1500 грнз ПДВ
від 2 шт.
1 450 грн
від 3 шт.
1 400 грн
Відгуки
PA+ - це ударомодифікований поліамід з підвищеною адгезією до підложки та між шарами при 3Д друку. Прозорий, менш жорсткий і менш теплостійкий, ніж поліамід. Нижче водопоглинання у порівнянні з поліамідом.
Код виробника: 2500029001135
Переваги:
Підвищена ударна міцність і термостійкість;
Висока хімічна стійкість;
Стійкість до стирання, добрі антифрикційні властивості;
Витримує циклічні навантаження;
Висока міжшарова адгезія;
Менше водопоглинання у порівнянні з PA.
Діаметр нитки, мм1,75+/-0,05
Овальність, мм+/-0,02
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 350-370
Технологія друкуFDM
Густина, г/см31,14
Температура експлуатації, °С-20 - +67
Міцність на розтяг, МПа66
Відносне видовження при розриві, %10%
Модуль пружності при розтягу, МПа2200
Модуль пружності при згині, МПа-
Міцність при згині, МПа97
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м29,6
Водопоглинання, % 24ч/23ºC, %0,5
Режимы печати:
Температура екструдера250-260 °С
Температура платформи100-110 °С
Обдув моделіне потрібний
Швидкість друку30-80 мм/сек
Тип принтеразакритий
Відгуки покупців про PA+ пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный
Є питання по "PA+ пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний" ?
