Нагрівальна платформа Heating Bed MK2A 300х200мм 12В
код: TDC314
Доставка по Україні
342 грнз ПДВ
Відгуки (5)
Нагрівальна платформа для великого 3D принтера з розміром 300 х 200 мм.
Використовується при друку будь-якими пластиками, які вимагають підігрів столу (ABS, coPET, PLA і ін.)
Розміри стола: 300х200 мм
Товщина: 2.0 мм
Потужність: 130Вт
Максимальна температура: 90 ° С
Напруга живлення 12В (не працює з 24В)
Опір нагрівальних елементів 1.1 Ом
Відгуки покупців про Нагревательная платформа Heating Bed MK2A 300х200мм 12В
Приїхала трохи пошкоджена:
1. один отвір замятий
2. трохи по періметру дрібні пошкодження алюмінію
коробка була ціла
Кому важлива чітка геометрія, оразу звертайте увагу. Мені ці дрібні пошкодження не критичні. Заживив від 24в від ЛБЖ, споживання 7,9А. Гріє. За такі гроші норм річ.
Магазин відпрацював швидко. Між оплатою і отриманням прошла +- доба.
Сделал из этой пластины стол. Добавил в Makerbot Replicator 2 стол с подогревом, а то изначально он шел без подогрева. Просто на эту пластину прижал прищепками стекло и по краям обклеил термоскотчем. Датчик температуры тоже просто прижал и заклеил термоскотчем. Для калибровочных винтов отверстия присутствуют.
На 24 вольта работает отлично. Температуру проверял максимум 80 градусов, держит отлично, нагревается минут за 6-8. Если пластину ложить нагревательными полосами вверх, то стекло очень хорошо прогревается и 80 градусов для АБС более чем хватает.
п.с. Очень хороший способ для прилипания пластика - намазать стеклянный стол клеем-карандашом. Хватает на 7-15 печатей. При нагреве стола деталь не отлипает, при остывании снимается вообще без усилий. Проверял на плоской делали 100х170 мм, края не отклеиваются.
1. Что бы никто не путал как я. Это не стол, это пластина из текстолита, она немного гнётся, по этому её нужно прикручивать к ровному столу. Мне хватило прижать на неё сверху стеклянную пластинку 200х300.
2. Не знаю почему в описании написано что от 24В не работает. Подключил к лабораторному БП, подал 24В как указано на пластине, всё работает. Греет очень хорошо и быстро, потребление на 9А на 24В, это 215 Ватт. при нагреве немного падает.
Греет не очень равномерно, по самым краям греет медленнее. Но после прогрева тепло расходится на края хорошо.
В общем, за такие деньги штука интересная. Если руки ровные, то можно с ней работать))
Механічний кінцевий перемикач (EndStop) з циліндром на кінці важеля (SPDT). Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і голівки або фрези. Являє собою мікровимикач (мікрик) з нажимною планкою.
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент 3Д...
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 3 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в MK7/MK8 екструдерах.
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
39 грн
