Waveshare RPi Camera Cable 60cm — це гнучкий плоский FFC-шлейф довжиною 60 см, призначений для підключення камер Raspberry Pi до одноплатного комп'ютера. Завдяки збільшеній довжині камеру можна розташувати на значній відстані від плати, що особливо зручно при встановленні всередині корпусів, робототехнічних конструкцій, систем відеоспостереження та інших DIY-проєктів.
Гнучкий кабель CSI FPC (B) для Raspberry Pi 5 є перехідником з 22 контактів на 15 контактів довжиною 300 мм. Призначений для підключення камер CSI. Кабель підходить для підключення модуля камери до Raspberry Pi 5, CM5,
Официальный гибкий кабель Raspberry Pi DSI FPC для Raspberry Pi 5. 22-контактный на 15-контактный, варианты для 300 мм, подходит для подключения дисплеев DSI.
Інформаційний шлейф для підключення камери Raspberry Pi до міні-комп'ютера Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 30см. Розміри шлейфу: 300.0 x 16.0 x 0.2 мм.
Цей адаптер встановлює з'єднання між 15-контактними роз'ємами камери (CSI) або дисплея (DSI) з кроком 1 мм на великих комп'ютерах Raspberry Pi та 22-контактними роз'ємами з кроком 0.5 мм на Плати Pi Zero та CM4 Dev.
Даний перехідник дозволяє вам з'єднати два 15-контактні кабелі з кроком 1.0 мм встик і збільшити їх загальну довжину. Обережно підтягніть два вушка роз'ємів, вставте кабелі контактами вгору, а потім вставте вушка для надійного з'єднання. Теоретично інтерфейс CSI/DSI не призначений для наддовгих кабелів, і вам не слід значно подовжувати їх. При підключенні двох подовжувальних кабелів довжиною 1 метр за допомогою цієї штуковини та дисплей та камера запрацювали! Але просто щоб ви знали, це насправді не гарантовано: CSI/DSI розраховані на максимальну довжину, приблизно, 25 см.
Інформаційний шлейф для підключення камери Raspberry Pi до міні-комп'ютера Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 15см. Розміри шлейфу: 150.0 x 16.0 x 0.2 мм.
