  • ІК-датчик руху для LED-стрічок DC24V
    код: DAT296 |   Відгуків: 19 |
    Датчик руху з регульованим часом спрацьовування для пристроїв, що живляться напругою постійного струму від 5 В до 24 В. Для підключення використовуються стандартні круглі роз'єми. Датчик призначений для управління світильниками, світлодіодними стрічками та іншим обладнанням, які повинні включатися при наявності руху предметів, випромінюючих тепло.
    129 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • Конектор SMD5050 (RGB)
    код: SKV352 |   Відгуків: 1 | | Prolum
    Конектор для світлодіодної стрічки 5050, RGB, 8мм
    11 грн
    від 5 шт. 9 грн
    від 10 шт. 8 грн
  • Конектор SMD5050 (кабель + 1 затискач SINGLE)
    код: SKV355 |   голосів: 1 | | Prolum
    Конектор PROLUM™ для стрічки 28353528, 8мм
    7 грн
    від 20 шт. 6 грн
  • Конектор SMD5050 RGB - "L"
    код: SKV353 |   голосів: 1 | | Prolum
    Конектор SMD5050 RGB - L
    28 грн
    від 10 шт. 23 грн
  • Міні RGB LED контролер Wi-Fi
    код: WTU315 |   Відгуків: 2 |
    Міні RGB LED контролер Wi-Fi. Контролер здійснює повне керування світлодіодною RGB стрічкою за допомогою Вашого смартфона. Програму можна завантажити за посиланням або QR кодом з інструкції до контролера. Система Android (не менше 2.3 версії з функцією wifi) та з iOS 4.3 або вище. Контролер додасть затишку у домашню атмосферу.
    269 грн з ПДВ
  • З'єднувальний кабель + 1 затискач для RGB стрічки, 10мм
    код: SKV378 |   голосів: 2 | | Prolum
    З'єднувальний кабель + затискач для світлодіодної стрічки 5050 RGB, довжина - 150 мм.
    15 грн
    від 5 шт. 13 грн
    від 10 шт. 11 грн
  • З'єднувальний кабель для LED 5050/60 10см
    код: SKV371 |   голосів: 2 | | Prolum
    З'єднувальний кабель довжиною 10см для світлодіодних стрічок RGB, 5050/60.
    19 грн
  • З'єднувальний роз'єм Hippo-M для RGB стрічка-стрічка IP65/IP54
    код: SKV400 |   голосів: 2 |
    З'єднувальний роз'єм Hippo-M для світлодіодних стрічок RGB шириною 1050 мм і 5050 з 4 контактами. Не тільки постійна напруга 12/24 В, але також і смуга з мікросхемою. Вогнестійкий корпус ПК з мідними провідниками дозволяє працювати в холодному режимі при струмі до 5А. А запатентована конструкція клеми IDC робить стикування таким простим і зручним. Працездатна щільність світлодіодів становить від 30 до 90 світлодіодів на метр.
    13 грн
  • Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-провод IP20
    код: SKV399 |   голосів: 2 |
    Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Не только постоянное напряжение 12 В / 24 В, но также и полоса с микросхемой. Огнестойкий корпус ПК с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная конструкция клеммы IDC делает стыковку такой простой и удобной. Работоспособная плотность светодиодов составляет от 30 светодиодов до 90 светодиодов на метр.
    12 грн
  • Контролер Prolum RGB інфрачервоний (IR) пульт на 24 кнопки 6A
    код: WTU202 |   Відгуків: 1 | | Prolum
    Контролер RGB з інфрачервоним пультом на 24 кнопки 6A PL-C-6A-24k-RGB-IR служить для управління RGB-світлодіодними стрічками в широкому діапазоні режимів мигання, яскравості світіння, колірних комбінаціях світіння і частоти перемикання. Все це може перемикатися і працювати "паралельно" - тобто, наприклад, перемикання колірної комбінації може міксувати різними режимами перемикання, зміною яскравості світіння і частотою.
    83 грн
    від 2 шт. 79 грн
    від 3 шт. 75 грн
  • Контролер RGB + W PROLUM (RF, 5K, сенсорний, 24A, Білий)
    код: WTU265 |   голосів: 6 | | Prolum
    Контролер RGB+W з пультом, служить для управління RGB+W -світлодіодними стрічками в широкому діапазоні режимів мигання, яскравості світіння, колірних комбінаціях світіння і частоти перемикання. Все це може перемикатися і працювати "паралельно" - тобто, наприклад, перемикання колірної комбінації може міксувати різними режимами перемикання, зміною яскравості світіння і частотою.
    562 грн
  • З'єднувальний роз'єм Hippo-M для RGB стрічка-стрічка IP20
    код: SKV398 |   голосів: 2 |
    З'єднувальний роз'єм Hippo-M для світлодіодних стрічок RGB шириною 1050 мм і 5050 з 4-ма контактами. Напруга 12 В / 24 В. Вогнестійкий корпус з мідними провідниками дозволяє працювати в холодному режимі при струмі до 5А. А запатентована конструкція клеми IDC робить стикування простою і зручною. Працездатна щільність світлодіодів складає від 30 світлодіодів до 90 світлодіодів на метр.
    19 грн
    5 грн
  • Міні RGB LED контролер Wi-Fi / Bluetooth з пультом керування
    код: WTU316 |   Відгуків: 7 |
    Міні RGB LED контролер Wi-Fi/Bluetooth з пультом керування. Контролер здійснює повне керування світлодіодною RGB стрічкою за допомогою Вашого смартфона або мініатюрного IR-пульта. Програму можна завантажити за посиланням або QR кодом з інструкції до контролера. Система Android (не менше 2,3 версії з функцією wifi) та з iOS 4,3 або вище. Контролер додасть затишку у домашню атмосферу.
    284 грн
    статус товара: очікується
