  • Термістор NTC 3950 100 кОм
    код: DAT199 |   Відгуків: 10 |
    Мініатюрний резистивний датчик температури (терморезистор, термістор) призначений для точкового вимірювання температури. Ідеально підходить для вимірювання температури термостола 3D принтерів. Датчик має дуже малі розміри та малу теплову інерційність.
    10 грн
    від 10 шт. 9 грн
    від 25 шт. 8 грн
    статус товара: в наявності
  • Термістор NTC 3950 100 кОм в тефлоновій ізоляції
    код: DAT202 |   Відгуків: 11 |
    Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент 3Д принтера. Сам датчик має мініатюрні розміри - менше 1.5 мм в ширину і 2 мм в довжину.
    26 грн
  • Нагрівальний блок E3D Volcano 12V
    код: TDC118 |   Відгуків: 7 |
    Хотенд E3D Volcano – cоставна частина екструдера E3D V6 для нагрівання пластику до температури плавлення і видавлювання через сопло. Дозволяє друкувати більш товсті і широкі доріжки, що значно скорочує час друку, на додаток до скороченого часу друку доріжки, надруковані Volcano, мають більшу межслойной адгезію і зчіплюються один з одним з підвищеною міцністю, ніж стандартні відбитки. Нагрівальний елемент і термістор вже встановлені в блок. Збоку є два монтажних отвори М3. Діаметр сопла і теплового бар'єру – М6.
    134 грн
  • Термокилимок для столу 3D-принтера 214 мм
    код: TDC353 |   Відгуків: 4 |
    Термокилимок для 3D-принтера позбавить Вас від необхідності використання спеціального скотча для підготовки зони друку 3D принтера, забезпечить дзеркальну нижню поверхню деталі, прекрасне спікання стартових шарів і легке відділення деталі від поверхні термостола. Крім зручності друку килимок дуже вимогливий до температури нагріву столу і не призначений для високотемпературних пластиків.
    125 грн
  • Алюмінієва нагрівальна платформа MK3 12В/24В 214х214мм
    код: TDC127 |   Відгуків: 10 |
    Алюмінієвий нагрівальний стіл. Допомагає краще прилипнути пластику і не допускає "скручування", під час охолодження. Працює від 12В, але можна перепаяти для роботи від 24В.
    367 грн з ПДВ
  • Подвійний екструдер MK8
    код: TDC128 |   голосів: 6 |
    Подвійний екструдер прямої подачі в зборі. Розрахований на пластик 1.75 мм. Дозволяє друкувати одночасно двома пластиками, наприклад різних кольорів, типів (один PLA, другий ABS) або основну модель звичайним пластиком, а підтримки - легкорозчинним. Поставляється повністю в зборі - два крокових двигуна з системою подачі, два хотенда з установленими термісторами, два радіатора і вентилятора для охолодження.
    1 496 грн
  • Зубчасте колесо 26Т подачі для екструдера MK7/MK8 1шт
    код: TDC355 |   голосів: 7 |
    Зубчасте колесо на 26 зубів використовується в подаючої частини екструдерів MK7 і MK8, які встановлюють в 3D-принтерах: MakerBot Thing-O-Matic, Replicator, Prusa та інших. Дане зубчасте колесо підходить для пластику діаметром нитки 1,75 мм. Діаметр – 11 мм, висота – 11 мм, отвір – 5мм.
    27 грн
  • Зубчасте колесо 40Т подачі для екструдера МK7/МK8 1шт
    код: TDC354 |   Відгуків: 1 |
    Зубчасте колесо для подаючої частини екструдера MK7 / MK8. Дозволяє збільшити точність подачі пластика при використанні драйверів з мікрошагом. Діаметр – 11 мм, висота – 11 мм, отвір – 5мм.
    29 грн
  • Нагрівальна алюмінієва платформа MK2A 300x300мм 24В
    код: TDC246 |   Відгуків: 8 |
    Алюмінієвий нагрівальний стіл 300х300мм допомагає краще прилипнути пластику і не допускає "скручування", під час охолодження. Працює від 24В, споживана потужність близько 400Вт. Нагрівальним елементом служить резистивний мідний нагрівач, розташований на міцній алюмінієвій підкладці, що одночасно служить столом для друку. Всередині платформи передбачено отвір для кріплення терморезистора.
    768 грн
  • Нагрівальна платформа Heating Bed MK2A 300х200мм 12В
    код: TDC314 |   Відгуків: 5 |
    Нагрівальна платформа для великого 3D принтера з розміром 300 х 200 мм.
    484 грн з ПДВ
  • Нагрівальна платформа heating bed MK2B 214х214мм 12/24В
    код: TDC105 |   Відгуків: 6 |
    Нагрівальна плита, вона ж стіл, що прогрівається, вона ж heat bed. Її покриття допомагає краще прилипнути пластику і не допускає "скручування", під час охолодження. Працює від 12 або 24В. У центрі столу є отвір для установки термістора, який використовується для контролю температури.
    296 грн з ПДВ
  • Нагрівальна платформа heating bed MK2B 327х327 24В
    код: TDC251 |   Відгуків: 1 |
    Нагрівальна плита, вона ж стіл, що прогрівається, вона ж heat bed. Її покриття допомагає краще прилипнути пластику і не допускає "скручування", під час охолодження. Живлення від джерела постійного струму 24В/16А. У центрі столу є отвір для установки термістора, який використовується для контролю температури.
    733 грн з ПДВ
  • Нагрівальний блок MK7/MK8 (Hot End)
    код: TDC117 |   Відгуків: 7 |
    Складова частина екструдера, нагріває пластик до температури плавлення для видавлювання через сопло. Нагрівальний елемент і термістор вбудовані. З боків є монтажні отвори М3. Діаметр сопла і теплового бар'єру - М6.
    149 грн
  • Пружина для регулювання столу 16/9мм 1шт
    код: TDC334 |   голосів: 5 |
    Пружина для нагрівальної платформи. Служить для точного регулювання висоти. Жорсткість пружини підходить для установки платформ зі стороною від 10 до 40 см.
    6 грн
    від 20 шт. 5 грн
  • Пружина для регулювання столу 20/8.5мм
    код: TDC151 |   голосів: 5 |
    Пружина для нагрівальної платформи або екструдерів в 3D-принтерах. Жорсткість пружини підходить для установки платформ зі стороною до 30 см.
    5 грн з ПДВ
  • Пружина для регулювання столу 22/7мм 1шт
    код: TDC350 |   Відгуків: 1 |
    5 грн
  • Пружина для екструдера MK7 / MK8 20мм
    код: TDC116 |   Відгуків: 3 |
    Пружина для нагрівальної платформи або екструдерів в 3D-принтерах. Застосовується для притиску пластикового прутка в подаючої частині екструдерів MK7 MK8. Жорсткість пружини підходить для установки платформ зі стороною до 30 см.
    5 грн
  • Сопло 0.5 мм (MK8)
    код: TDC114 |   Відгуків: 2 |
    Сопло для 3D принтера, як правило використовується в екструдерах системи MK8, але підійде до будь-якого іншого з різьбою М6. Вихідний отвір самого популярного діаметра 0.5 мм. Матеріал – латунь. Розміри: 13х6 мм. Діаметр пластику: 1.75 мм.
    12 грн
