Подвійний екструдер MK8
код: TDC128
  • Подвійний екструдер MK8
6
Подвійний екструдер прямої подачі в зборі. Розрахований на пластик 1.75 мм. Дозволяє друкувати одночасно двома пластиками, наприклад різних кольорів, типів (один PLA, другий ABS) або основну модель звичайним пластиком, а підтримки - легкорозчинним. Поставляється повністю в зборі - два крокових двигуна з системою подачі, два хотенда з установленими термісторами, два радіатора і вентилятора для охолодження.
  • діаметр сопла: 0.4мм (при бажанні можна міняти на інший діаметр)
  • матеріал для друку: ABS / PLA пластик діаметром 1.75 мм
  • живлення: 12В
  • термістор: NTC 100 кОм
  • хотенд: 40 Вт
  • робоча температура: 190 - 230 ºC
  • маса з дротами: 850 грам
  • приводи - крокові двигуни Nema17
Комплектація подвійного екструдера MK8:
  • 2 х кроковий двигун Nema17 40х46х41мм
  • 2 х силовий кабель для кроковика Nema17
  • 2 х механізм подачі пластика (H = 20 мм) з планкою, що з'єднує двигуни
  • 2 х радіатор для кулера 40х40х11мм
  • 2 х кулер 12В 40х40х15 мм
  • 2 х захисна решітка кулера
  • 2 х керамічний нагрівач хотенда з термістором і кабелем
  • 2 х нагрівальний блок з термобар'єром і соплом МК8 0,4 мм
  • 2 х термоізоляція хотенда
  • 2 х тефлонова трубка ≈ 5 см
  • 1 х пакувальна коробка
    Источник https://arduino.ua/prod1613-dvoinoi-ekstryder-mk8
