ІК-датчик руху для LED-стрічок DC24V
код: DAT296
Додаткові категорії товару: Світлодіодні стрічки (периферія)
129 грн з ПДВ
  • ІК-датчик руху для LED-стрічок DC24V
  • Відгуки (18)
Датчик руху з регульованим часом спрацьовування для пристроїв, що живляться напругою постійного струму від 5 В до 24 В. Для підключення використовуються стандартні круглі роз'єми. Датчик призначений для управління світильниками, світлодіодними стрічками та іншим обладнанням, які повинні включатися при наявності руху предметів, випромінюючих тепло.
Вимикач оснащений датчиком освітлення і вмикає навантаження тільки в темряві.
  • Напруга живлення: від 5В до 24В
  • Максимальний комутований струм: 3А
  • Роз'єми підключення: з обох боків роз'єми 5.5*2.1 мм
  • Тип дітчіка руху: PIR
  • Операційний час: від 10 до 300 сек
  • Відстань спрацьовування: від 0.5 до 5 м
  • Робоча теспература від 220 до +60 °C
Відгуки покупців про ИК-датчик движения для LED-лент DC24V
Дмитрий (27.03.2024)
Подскажите, пожалуйста, полярность питания. Где плюс, где минус?
admin (28.03.2024)
Внутрішній плюс, зовнішній - мінус.
БІЛ (31.10.2023)
Дякую, все працює
Владислав (09.10.2022)
А есть ли схема? купил датчик, сделал по стандарту + середина минус наружный в итоге сгорело устройство.
admin (12.10.2022)
Анатолій (01.08.2022)
Вкажіть який розйом для підключення штекера
Що ми могли і у вас теж купити .
admin (17.08.2022)
Доброго дня. З обох боків стоїть роз''єм 5,5-2,1мм
Николай Александрович Дордиенко (24.11.2021)
Мешало то, что раотает только в темноте.
Разобрал (внизу 4 защелки и еще 3 небольшие на линзе). К сожалению внутри нет регулятора чувствительности: т.е. на заводе даже не пытались калибровать.
Нахлабучил на датчик освещенности кусок черной термоусадки и закрыл торец.
Теперь работает в любых условиях.
З.ы. у датчика есть небольшая мертвая зона с противоположной стороны от регулятора времени. Там у него фотоэлемент немного перекрывает обзор.
Задорожний Юрій (09.03.2021)
Датчик работает отлично, качеством доволен.
penoplot (19.12.2020)
первый сразу не работал, второй перестал работать через 1 день... что то с ними не так
penoplot (18.12.2020)
что еще интересного - линза выпуклая... поэтому ловит на 180 градусов от плоскости датчика... можно сделать коробочкой границы, если это нужно... то есть можно сделать "штору"и ловить пересечение дверей а не всего помещения
стоп... работают оба... просто они даже ночник определяют как слишком яркий свет !
у меня кстати тоже проблемка... получил 18 декабря2020 2 штуки... 1 работает, второй нет... перевключения не помогают... но тот что работает - ловит 5 метров спокойно... хотя человек весь в зимней одежде
Владимир (06.11.2020)
Работает супер! Реагирует до 5 метров. Срабытывает в темноте или в полумраке. буду брать еще!
Влалимир (06.11.2020)
Работает - супер! Буду брать ещё! Включается в темноте или полумраке. На движение реагирует до 5 метров!
влад (22.09.2020)
Не работает!
включается при подаче питания, потом выключается с задержкой и дальше спит, не реагируя ни на движение, ни на постукивание
admin (23.09.2020)
Напишите нам письмо на почту с описанием проблемы и мы вам постараемся помочь.
это потому что он включается только в темноте... пробуйте без освещения
Є питання по "ІК-датчик руху для LED-стрічок DC24V" ?
