  • Губка для очищення жала паяльника, целюлозна 5х3.5 см
    код: WTU405 |   Відгуків: 1 |
    • Матеріал: целюлоза
    • Розмір: 5 х 3.5 см
    6 грн з ПДВ
    від 10 шт. 5 грн
    від 20 шт. 4 грн
    статус товара: в наявності
  • Окуляри захисні INTERTOOL SP-0020
    код: WTU413 |   Відгуків: 2 | | intertool
    Найдорожчий орган почуттів у людини - орган зору. Через нього ми отримуємо більше 90% всієї інформації. Дані захисні окуляри призначені саме для захисту наших очей від іскор, сторонніх часток, бризок хімічних розчинів (флюси, кислоти, розчинники), і т.і. Захисні окуляри використовуються при роботі з електроінструментом, при паянні, при роботі з напругою і т.і.
    44 грн
    від 2 шт. 42 грн
    від 3 шт. 40 грн
  • Окуляри захисні INTERTOOL SP-0021
    код: WTU635 |   Відгуків: 1 | | intertool
    22 грн
    від 2 шт. 21 грн
    від 3 шт. 20 грн
  • Паяльна станція GVM T210 з вбудованим БП
    код: WTU595 |   Відгуків: 3 |
    Компактна паяльна станція GVM T210 з потужністю 75W в алюмінієвому корпусі використовує жала типу C210, моментальне нагрівання до робочої температури всього за 2 сек. Керування здійснюється за допомогою ручки енкодера. За контроль температури відповідає ПІД регулятор, є функція автовимкнення, режим сну. Яскравий дисплей LCD дозволяє контролювати параметри в будь-який час. Ручка паяльника виконана із протиковзного силіконового матеріалу. Станція призначена для ремонту телефонів, ноутбуків та іншої техніки.
    3 851 грн
  • Портативний паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 KIT
    код: WTU589 |   Відгуків: 4 | | Sequre
    Портативний паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 з OLED дисплеєм та універсальним живленням призначений для проведення радіомонтажних робіт у стаціонарних та польових умовах. Для паяльника підходять як T12 так і TS типи жал. Головна особливість паяльника - універсальне живлення - його можна живити як від мережевого блоку живлення (від 12 до 25 В) так і від акумулятора (3S-6S) або Power bank з функцією швидкої зарядки (PD3.0 і QC2.0). Паяльник поставляється у зручному корпусі з мінімально необхідним інструментом та матеріалами для паяння.
    1 889 грн з ПДВ
    від 2 шт. 1 832 грн
    від 3 шт. 1 776 грн
  • Спирт ізопропіловий 30мл, пластик
    код: WTU843 |   голосів: 2 |
    Спирт ізопропіловий 30мл, пластикова пляшечка (крапельниця). Використовується для чищення, промивання та знежирення.
    32 грн
  • Спирт ізопропіловий 50мл скло
    код: WTU175 |   голосів: 2 |
    Спирт ізопропіловий 50мл, скляна пляшечка.
    58 грн
    від 2 шт. 53 грн
    від 3 шт. 49 грн
  • Стрічка для зварювання акумуляторів 0.15x10мм 1м
    код: WTU718 |   голосів: 15 |
    Нікельована стрічка для точкового зварювання акумуляторів Li-Ion – довжина 100 см (товщина x ширина: 0.15x10 мм, макс.ток – 12А). Також вона застосовується для з'єднання будь-яких металевих поверхонь методом точкового зварювання, наприклад для зварювання акумуляторних елементів 18650 та інших.
    16 грн з ПДВ
    від 10 шт. 14 грн
    від 20 шт. 12 грн
  • Стрічка нікелева для зварювання акумуляторів 0.15x5мм 1м
    код: WTU829 |   голосів: 15 |
    Нікелева стрічка для точкового зварювання акумуляторів Li-Ion – довжина 100 см (товщина x ширина: 0.15x5 мм, номін.ток – 15А). Ця стрічка виготовлена із чистого нікелю (99%), має низький опір електричному струму, хорошою гнучкістю і добре паяется. Також вона застосовується для з'єднання будь-яких металевих поверхонь методом точкового зварювання, наприклад для зварювання акумуляторних елементів 18650 та інших.
    36 грн
  • ATTEN FT-90A Тримач з лупою і двома крокодилами
    код: WTU733 |   голосів: 18 | | Atten
    Тримач з лупою і двома крокодилами ATTEN FT-90A (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під паяльник. Матеріал скла - плексиглас, відмінна якість збільшення і стійкість до подряпин. Універсальний і рухомий тримач лінзи дозволить встановити її практично в будь-якому положенні, а підставка для паяльника додасть роботі особливого комфорту.
    477 грн з ПДВ
  • Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801)
    код: WTU146 |   Відгуків: 22 |
    Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під паяльник і підсвічування у вигляді двох світлодіодів. Матеріал скла - плексиглас, відмінна якість збільшення і стійкість до подряпин. Універсальний і рухомий тримач лінзи дозволить встановити її практично в будь-якому положенні, а підставка для паяльника додасть роботі особливого комфорту.
    398 грн
    від 2 шт. 370 грн
    від 3 шт. 342 грн
  • Тримач для пайки плат Pro'sKit SN-390
    код: WTU670 |   Відгуків: 2 | | Pro'sKit
    Тримач плат Pro'sKit SN-390 – це високоякісний тримач з регульованим розкриттям затискача для паяння плат різної товщини.
    498 грн
    від 2 шт. 473 грн
    від 3 шт. 448 грн
  • Тримач для пайки плат ZD-11E
    код: WTU251 |   Відгуків: 9 |
    Тримач плат ZD-11E - допоміжний інструмент, який може стати надійним помічником будь-якому досвідченому радіоаматору, який займається ремонтом або конструюванням різних електронних пристроїв. Він дозволяє обертати плати, виставляючи їх так, як буде зручно для пайки в необхідному місці.
    368 грн
  • ATTEN AT-1515 Поглинаюча стрічка для очищення від припою 1,5мм
    код: WTU235 |   голосів: 6 | | Atten
    Мідна плетена стрічка ATTEN AT-1515 для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 1.5 мм, довжина: 1.5 м.
    79 грн з ПДВ
  • ATTEN AT-2015 Поглинаюча стрічка для очищення від припою 2мм
    код: WTU351 |   голосів: 7 | | Atten
    Мідна плетена стрічка ATTEN AT-1515 для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м.
    79 грн з ПДВ
  • ATTEN C-142140B Фільтр з активованим вугіллям для димопоглинача ST-1016
    код: WTU746 |   голосів: 20 | | Atten
    Фільтр з активованим вугіллям для димопоглинача ATTEN ST-1016
    85 грн з ПДВ
  • Обплетення для видалення припою 2мм/1.5м (без каніфолі)
    код: WTU820 |   голосів: 7 |
    Мідна плетена стрічка CP-2015 для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
    44 грн
    від 3 шт. 42 грн
    від 10 шт. 40 грн
  • Обплетення для видалення припою 3мм/1.5м CP-3015
    код: WTU824 |   голосів: 6 |
    Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 3 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
    51 грн
    від 3 шт. 48 грн
    від 10 шт. 45 грн
