Тип пластика:     Цвет пластика:
  • PA+ пластик  1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC448 |   голосів: 1 | | Monofilament
    Вага пластику: 0.75 кг
    Колір пластику: Натуральний
    PA+ - це ударомодифікований поліамід з підвищеною адгезією до підложки та між шарами при 3Д друку. Прозорий, менш жорсткий і менш теплостійкий, ніж поліамід. Нижче водопоглинання у порівнянні з поліамідом.
    1 500 грн
    від 2 шт. 1 450 грн
    від 3 шт. 1 400 грн
    статус товара: в наявності
  • WAX-FILAMENT пластик 1.75мм 0.5 кг Синій
    код: TDC432 |   голосів: 4 | | Monofilament
    Вага пластику: 0.5 кг
    Колір пластику: Синій
    Wax-filament - термопластик на основі воску, призначений для друку литтєвих форм по випалюваних моделях. Рекомендовано для 3Д друку форм зубів і ювелірних виробів. Віск повністю розкладається при температурі більше ніж 400 °С, без залишку. Це дозволяє створювати вироби складної геометрії.
    1 200 грн
    від 2 шт. 1 150 грн
  • Матеріал підтримки Slice Support 1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC431 |   голосів: 1 | | Monofilament
    Slice Support - це допоміжний матеріал для 3D друку підтримок, який легко видалити вручну, залишаючи гладку поверхню без подальшої обробки. Slice Support створений для 3D-друку на принтерах, що мають два екструдера. Основними перевагами Slice Support є швидкість та легкість видалення з друкованих деталей без необхідності занурювати в розчинник(воду чи лімонені), у порівнянні з іншими допоміжними матеріалами (PVA або HIPS).
    445 грн з ПДВ
    від 2 шт. 435 грн
    від 3 шт. 425 грн
  • ABS FLEX пластик 1.75 мм 0.75 кг Чорний
    код: TDC434 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Колір: Черный
    Тип пластику: ABS
    ABS flex має аморфну структуру і характеризується підвищеною стійкістю до ударів і має високу теплостійкість.
    430 грн з ПДВ
    від 2 шт. 420 грн
    від 3 шт. 410 грн
  • ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг  Білий
    код: TDC418 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS PRO
    Колір пластику: Білий
    ABS pro (акрилонітрил-бутадієн-стирол) це потрійний співполімер, його отримують полімеризацією стиролу з акрилонітрилом в присутності полібутадієну. Пропорції можуть варіюватися від 15 до 35% акрилонітрилу, від 5 до 30% бутадієну і від 40 до 60% стиролу.
    590 грн з ПДВ
    від 2 шт. 580 грн
    від 3 шт. 570 грн
  • ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг Графітовий
    код: TDC445 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Колір пластику: Графітовий
    590 грн з ПДВ
    від 2 шт. 580 грн
    від 3 шт. 570 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Білий
    код: TDC397 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик білого кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, маса 0.75 кг, температура 195-240 ° С. Відрізняється високою спікливістю шарів, глянсовою поверхнею.
    375 грн з ПДВ
    від 2 шт. 365 грн
    від 3 шт. 355 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Металік
    код: TDC210 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    Колір пластику: Металік
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик сірий металік для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, вага 0.75 кг, температура 195-240°С. Відрізняється високою спікаємістю шарів, глянсовою поверхнею.
    375 грн з ПДВ
    від 2 шт. 365 грн
    від 3 шт. 355 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральний
    код: TDC454 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик натурального кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, маса 0.75 кг, температура 195-240 ° С. Відрізняється високою спікливістю шарів, глянсовою поверхнею.
    375 грн з ПДВ
    від 2 шт. 365 грн
    від 3 шт. 355 грн
  • ABS+ пластик 1.75мм 0.75 кг Білий
    код: TDC436 |   голосів: 2 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS+
    АБC+ новий полімерний матеріал спеціально розроблений нами для якісного FDM 3D друку. Модифікована формула матеріалу дозволяє використовувати його для друку різних виробів при температурах нижче, ніж для звичайного ABS, зовсім забувши про проблеми прилипання до столу, деламінації та деформації виробу.
    455 грн з ПДВ
    від 2 шт. 445 грн
    від 3 шт. 435 грн
  • PC пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC415 |   голосів: 7 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    Полікарбонат (Polycarbonate або PC, ПК) – - лінійний поліефір вугільної кислоти Н2СO3 та ароматичного спирту. Відноситься до групи аморфних термопластів, загальною зовнішньою ознакою яких є висока прозорість.
    650 грн з ПДВ
    від 2 шт. 640 грн
    від 3 шт. 630 грн
  • PC пластик 1.75мм 0.75кг Чорний
    код: TDC416 |   голосів: 7 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    660 грн з ПДВ
    від 2 шт. 650 грн
    від 3 шт. 640 грн
  • PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Білий
    код: TDC427 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    PCTG (поліциклогексилендиметилентерефталатгліколь) - це модифікований гліколем співполімер, який схожий на coPET (PETG) в застосуванні і за молекулярною структурою. PCTG має підвищену міцність, ударну в'язкість і прозорість, в порівняння з coPET. PCTG часто використовують для заміни ПК.
    650 грн з ПДВ
    від 2 шт. 640 грн
    від 3 шт. 630 грн
  • PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC419 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    640 грн
    від 2 шт. 630 грн
    від 3 шт. 620 грн
  • PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Чорний
    код: TDC449 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    Колір пластику: Чорний
    650 грн з ПДВ
    від 2 шт. 640 грн
    від 3 шт. 630 грн
  • PLA-LW пластик вспінений 1.75мм 0.75кг Сірий
    код: TDC424 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: PLA
    Колір пластику: Сірий
    PLA-LW - це композиційний матеріал на основі полілактиду, що містить хімічний спінювач. При нагріванні розплаву даного композиту до температури активації спінюючого агенту відбувається хімічна реакція, що супроводжується виділенням газоподібних продуктів.
    775 грн з ПДВ
    від 2 шт. 765 грн
    від 3 шт. 755 грн
  • NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC417 |   голосів: 7 | | Monofilament
    Тип пластику: NYLON
    Nylon (РА6, ПА6) відноситься до конструкційних (інженерних) полімерних матеріалів. Nylon - жорсткий пластик, піддається кристалізації, володіє високою міцністю на розрив і стійкістю до зношування.
    615 грн з ПДВ
    від 2 шт. 605 грн
    від 3 шт. 595 грн
  • NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Чорний
    код: TDC444 |   голосів: 7 | | Monofilament
    Тип пластику: NYLON
    625 грн з ПДВ
    від 2 шт. 615 грн
    від 3 шт. 605 грн
