  • Шлейф 10-жильний 28AWG різнокольоровий 50см (1.18мм)
    код: RKT141 |   Відгуків: 17 |
    Кабель 10-провідний з різнобарвною ізоляцією та перетином жили 28AWG. Застосовується для з'єднань в слабкострумових ланцюгах, підключення цифрових схем, а також для монтажу роз'ємів IDC або інших обтискних конекторів. Шлейф можна легко розділити на окремі дроти або стрічки з меншим числом жил. Фасування по 50 см.
    19 грн
    статус товара: в наявності
  • Кабель 6AWG в силіконовій ізоляції 50 см (чорний)
    код: FCC472 |   голосів: 8 |
    Кабель із силіконовою ізоляцією 6AWG - застосовується для підключення та взаємодії в електричних ланцюгах компонентів, що працюють при високій напрузі не вище 600В. Ізоляція витримує температуру 200°С.
    149 грн з ПДВ
  • Кабель 8AWG в силіконовій ізоляції 50 см (червоний)
    код: FCC327 |   Відгуків: 3 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 8AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 3.75 мм, Площа перетину - 8.29 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0042 Ом/м. Колір – червоний. Продається кратно 0.5 м.
    94 грн з ПДВ
  • Кабель 8AWG в силіконовій ізоляції 50 см (чорний)
    код: FCC328 |   Відгуків: 2 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 8AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 3.75 мм, Площа перетину - 8.29 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0042 Ом/м. Колір – чорний. Продається кратно 0.5 м.
    94 грн з ПДВ
  • Кабель 10AWG в силіконовій ізоляції 50 см (чорний)
    код: FCC179 |   Відгуків: 7 |
    Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 10AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника - 3.06 мм. Площа перетину - 5.3 мм 2. Максимальний питомий опір - 0.0063 Ом/м. Колір - чорний. Продається кратно 0.5 м.
    82 грн з ПДВ
  • Кабель 10AWG в силіконовій ізоляції 50 см (червоний)
    код: FCC323 |   Відгуків: 1 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 10AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 °С. Діаметр провідника –  3.06 мм, Площа перетину – 5.3 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0063 Ом/м. Колір – червоний. Продається кратно 0.5 м.
    82 грн з ПДВ
  • Кабель 12AWG в силіконовій ізоляції 50 см (червоний)
    код: FCC326 |   Відгуків: 2 |
    Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 12AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 °С. Діаметр провідника - 2.48 мм. Площа перетину - 3.4 мм 2. Максимальний питомий опір - 0.0098 Ом/м. Колір - червоний.  Продається кратно 0.5 м.
    49 грн з ПДВ
  • Кабель 14AWG в силіконовій ізоляції 50 см (червоний)
    код: FCC322 |   Відгуків: 4 |
    Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG для високострумових з'єднань. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м, макс.напруга - 600 VAC. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція забезпечують абсолютний захист від зламів на рухомих ділянках та плавлення ізоляції при температурі до 200 °С. Дуже добре паяється. Колір - червоний. Продається кратно 0.5 м.
    42 грн з ПДВ
  • Кабель 14AWG в силіконовій ізоляції 50 см (чорний)
    код: FCC177 |   Відгуків: 7 |
    Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG. Витримує високі струми. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція забезпечують абсолютний захист від зламів на рухомих ділянках та плавлення ізоляції при температурі до 200 ° С. Дуже добре паяється. Колір - чорний. Продається кратно 0.5 м.
    42 грн з ПДВ
  • Кабель 16AWG в силіконовій ізоляції 50см (червоний)
    код: FCC333 |   Відгуків: 2 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 16AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 1,53 мм, Площа перетину - 1,27 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0244 Ом/м. Колір – червоний. Продається кратно 0.5 м.
    29 грн з ПДВ
  • Кабель 16AWG в силіконовій ізоляції 50см (чорний)
    код: FCC306 |   Відгуків: 7 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 16AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 1,53 мм, Площа перетину - 1,27 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0244 Ом/м. Колір - чорний. Продається кратно 0.5 м.
    29 грн з ПДВ
  • Кабель 18AWG в силіконовій ізоляції 50см (червоний)
    код: FCC325 |   Відгуків: 2 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 18AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 1,19 мм, Площа перетину - 0,75 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0395 Ом/м. Колір – червоний. Продається кратно 0.5 м.
    20 грн з ПДВ
  • Кабель 20AWG в силіконовій ізоляції 50 см (червоний)
    код: FCC334 |   Відгуків: 2 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 20AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,92 мм, Площа перетину - 0,5 мм2. Максимальний питомий опір- 0.0625 Ом/м. Колір – червоний. Продається кратно 0.5 м.
    18 грн з ПДВ
  • Кабель 20AWG в силіконовій ізоляції 50 см (чорний)
    код: FCC307 |   голосів: 3 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 20AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,92 мм, Площа перетину - 0,5 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0625 Ом/м. Колір – чорний. Продається кратно 0.5 м.
    18 грн з ПДВ
  • Кабель 22AWG в силіконовій ізоляції 50 см (червоний)
    код: FCC181 |   Відгуків: 4 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 22AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,78 мм, Площа перетину - 0,33мм2. Максимальний питомий опір - 0.0886 Ом/м. Колір – червоний. Продається кратно 0.5 м.
    16 грн з ПДВ
  • Кабель 22AWG в силіконовій ізоляції 50 см (чорний)
    код: FCC336 |   голосів: 10 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 22AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,78 мм, Площа перетину - 0,33 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0886 Ом/м. Колір – чорний. Продається кратно 0.5 м.
    16 грн з ПДВ
  • Кабель 24AWG в силіконовій ізоляції 50 см (червоний)
    код: FCC329 |   Відгуків: 1 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 24AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,61 мм, Площа перетину - 0,2 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0976 Ом/м. Колір – червоний. Продається кратно 0.5 м.
    13 грн з ПДВ
    від 50 шт. 12 грн
    від 100 шт. 11 грн
  • Кабель 24AWG в силіконовій ізоляції 50 см (чорний)
    код: FCC330 |   Відгуків: 5 |
    Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 24AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,61 мм, Площа перетину - 0,2 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0976 Ом/м. Колір – чорний. Продається кратно 0.5 м.
    13 грн з ПДВ
    від 50 шт. 12 грн
    від 100 шт. 11 грн
