кнопкою save в Thonny IDE або клікаємо правою кнопкою миші по віконцю з іменем файла і обираємо «Flash ***.py» в PyCharm, замість зірочок ім’я вашого python файла, таким ж чином заливаємо config файл та клас utelegram, подаємо живлення в VIN (від 5 до 3.5в) або 3V3(3.3в) та GND і можна писати боту.
Після того як бот відповідає led is on, можна спостерігати за результатом.
І якщо написати /off, світлодіод погасне.
Сьогодні ви побачили як швидко і просто написати свого телеграм бота на мікропітоні і керувати з його допомогою фізичним світом (в нашому випадку - світлодіодом). Пишіть коментарі із зауваженнями, побажаннями та оцінюйте статтю в цілому.
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Телеграм бот на мікроконтролері"
5 з 5
зроблена на основі 6 оцінок 6 клієнтських відгуків.
Геннадій
24.07.2025 14:10:00
Дуже цікава стаття. Дякую! Бажаю успіху!
Костянтин
13.09.2024 15:00:04
Дякую Вам за статтю
ас/дс
02.03.2024 21:48:28
їмбусік!
Сергій
26.07.2023 11:04:41
Актуально. Дякую.
Ivan Sirko
05.04.2023 13:23:44
Супер!Продовжуйте розвивати українське embedded-ком''юніті
CBoY
14.03.2023 15:55:59
Дуже цікаво і дуже актуально на цей момент)
