49 грн
від 2 шт.
46 грн
від 3 шт.
43 грн
Відгуки
Спирт ізопропіловий 50мл, скляна пляшечка.
Відгуки покупців про Спирт изопропиловый 50мл стекло
Є питання по "Спирт ізопропіловий 50мл скло" ?
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивний флюс-гель для BGA і звичайної пайки, без відмивання залишків. Не містить галогенів. Незамінний для BGA пайки, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для...
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2...
Засіб очищення друкованих плат BGA Cliner якісно видаляє залишки флюсу після пайки на друкованих платах і компонентах. Дозволяє надати не тільки естетичний вигляд плати, але і усуває можливість виникнення корозії. Засіб очищення включає в себе речовину для видалення флюсів, жирів (масел) і...
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
Портативний паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 з OLED дисплеєм та універсальним живленням призначений для проведення радіомонтажних робіт у стаціонарних та польових умовах. Для паяльника підходять як T12 так і TS типи жал. Головна особливість паяльника - універсальне живлення - його...
1 791 грн
