Зарядний пристрій Usams US-CC075 T18 Single USB Travel Charger White з роз'ємом USB із силою струму 2.1 А забезпечює швидке заряджання різноманітних гаджетів. Виготовлений із якісного ABS-пластику, принципова відмінність якого – термостійкість, що робить пристрій безпечним.
Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
Якісний блок живлення 9В/5А 45Вт роз'єм 2.1х5.5мм, модель ATS050T-P091, виробництва Adapter Technology Сo., Тайвань. Блок живлення повністю підходить для роботи з касовими апаратами та принтерами Екселліо. Підключається джерело живлення за допомогою 3-штирьового мережного кабелю (С13).
Універсальний імпульсний блок живлення 9В / 1А (LX-0902) зі штекером 2.5x5.5 мм. Підходить для живлення плат Ардуіно, тестерів елемнтов, роутерів, ТВ-тюнерів і іншої електроніки з відповідним роз'ємом і напругою живлення (9В).
Універсальний імпульсний блок живлення 9В / 2А (LX-0902) зі штекером 2.5x5.5 мм. Підходить для живлення плат Ардуіно, тестерів елемнтов, роутерів, ТВ-тюнерів і іншої електроніки з відповідним роз'ємом і напругою живлення (9В).
Блок живлення Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм від компанії Sunny. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА. Потужність 20Вт.
Дуже якісний блок живлення Sunny 5В 4A TYPE-C для мобільних пристроїв. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50/60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА.
Дуже якісний блок живлення Sunny 9В 2A для контролерів Arduino. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 9В постійного струму, 2000мА.
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
Блок живлення TCOM призначений для подачі постійної напруги 9В зі струмом 1А. До навантаження підключається за допомогою низьковольтного роз'єму найпоширенішого типорозміру – 5.5/2.5 мм. До побутової електромережі цей блок живлення підключається за допомогою вбудованої штепсельної вилки.
